[CONSEILS] WATERCOOLING 980 TI Strix+ i7 5820K
WATERCOOLING 980 TI Strix+ i7 5820K [CONSEILS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:26:56
Bonjour je voudrais des Conseils d'achat pour du watercooling silencieux et performant pour  de l'overclocking...Je souhaiterai du bon matos pour un processeur i7 5820k (4375 mhz stable aussi le voltage jmen souviens plus lol) et une carte graphique asus 980 ti strix(1540/2000 mhz en air a 1.23v stable)... Ce que je comptais acheter c'est cela...
-1 WaterBlock VGA EK-FC980 GTX Ti Strix - Nickel / Plexi
-1 Plaque Arrière Dissipateur Mémoire pour GeForce GTX 980 Ti Strix Nickel
-1 WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Elite Socket 2011-3 FULL NICKEL
-1 SwifTech  Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5
-1x Radiateur EK-CoolStream XE 360
-1x Réservoir EK-XRES 100 Revo D5 - Acetal  (1 entrée2 sorties)
-1x EK-UNI Pump Bracket 120mm Vertical
-9x? Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 13/19mm - EK-ACF Fitting 13/19mm - Argent
-1x Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON S3 E-3603 - 13/19 (Au mètre)
-2x Liquide de Protection Feser One Cooling PURE GREEN 1 litre Vert
est-suffisant? Niveau embout a coiffe x9? j'ai jamais monté de watercooling...jveux me lancer maintenant parce que le ventilo de la strix est bien pour le refroidissement mais il casse les oreilles au-dela des 70%
Message édité par Djidane thesqual le 12-12-2015 à 01:30:16
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:35:34
salut,
1 seul radiateur 360 pour tout ca me semble un rien léger, surtout si tu veux oc en silence
Marsh Posté le 12-12-2015 à 01:41:04
ok parce qu'en lisant un peu partout sur le net il disait  un gpu+cpu  un rad 240 suffisait et tu me dit que 1x360 c'est insuffisant...ok jveux bien te croire mais un 480 je sais pas si il rentrera dans mon boitier thermaltake v51...sinon jvais devoir percer le dessu du boitier et virer mon ecran lcd rampage V de la baie 5.25...
Marsh Posté le 12-12-2015 à 03:20:56
Un 5820k oc + une 980 ti oc tu aura entre 400 et 500 watts max a dissiper.
Un 360 sa suffit pas si tu veux du silence et ton boitier est trop petit pour mettre six ventilos.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 12-12-2015 à 03:40:22
j ai regardé je peux caller jusqu'a 420 au dessus et 420 devant...du coup jpense mettre un 360 en top de mon boitier thermaltake v51 et un sur la face avant de 360 ou 240 jverrai mais 2 rad rentre dans ma tour elle est fait pour...
Message édité par Djidane thesqual le 12-12-2015 à 03:47:33
Marsh Posté le 12-12-2015 à 03:49:01
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_387073pcwatercooling.jpg
Message édité par Djidane thesqual le 12-12-2015 à 03:49:38
Marsh Posté le 12-12-2015 à 03:55:35
-2x Radiateur EK-CoolStream XE 360
c'est mieux?
Marsh Posté le 12-12-2015 à 12:55:59
Les rad rentrent à condition de virer les cages de disque dur et tu peux pas mettre les ventilos en push-pull. C'est pour ca que je dit que ton boitier est petit.
Les tygon c'est très transparent mais ils prennent très vite la couleur du liquide et sont impossible à nettoyer.
Marsh Posté le 12-12-2015 à 13:05:19
A vrai dire j ai un ssd placé sur la paroi laterale... et un disque externe...jvais rajouté un sshd qui passe bien au niveau laterale aussi...donc les cages hdd c est pas grave :)
Message édité par Djidane thesqual le 12-12-2015 à 13:19:41
Marsh Posté le 12-12-2015 à 13:27:18
Et pour le tygon j ai lu que c etait ce qu il se faisait de mieux......la couleur du LDR apres honnetement jmen fou completement... et de la beauté aussi...
Marsh Posté le 12-12-2015 à 14:45:33
Attention je n'ai pas dis que ca ne fonctionnerai pas.
J'ai mis en gras de silence.
Tu pourrais même arriver à faire fonctionner le tout avec 1 rad et une turbinne et 80 Db
Ont calcul souvent ainsi :
100w dissiper pour 1 radiateur 120 ventilateur 1000trm pour un delta eau/air 10 degrer.
perso 1000trm je trouve que c'est bruyant, et ca se rapproche du bruit des solution de base en air cooling. J'ai tendance à dire que silencieux faut les ventillo dans les 500/700 trm MAX . Donc forcément à moins d'augmenter le nombre de radiateur ou leur grandeur,  ton delta air/eau prends cher . Les perfs s'en suivent etc.
L'idéal serait chez toi 500w+- à dissiper, donc l'équivalent de 5 radiateur 120.
Sur ta tour un rad 360 au top et je remarque qu'en dessous tu peux rajouter un 240  ca serait parfait.
Sinon solution radiateur externe tu n'apprécie pas ? :)
Message édité par creep's le 12-12-2015 à 14:51:31
Marsh Posté le 12-12-2015 à 15:08:36
si je mettais un rad au top 360 et un 360 en front of c'est pas bon?
Marsh Posté le 12-12-2015 à 15:14:28
http://img15.hostingpics.net/pics/15873820151212151008.jpg
Message édité par Djidane thesqual le 12-12-2015 à 15:16:07
Marsh Posté le 12-12-2015 à 15:17:39
je peux le mettre a l'extérieur ce n'est pas la place qu'il manque dedans quand même...c'est censé être un moyen tour mais elle est aussi grande qu'un grand tour...pour avoir eu un twelve hundred qui est un poil plus grand...ya de la place dans la v51
Message édité par Djidane thesqual le 12-12-2015 à 15:18:12
Marsh Posté le 12-12-2015 à 17:02:12
2 * 360 serait vraiment bien. Tu pourrai même te permettre de diminuer un peu les fans :)
Marsh Posté le 12-12-2015 à 19:04:21
apers jdemande pas le silence absolu non plus mais voila un truc pas bruyant parce que les 3 ventilos de ma 980 ti strix me sortent des yeux...
Marsh Posté le 12-12-2015 à 19:06:00
pour les tuyaux et LDR tu me conseil quoi du coup je veux de la bonne qualité et pas de depot d'algue ou autre du rigide ca risque d'etre compliqué j'ai pas la multitude d'outils...la lumiere et la couleur je m'en fou aussi...je cherche l'efficacité avant tout...
Message édité par Djidane thesqual le 12-12-2015 à 19:06:43
Marsh Posté le 12-12-2015 à 20:08:32
En rigide je laisse au autre te répondre, je n'ai encore jamais fais.
Pour le LDR je vais pas te répondre, j'allais justement lancer un topic la dessus, j'en ai acheter chez carrefour, mais c'est du bleu ( qui serait pas le meilleur si j'ai bien lu ).
Sinon je fais 40%LDR / 60% eau déminéralisé.
Plus jamais de la vie un produit colorant ne rentrera dans mon system!
Marsh Posté le 13-12-2015 à 00:02:34
Pour les tuyaux l'avantage des Tygon c'est qu'ils sont très souple et bien transparent mais si tu t'en moque de la couleur prend en des moins chers.
J'ai mis du LDR orange pour Mercedes de chez Norauto  50/50 eau déminéralisé et j'en suis satisfait. j'ai environ 700 watts a dissiper (5820k@4.5ghz et sli 680@1250) et je maintien le tout a 55°c en bench. Mon système est surdimensionné avec des ventilos en 6 volts:
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/t31.0-8/12113479_820986724667385_4333499836817784441_o.jpg
Marsh Posté le 13-12-2015 à 01:12:25
Le i7 5820K prends pas plus que 4.5 en stable?
Marsh Posté le 13-12-2015 à 02:06:10
Au dela de 4.5ghz ces proc demande beaucoup de vcore et ils crament assez facilement... en plus a part pour faire de l'encodage vidéo ou du bench cpu ça sert a rien de monter au delà de 4.3ghz même avec un tri-sli de Titan.
Marsh Posté le 13-12-2015 à 02:46:57
ok c'est bon a savoir le miens est a 4375 mhz en aircooling...mais avec occt il atteint vite les 85°c malgré le nh-d15s que j'ai et les 2 ventilos dessus...
Message édité par Djidane thesqual le 13-12-2015 à 02:47:11
