Premier OC - 6700K, Maximus 8 Gene - Conseils pour débuter
Premier OC - 6700K, Maximus 8 Gene - Conseils pour débuter - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2015 à 01:08:57
Salut à tous!
Petit changement de programme, je suis passé sur une Asus Maximus VIII Gene, et je ne connais absolument pas le bios :)
Un petit conseil ou 2 pour me lancer, sachant que j'avais fait quelques test déjà, voir dessous, avec une z170 mortar.
Merci à tous ;)
Bonjour à tous!
Tout d'abord, je tiens sincèrement à m'excuser pour le sujet, il doit y'en avoir à foison, j'ai grave l'impression d'être un boulet en ouvrant le mien...  :(
Je suis plutôt du style à passer pour un con et dire que je suis nul, plutôt que d'essayer, de me planter, et d'être réellement con (et sans matos).
Je suis vraiment débutant dans la pratique, j'ai évidemment jeté un œil au sujet spécifique à l'OC de Skylake mais autant dire que je suis largué!
Pour résumer un peu, j'aimerai bien avoir quelques conseils pour chopper un OC stable, pas à des fréquences folles, moi 4,5GHz voire 4.6GHz si c'est possible, mais je me contenterai de 4.5, c'est histoire de rentrer doucement dans la pratique et découvrir. Autre point important, c'est ma machine de production (et de jeux, je l'avoue), raison de plus pour avoir un oc stable h24, et pas forcément les performances extrêmes (façon j'ai pas le matos!).
J'aimerai également avoir un genre de mode adaptatif, quand je suis en idle, web, applications pas trop gourmandes, que le CPU soit assez économe et ne chauffe pas trop, et quand j'ai besoin, que là, il soit à 4.5GHz par exemple.
J'ai vu qu'il pouvait être en fixe à 4.5GHz, mais je ferai bien 2 ou 3 économies d'énergie là dessus, si c'est possible que ça s'adapte selon charge ;)
Vraiment désolé si je passe pour un boulet, mais je connais quelques petites choses quand même, mais j'ai pas envie de faire mal quoi, j'aime quand c'est bien fait ou alors je fais pas!
MATOS:
Je pense qu'il y a besoin de connaître un peu mon matos évidemment, donc je liste un petit peu.
- Corsair Air 240 (pas un flux d'air incroyable...)
- 6700K
- ASUS Maximus VIII Gene (BIOS 1202)[/i]
- Kingston 2x8GB HyperX Fury 2666MHz CL15 (XMP activé)
- Nvidia GTX 780 (modèle de réf)
- Corsair H100i GTX (2 SP120 PWM)
- LDLC alimentation QS-550W 80+Gold
- Windows 10
__________________________________
TEST EFFECTUES
IDLE WINDOWS @ 4,7GHz FIXED MODE (réglage dans le BIOS du CPU CORE VOLTAGE à 1.375)
Température max core le plus chaud: 24ºC
VCORE mini: 1.376
VCORE maxi: 1.384
Commentaire: Stable, démarre bien
PRIME95 28.7 @ 4,7GHz FIXED MODE (réglage dans le BIOS du CPU CORE VOLTAGE à 1.375)
Coupe après 4 minutes
Température max core le plus chaud avant instabilité: 59ºC
VCORE mini: 1.356
VCORE maxi: 1.384
Commentaire: Instable, BSOD après 4 minutes de test.
_______________________________________________
IDLE WINDOWS @ 4,5GHz FIXED MODE (réglage dans le BIOS du CPU CORE VOLTAGE à 1.300)
VCORE mini: 1.296
VCORE maxi: 1.304
Commentaire: C'est stable, tout va bien
PRIME95 28.7 @ 4,5GHz FIXED MODE (réglage dans le BIOS du CPU CORE VOLTAGE à 1.300)
Température max core le plus chaud: 56°C
VCORE mini: 1.264
VCORE maxi:1.304
Commentaire: Stable, test de 15 minutes OK. Avant test VCORE à 1.304, dès que je lance il descend à 1.264 pendant 1/10e de seconde et se pose à 1.288 tout le test, il se remet à 1.304 quand je stoppe le test.
Le HWInfo du test.
http://reho.st/thumb/self/88aee142dfafa56305e2682b7deee438d93c2412.jpg
REALBENCH @ 4,5GHz FIXED MODE (réglage dans le BIOS du CPU CORE VOLTAGE à 1.300)
Température max core le plus chaud: 57ºC
VCORE mini: 1.248
VCORE maxi: 1.304
Commentaire: Stable, test de 1h ok. Avant test, VCORE à 1.304, dès que je lance il drop et varie entre 1.248 et 1.256 tout le test, il se remet à 1.304 quand je stoppe le test.
Le HWInfo du test.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_663866hwinfo45001h.jpg
Message édité par thomy_la_frite le 16-12-2015 à 21:59:02
Marsh Posté le 11-12-2015 à 17:41:59
salut tu auras peut etre des reponses aussi labas
c est un topic skylake sur carte mere msi
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3631_1.htm
je connais pas les options msi désolé
y a plein de lien pour oc sur la 1ere page
Message édité par ralph14 le 11-12-2015 à 17:47:38
Marsh Posté le 11-12-2015 à 18:11:23
J'ai pas encore finalisé mes réglages sur I7 6700K.
De mon coté j'ai mis l'option @ 255.50 sur ce que tu nommes "cpu long/short current limit" Je peux pas vraiment te dire si ton problème vient de la.
Pour mon OC, Je désactive les économies d’énergies, les C State C3/C1/C7...... du coup ça peut jouer sur ton problème de downclock ??!!
Je te laisse mes derniers screenshot bios, on a pas la même CM mais les BIOS commencent à être sensiblement découpé de la même façon.
Ca donne 4.7Ghz / Uncore @ stock 4.1ghz / Vcore manual 1.345V LL6 ca donne 1.36/1.37 sous Windows.
J'ai relevé les limite de courant du CPU @ 140%, je pense que 120/130 serait suffisant. Je suis pas encore à affiner car les température sont correcte 62/63° en sortie de GTA5 apres 2-3h et 76/77° sous des OCCT/realbench...
Je te donne pas de solutions. Tu peut essayer de déactivé/activé les quelques options pour ton souci de downclock.
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 175059.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 175112.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 175123.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 175140.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 175148.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 175158.png
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 175221.png
Bonne session de test  :sol:
Message édité par ewockone38 le 11-12-2015 à 18:14:23
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 11-12-2015 à 18:56:00
Bon, des nouvelles, j'ai pu régler mon problème de downclock en passant de "auto" à "256" pour CPU CURRENT LIMIT.
Plus de downclock pendant les test, mais par contre, un bsod au bout de 6 minutes de Prime95
BSOD durant PRIME95 après 6 minutes.
Les températures étaient pas mauvaises du tout, pourtant, 61° pour le core le plus chaud!
CPU Ratio: 47
CPU Core voltage: 1.375
CPU Ratio Mode : Fixed
CPU Core/GT Voltage core: Override
J'ai vu sur la page OC SKYLAKE, des directives à essayer lié au code erreur du BSOD, mais où trouver ce code svp?
Merci à tous!
Message édité par thomy_la_frite le 11-12-2015 à 22:50:16
Marsh Posté le 12-12-2015 à 02:15:57
sur le second lien que Ralph te propose (1ere page) tu trouvera quelques informations sur les codes BSOD !
sous Windows en idle et durant Prime95 ton Vcore est de combien ?
Message édité par ewockone38 le 12-12-2015 à 02:20:07
Marsh Posté le 12-12-2015 à 09:59:14
c'est un problème de llc je pense mais tu ne peux pas le régler sur cette mobo, faut viser 4.6 ou 4.5, faut voir le vdrop en charge ce que ça donne.
Marsh Posté le 12-12-2015 à 11:00:37
Vdrop à 1.35 sous prime à 4.7, voilà pourquoi ça plante, faut monter le vcore à 1.4v, mais je déconseille pour du h24!!!
Marsh Posté le 12-12-2015 à 11:05:38
Re django :)
Je viens de mettre à jour le poste du dessus si tu y jeter un œil ;)
Message édité par thomy_la_frite le 12-12-2015 à 11:10:14
Marsh Posté le 12-12-2015 à 12:16:13
ton prime c'est à 4.5 et non 4.7 à 1.3V?
dégrossi realbench pendant 1h et ensuite prime95 en 1344 fft's
tu baissera le vcore ensuite
Marsh Posté le 12-12-2015 à 12:32:13
J'ai mis à jour au dessus.
Oui oui j'ai corrigé c'est bien @4.5GHz pour 1.300
Pour le prime95, vu que je l'ai déjà fait en custom 1344 fft's comme comme tu m'avais dit, je commence a baisser le vcore et je fais les même test? Je descends par cran de 0.05v c'est bien ça?
Merci encore
Marsh Posté le 12-12-2015 à 12:33:49
tu peux baisser de 0.1V et tu fais un prime de 15min
Marsh Posté le 12-12-2015 à 12:38:03
Ca marche merci, je te tiens au courant
J'aimerai bien comprendre à quoi c'est dûe que ça ne tiennent pas à 4.7GHz, c'est pas une histoire de températures, c'est un problème de drop du vcore, mais à quoi est dûe ce drop? C'est lié à la CM? Au CPU? :)
A quel moment on s'occupe de passer en adaptative pour que en idle le cpu downclock à 800MHz pour pas consommer et chauffer, simple question, j'aime bien comprendre :)
Merci beaucoup
Message édité par thomy_la_frite le 12-12-2015 à 12:58:57
Marsh Posté le 12-12-2015 à 20:38:45
Petite MAJ:
Je suis passé dans bios à 1.35v pour 4.6GHz
J'ai fait 15 minutes de prime95, enchainé sur 1h de realbench.
Je vais faire 1h de prime95 là pour voir
et finir sur 4h de x264
REALBENCH @ 4,6GHz FIXED MODE (réglage dans le BIOS du CPU CORE VOLTAGE à 1.350)
Température max core le plus chaud: 59ºC
VCORE mini: 1.296
VCORE maxi: 1.352
Commentaire: Stable. Avant test, VCORE à 1.352, dès que je lance il drop et varie entre 1.296 et 1.344. tout le test.
PRIME95 28.7 @ 4,6GHz FIXED MODE (réglage dans le BIOS du CPU CORE VOLTAGE à 1.360)
Température max core le plus chaud: 63ºC
VCORE mini: 1.336
VCORE maxi: 1.360
Commentaire: Stable. Mais j'ai due passer de 1.350 à 1.360 dans le bios car j'avais une erreur sinon.
Message édité par thomy_la_frite le 13-12-2015 à 10:08:13
Marsh Posté le 12-12-2015 à 21:00:28
Le lien pour le x264 stress test
https://mega.nz/#!ywAFDQQQ!hEQCeRXD [...] 0leb7ZHdJo
Marsh Posté le 16-12-2015 à 22:06:21
Yop,
Changement de programme, j'ai changé de CM pour une Maximus Gene!
Je connais pas du tout ce bios, je suis passé en 1202 et c'est tout pour le moment :)
quelques conseils pour me lancer, des options a activer/desactiver?
merci à tous
Message édité par thomy_la_frite le 16-12-2015 à 22:06:30
