Ati Tray Tools : gestion et overclocking des cartes Ati [Topic Unique] - Page : 78 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2011 à 11:37:50
Salut El-Gato,
j'avais déjà essayé cette méthode de changement de tension, mais ATT m'ajoute la mention "instable" et ne veut pas valider la modif (retour auto à la tension mini au moment d'appliquer):
... d'où mon interrogation !
Marsh Posté le 08-05-2011 à 11:55:07
Tu as quelque chose pour checker les tensions ? Avec HWMonitor tu verras réellement si ta tension a bougé. Moi aussi il y a marqué "instable!" mais je peux quand meme la sélectionner et l'appliquer. Donc quand tu fais appliquer avec une tension dite "instable", il se passe quoi exactement ?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 12:29:49
Effectivement, quand je mets 1.075v, la tension varie lors de la validation (l'onglet sensor de gpu-z m'indique 1.094v contre 0.945 avant validation)
En fait, après différents essais, il semble qu'ATT applique les tensions inférieures au vgpu max de la carte (1.175v), mais ne s'applique pas avec les tensions supérieures (testé avec 1.250v, valeur qui marche pourtant sur Trixx)
Du coup, ATT permet effectivement d'underclocker le vgpu, mais pas de l'overclocker !
Merci pour ton retour en tout cas
Marsh Posté le 08-05-2011 à 12:38:47
Ah ! Info précieuse J'ai pas essayer l'overvolt effectivement
Et quand je vois ce qui lui suffit aux fréquences d'origine, je me dis que 1.175V c'est deja de l'overvolt Ca doit bien monter à la tension d'origine non ?
Marsh Posté le 08-05-2011 à 12:47:53
Bizarrement non, l'application d'un overvolt (supérieur à 1.175v) entraine un retour automatique à la tension mini (0.945v)
Marsh Posté le 08-05-2011 à 13:37:54
bon ben, me reste plus qu'à faire comme toi et undervolter ma CG à 1.075v en 3D (stock)... et tester sur Portal2...
Edit: ça marche* !!
*testé avec GPU-Z en background (qui m'affiche par contre 1.094v, que je mette 1.075 ou 1.051 ou 1.094 dans ATT )
Marsh Posté le 08-05-2011 à 18:32:07
Avec HWmonitor moi il m'affiche 1.08V pour 1.075 dans ATT, donc ca colle. Possible que ATT lise mal la tension
Marsh Posté le 08-05-2011 à 19:29:15
El-Gato a écrit : Avec HWmonitor moi il m'affiche 1.08V pour 1.075 dans ATT, donc ca colle. Possible que |
Marsh Posté le 09-05-2011 à 08:25:31
Oui pardon. Je viens de regarder avec GPU-Z et il me fait la même chose que toi. Teste donc avec HW Monitor.
Marsh Posté le 09-05-2011 à 09:20:21
c'est fait avec HWMonitor64, et effectivement, tout comme toi, il m'indique 1.08 pour 1.075 mis dans ATT... ça me va! (pas testé plus bas)
Marsh Posté le 10-05-2011 à 01:01:07
c'est assez rare que ça fonctionne la modification de tension avec "instable"
le mieux pour le vérifier est encore de regarder si la température évolue ...
El-Gato : AMD External Events Utility s'installe avec les drivers Catalyst, pas avec le CCC, vu que je n'ai pas le CCC, mais juste les drivers only
c'est vraiment bizarre que tu ne l'ai pas ? tu es sous XP ?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:12:13
Tout a fait d'accord , quand je l'avais testé , j'avais mis une tension très basse tout en overclockant ma carte ce qui aurait conduit a un méga plantage et m'assurer donc que la tension était bien pris en charge. Rien ne se passa, bien que HWmonitor m'indiquait bien que la tension avait changé.
Meme si les logiciel de monitoring lise le changement de tension, en réalité elle n'est pas du tout appliqué.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 18:34:43
Perso avec le CCC, mes 6870 s'undervolt auto à 0.945v @ 100/150Mhz
Marsh Posté le 13-05-2011 à 01:33:01
ReplyMarsh Posté le 13-05-2011 à 18:36:30
Moi je tourne à 250/300 mhz (1.06v) depuis plus de 2 ans. Mais j'ai l'impression que ma 4870Mhz siffle de plus en plus, en 2D, lors des scrolling
Parait que c'est normal, mais si je remonte la mémoire à 800mhz ça ne siffle plus !
Alors usure normale ou la carte n'aime pas trop l'underclocking à long terme, je sais pas.
Et pour être stable en 2D, n'oubliez pas que maintenant les navigateurs (IE9 FF4) intègrent une accélération GPU. Faut pouvoir lire des vidéos full HD quoi.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 19:51:03
Le sifflement est très léger (j'ai un PC silencieux en 2D) et est assez répandu (dixit Google). En général c'est des composants électroniques qui sifflent, parfois dans l'alim, la carte-mère ou la carte graphique.
Je me demandais si j'avais pu "accélérer" le phénomène en underclockant la carte. Rappelons qu'à la sortie de la 4870 le CCC ne proposait
que 500(?)/900 en 2D.
Marsh Posté le 14-05-2011 à 13:21:22
Merci Luxy pour ton Tuto, très bien fait, et aussi à Vroom pour son Tip !
Une petite question, savez-vous a quoi sert cet onglet (à l'install), et dans quel cas l'activer ? (HD5870 inside)
Marsh Posté le 15-05-2011 à 20:45:17
comme dit entre parenthèses, ça peut aider à supprimer la gestion des fréquences par la carte ou les drivers pour donner tous les pouvoirs à ATT
Marsh Posté le 16-05-2011 à 12:57:00
luxy a écrit : c'est assez rare que ça fonctionne la modification de tension avec "instable" |
Concernant l'undervolt : Mon watt mètre mesure 15W de moins avec 1.075V au lieu de 1.175V. Je pense que c'est une preuve suffisante que cela fonctionne non ?
Concernant l'AMD External Events Utility, je l'ai en fait, je ne zieutais que dans l'onglet processus
Marsh Posté le 16-05-2011 à 21:47:32
El-Gato a écrit : Concernant l'undervolt : Mon watt mètre mesure 15W de moins avec 1.075V au lieu de 1.175V. Je pense que c'est une preuve suffisante que cela fonctionne non ? |
oui, c'est plus que suffisant !!
El-Gato a écrit : Concernant l'AMD External Events Utility, je l'ai en fait, je ne zieutais que dans l'onglet processus |
et oui, le petit se cache en démarrage auto dans les services et attention, il revient à chaque mise à jour de driver
Marsh Posté le 16-05-2011 à 23:01:37
Effectivement..., mais service actif ou non, perso, je ne vois pas de différence...
Marsh Posté le 17-05-2011 à 08:12:23
testoc a écrit : Effectivement..., mais service actif ou non, perso, je ne vois pas de différence... |
pareil pour moi, ça change rien apparemment...
Marsh Posté le 17-05-2011 à 21:16:26
ben ça doit dépendre des GPU et des marques de cartes ... ou peut-être des versions de bios ... j'en sais trop rien ...
Marsh Posté le 17-05-2011 à 21:53:22
Passage en mode what else assez flagrant
Merci pour le suivi
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:16:13
Salut à tous!
Nouvelle version d'ATT dispo: 1.7.9.1564
Marsh Posté le 27-05-2011 à 23:32:59
merci testoc
El-Gato, et pourtant je n'ai pas de Nespresso chez moi, ils n'ont jamais vendu du café aussi cher ... et ça marche !
Marsh Posté le 28-05-2011 à 11:20:39
Mais de rien mon cher luxy, dis-je un café à la main
Marsh Posté le 01-06-2011 à 12:25:00
Bonjour bonjour. Je souhaiterais oc ma cg mais je comprend pas comment augmenter la tension j ai une 6950 et je n ai que 2 choix de tension 0.9 et 1.1v je sais pas comment augmenter celle ci. Je vois les ... a cotes mais quand je clique dessus j ai comme un fichier a choisir dans uun dossier.
Pardonnez moi si c est simple mais la je vois pas trop...
Marsh Posté le 01-06-2011 à 13:40:34
Ahh okkkk jpensais qu on pouvait a partir de att merci bcp
Marsh Posté le 01-06-2011 à 19:24:14
Voila j ai testé trixx pour ma 6950. Je confirme ca fonctionne je viens de cramer mon alim trop de tension tue la tension
Marsh Posté le 01-06-2011 à 19:57:18
Une cacaouette, 750watts mad-x il etait temps de changer apparement elle est encore sous garantie j espère avoir un bon d achat plutôt qu une neuve mdr
Marsh Posté le 01-06-2011 à 19:58:56
J ai tjs eu du mal a mettre de l argent dans une bonne alim. Voila le résultat lol
Marsh Posté le 08-05-2011 à 11:18:27
El-Gato, je parlais bien du services windows nommé AMD External Events Utility
Je l'ai pas celui là
Sur ta config matérielle, tu notes que 1.075v suffisent à la 3D. Du coup, 2 questions:
- avec 1.175 (=vstock), ça donne quoi?
- comment fais-tu pour modifier et enregistrer les voltages (2D et 3D) sous ATT (sachant que j'ai la même CG et pas moyen de sauvegarder les voltages que j'entre manuellement) ?
- Ca donne 16W de plus en jeu gourmand genre Crysis 2 et mon alim urle.
- Dans la partie overclocking bien sûr, tu vas dans la table des tensions (les "..." à coté de la tension actuelle). Tu ajoutes une tension avec l'icone appropriée (une page blanche) et tu rentres la tension sans décimale : 1075 pour 1.075V.
Tu valide, elle apparait dans la table. Puis tu pourras la sélectionner dans le menu déroulant des tensions GPU disponibles.
J'ai pas testé de tensions plus basses mais je me doute que je pourrais pas atteindre beaucoup mieux, à part peut-être en idle mais ici ca n'a aucune incidence.
