est ce utile un sli de 970 ?
est ce utile un sli de 970 ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2015 à 00:08:17
J'aimerais faire un sli de 970 strix. J'ai peur que certains jeux ne passe pas avec ou qu'il y ai des artefacts pendant le jeux. Je me demande si un sli de 970 serais plus puissant qu'une titan x. Avec un sli est il vrai que l'on ne profite que de la moitié de la puissance de la deuxième carte?
Marsh Posté le 30-04-2015 à 17:50:54
j'ai un tri sli de gtx970 gaming G1 et je peu te dire que sa dépote grave, je joue à BF4, Assetocorsa, Grid2 etc.. et aucun soucis d'artefac etc...  :jap:
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
Marsh Posté le 01-05-2015 à 10:20:44
Je ne m'y connais pas bien mais je fouine beaucoup.
Etant donné que la ram est que sur une carte, le petit "problème" de 3.5 pourrait rendre inutile le sli, parce que si tu fait un SLI c'est que tu n'es pas sur 1080p mais plus...
Après, bon, faut tester !
Marsh Posté le 01-05-2015 à 15:12:22
Exacte mro, je vise le 4K en ultra, meme si il faut en mettre 3, elles y seront. Mais j'ai peur d'etre dégouter de ne pas pouvoir jouer a certains jeux. apparament sa pause pas de problème car enzo 972 en a 3 et sa passe sans problème pour lui. La 970 en 1080p c de la rigolade pour elle. meme en 1440 a fond pas de soucy, un peu de oc et that's right. todo bon. Pour le 4K c autre chose, sa passe mais en faible ou moyen, c pas mal mais je veux l'ultra a tous prix lol.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 15:22:49
Salut.
Si tu veux de l'ultra à tout prix, pourquoi être parti sur une 970?? Pour économiser des sous?? Ce n'est donc pas à tout prix :jap:
Un SLI/triSLI/QuadSli de 970 avec "seulement" 3.5Go de mémoire pour du 4K est peut être une solution suffisante dans certains cas, mais à moyen terme cette solution n'est pas viable.
Tu veux de la perf à tout prix pour du 4k? Commence à envisager un SLI de 980 même si à mon sens 4Gb au lieu de 3.5Gb ne changent pas la donne... une 980ti avec 6/8Go serait plus approprié, mais bon si c'est comme tu l'a dit ultra à tout prix, commande ta première titan X et dès que le besoin se fera sentir prends toi une seconde.
Edit : Quitte à mettre aussi cher dans une config, trouve toi un moniteur 4K équipé du G-Sync histoire d'avoir toutes les armes en main pour t'assurer une bonne fluidité.
Message édité par SiZZiGETTE le 01-05-2015 à 16:00:47
BANNI de HFR
Marsh Posté le 01-05-2015 à 16:01:35
La titan te fera ton ultra en 4K, cependant avec une moyenne de fps de 50.
(Mon avis c'est que la 4K c'est quand même impossible à faire tourner)
Donc comme dit plus haut, prend une Titan X, et reprend en une plus tard si tu veux tourner plus haut.
Mieux encore, attend la 980Ti pour le SLI
Message édité par mro le 01-05-2015 à 16:02:00
Marsh Posté le 01-05-2015 à 18:30:51
C vrai qu'a la base je voulais 2 gtx 980 ou une titan x mais g vu un papier ou il disait que la titan x n'assurais pas en 4 k. Je vais essayer de retrouver le papier qui en parlait.  C se  qui m'a pousser a prendre une 970. Je me suis dit que si la titanx galéré c pas la 980 qu y allé y arriver. Je crois, avec ce que vous m'avez dit que je vais tourner avec une 970 et quand ils sortirons la carte qui va bien je la prendrai meme a plus de 1000 euros.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 18:32:47
Vous pensez pas que 2 gtx 970 serait plus puissante qu'une titanx?
Marsh Posté le 01-05-2015 à 18:40:57
Je dois dire que le gpu de la titan X (et donc 980ti) est plutôt aboutit
Marsh Posté le 01-05-2015 à 18:47:17
C'est une mauvaise question :/
Puissant cela ne veut rien dire, si tu es limité par la quantité de mémoire, tu aura beau avoir avoir une puissance de calcul énorme que tu sera bridé car le problème ne vient pas du même endroit. Quand on joue avec beaucoup de textures lourdes et en 4k de surcroit, il faut une très importante quantité de mémoire. Sur un jeu "normal" en fullHD un SLI de 970 va juste dépouiller une titan x, par contre sur GTA V en 4k le SLI bridé par sa mémoire va être totalement castré et la titan va afficher de bien meilleurs résultats avec ces 12Go de mémoire.
Il n'y a pas de secrets, tu veux jouer en grosse résolutions et en 4K, il te faut énormément de mémoire, 4Go d'après moi c'est trop peu si tu ne veux pas changer de matos l'année prochaine, se pencher sur des cartes avec au moins 6Go de ram est une priorité totale car c'est sur ce facteur que tu sera bridé, pas sur la puissance de calcul.
Regarde la quantité de mémoire utilisée par GTA V, tu vois déjà qu'avec tes 3.5Go tu sera dépassé alors que tes cartes sont encore toutes neuves et ne manquent pas de puissance de calcul en soit.
http://static2.gamespot.com/uploads/ignore_jpg_scale_super/92/929129/2843881-9950436603-GTA-V.jpg
Message édité par SiZZiGETTE le 01-05-2015 à 18:52:11
BANNI de HFR
Marsh Posté le 01-05-2015 à 19:36:42
Ok SiZZiGETTE, tu as trés bien répondu à ma question. En plus en cherchant l'article que j'avais vu sur la titanx je suis tombé sur un " combat " entre la titanx et un sli de 970 evga. C vrai que le sli a plié la titanx. C'est ce que j'allais dire mais je n'avais pas du tout pensé a la mémoire car je pensé que 2*4 sa pouvais le faire. D'ailleurs, la mémoire double aussi avec un sli, donc les 6 go a avoir pour gta 5 par exemple sa serait bon, non?
Marsh Posté le 01-05-2015 à 19:37:40
Marsh Posté le 01-05-2015 à 19:40:06
La mémoire se double en sli ?
Il me semblait que non...
Marsh Posté le 01-05-2015 à 19:52:33
Je te met un extrait qui m'a fait renoncer a la titanx : "Reste que la carte reste insuffisante pour jouer aux jeux les plus gourmands en 4K, toutes options activées. Elle permet néanmoins de faire moins de compromis sur les options graphiques tandis que certains jeux comme Battlefield 4 et Far Cry 4 peuvent être joués confortablement avec un moniteur G-Sync par exemple. C'est d'ailleurs le trio Titan X / G-Sync / 4K qui est mis en avant par Nvidia. L'addition reste néanmoins salée et nous préférons avancer qu'il s'agit là d'une carte parfaitement à l'aise en QHD (2560 x 1440p), définition dans laquelle les compromis graphiques se feront assez rares. La 4K nécessite pour sa part deux Titan X, situation dans laquelle les 12 Go de mémoire graphique prennent du sens." Voila, quand j'ai vu qu'il fallait baisser des options graphique sa ma pas plu car a 1200 euros c'est grave quand meme, je me suis dit qu'avant de mettre le prix il fallait que j'attende. Bon y a toujours le sli titanx mais sa fait trop cher, alors c'est vrai que je ne suis pas prêt a jouer en 4K a n'importe quel prix lol. L'article est un test fait par " Les numériques".
Marsh Posté le 01-05-2015 à 19:55:21
Je sais pas mro. moi je pensé que oui mais peut être a tord lol. Je pense que c'est sur ce point que je vais faire ou non mon achat d'une deuxième 970. Si ça double je pense prendre, sinon, non. J'attend la réponse pour me décider. :jap:
Marsh Posté le 01-05-2015 à 20:09:06
J'ai aussi une dérnière question, franchement, 3dmark c'est pas de la merde??? hier j'ai fait toute une série de test : je suis arrivé a 1493 au gpu et 7922 en mémoire maxi, mais en jeux sa plante au bout de 10 minutes. J'ai redescendu petit a petit pour en revenir a ce que j'avais, 1468 et 7832. Il a quand même replanté 2 fois avec mes anciens réglages alors qu'il ne plantait jamais. La sa a l'air d’être redevenu stable. J'ai réinstallé les pilotes. on va voir.
Marsh Posté le 01-05-2015 à 20:22:38
3Dmark c'est juste pour faire du score, rien ne vaut un jeu pour tester la stabilité de tes cartes :)
Ensuite la mémoire en SLI/Cross ne s'additionne pas, donc 2x4 Go cela ne fais pas 8Go, c'est 4Go. Ceci pourrait toutefois changer, tout du moins du coté AMD, pour nvidia je n'ai pas vu d'actualité à ce sujet mais ça va peut être aussi s'envisager mais il est fort à parier qu'avec la politique marchande de nvidia, tu aies besoin de changer tes 970 dans tous les cas pour profiter de telles évolutions.
Franchement, si j'étais toi et que je voulais tenter ma chance en 4k, c'est soit une titan x + G-Sync, soit un crossfire de 290x 8Go en croisant les doigts pour que dans l'avenir je puisse profiter du freesync sans changer les cartes.
Message édité par SiZZiGETTE le 01-05-2015 à 20:34:03
BANNI de HFR
Marsh Posté le 01-05-2015 à 20:51:10
ok sizigette. Je pensais que sa allait de soit donc je ne mettais pas documenté sur la mémoire. Bon ba ma décision est prise, je vais attendre les nouvelles séries de n'vidia et on verra. Surement un sli avec des cartes a au moins 8 go de mémoire. En 1440p c'est beau mais le 4K c'est magnifique. Pour l'heure je vais rester avec la 970 strix, elle est super pour le 1440p. Tout a fond et pas de ralentissement même assassin unity avec mon oc. Bonne soirée. :p
Marsh Posté le 03-05-2015 à 15:53:12
Petite question,
Niveau puissance, un SLI de 970 4go équivaut à un Crossfire de 290x 8go ? (Pour Gta 5, 4k ultra :pt1cable: :sol: )
Marsh Posté le 03-05-2015 à 17:16:44
Ouai c'est kif kif mais à mon sens un cross 8Go aura une bien meilleure tenue dans le temps et dans les hautes résolutions, par contre ici et là j'ai vu des retours assez négatif sur le Crossfire de 290 :/ Loin de moi de faire l'idée de la mauvaise pub car je trouve ces cartes très bien, mais se renseigner davantage te permettrait d'avoir une idée plus juste sur la question et cibler ta recherche sur GTA V devrait t'apporter des réponses.
Message édité par SiZZiGETTE le 03-05-2015 à 17:26:35
BANNI de HFR
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:34:09
D'acc merci :D
