Voltage + fréquence AGP - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2003 à 17:45:29
S2000 a écrit : Salut, |
UP je soutiens la question! (g la meme carte...)
Ken tu dis ke les perf augmente considerablement, jveux bien te croire mais soit un peu plus precis...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 21:09:04
RoccO77 a écrit : |
Sa augmente pas tant que sa en faite mais bon si sa tien pk se priver??? Et pis AMD quand c'est bien monter c'est comme une golf c'est increvable... enfin moi ske j'en dis...
Si certain m'entendais..
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:21:03
Ca dépend de ta carte graphique, tu peux espérer un gain en augmentant le voltage AGP parce que ton GPU aura un peu plus de jus, donc sera plus stable mais chauffera plus. Par contre aucun gain à espérer si tu as une carte genre 9700 qui est alimenté par un connecteur externe.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 13:03:44
LowRun a écrit : Salut |
Cool... j'ai fait le modif du system de refroidissment de ma CG y à pas longtemps... vu que actu elle dépasse pas 50° ben je vais essayer de pousser la bete pour voir si il y à une difference niveau montée en fréquence...
merci a+
Marsh Posté le 22-04-2003 à 07:10:53
Pourtant, moi, j'ai une 9700 POWERCOLOR qui tient les 398Mhz/317Mhz si je mets en 1.7V le voltage AGP sinon <384Mhz
Donc, il y a un p'tit gain tout de même... Même si ça ne correspond pas à une Geforce4
Marsh Posté le 22-04-2003 à 12:22:41
je me pose une question : comment se fait la régulation du vmem sur une carte graphique ?
La tension est elle proportionnelle à celle de l'agp (auquel cas il suffit de monter celle ci pour monter le vmem) ou bien y a t-il un régulateur de tension entre les 2 (auquel cas monter le vagp ne servira à rien d'autre e faire chauffer le régulateur) ?
Marsh Posté le 29-04-2003 à 20:37:25
j ai une question, j ai une asus A7N266-c et est ce que je peux augmenter le voltage à 1,6v?
Si je peux, comment je peux le faire (dans le bios, changement de cavalier ......... je ne le trouve pas dans le bouquin de ma carte mere) ?
Marsh Posté le 29-04-2003 à 20:53:33
coco2003 a écrit : j ai une question, j ai une asus A7N266-c et est ce que je peux augmenter le voltage à 1,6v? |
normalement c'est dans le bios... alors tu peut pas.. ps moi je gagne rien
Marsh Posté le 11-04-2003 à 19:45:21
Sur mon A7N8X les perf augmente considerablement en augmentant la vitesse du port agp actu chui à 85Mhz et tout vas bien... et pour sont voltage sa sert à quoi de l'augmenter?
Est ce que ces 2 manip son dangereuse pour le matos???
