Voltage d'une 3D Prophet II GTS
Voltage d'une 3D Prophet II GTS - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:38:04
Salut les gars,
je désespère de toruver un jour (en tout cas je trouve rien sur le net !!!), quel est le voltage de la carte en ref. du topic !
alors 3,3v ou 1,5v ?
Ben vi je voudrais changer de mobo, et la nouvelle ne prend que de l'AGP 4X en 1,5v !!!
Alors s'iouplais ?
THX
Nimbus.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:40:45
3.3V dsl pour toi
je n'ai pas vu de GF3 en autre chose que 3.3 aussi
reste la GF4
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:48:25
BOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHH  !!!!
Merci pour l'info !  :hello:
Marsh Posté le 28-10-2002 à 19:53:26
trankil elle est capable de faire l'AGP 4x (1.5V ) donc pas de problème....
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:01:21
il ne me semble pas que l'agp 4X soit veuille dire 1.5V
ma Geforce 3 ti200 est en AGP 4X mais en 3.3V et je ne pense pas qu'elle supporte le 1.5V
je cherche ...
Marsh Posté le 28-10-2002 à 20:02:23
Eing ? :heink:
 J'étais sur l'Id d'HET une Gigabyte GA-7VAXP (KT400), mais en 1ere page de la doc il est marqué que cette carte "supporte l'AGP 4X/8X en 1,5V UNIQUEMENT" (traduction de l'english par moi).  :kaola:
Hors d'après pedrito, la hercule 3D prophet 2 GTS tourne uniquement en 3,3v, don c je l'ai dans l'OS (O.S.)! j'ma trompé ?  :??:
Si je vous suis bien il n'y a que les GF4 qui tournent en 1,5v ! C'est ca ? et dans ce cas là vous me conseillez quoi en pas cher de remplacement à perf. égales ?  :sweat:
Message édité par nimbus93 le 28-10-2002 à 20:03:25
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:04:03
bon après quelques recherches il te faut une carte graphique qui soit compatible avec l'AGP 3.0 qui fournit le 8X et a un voltage de 1.5V
ta GF2 GTS est réputée comme toutes les GF2 pour sa grosse consommation de courant et ne fonctionnera pas sur ta future CM.
Regarde les caractéristiques techniques des GF4 ou bien de la RADEON 9700 qui a un connecteur à part et + de problème de voltage avec elle.
les GF4 seront de toutes façons + puissantes que ta GTS si tu tapes dans le 4200 mini et pas les Mx
la GF4 4200 de base coûte environ 170? sur Paris et 220? sur le net
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:37:45
Ben vi, mais au départ le budget il n'est que pour une mobo !
Et si je me rabat sur une Gigabyte GA-7VRXP en KT333 (AGP 4X/2X), elle doit forcemment supporter ma GF2 GTS non ?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:54:17
agp 4x = support de la tension en 1.5V+bande passante doublé par rapport  al'agp 2x
compatible agp 4x ( kyro II ) = support de la tension , pas de la vitesse de bus
c sur a 90%
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:57:40
c sur a 90%
Euuh... merci pour la précision mais je fais quoi avec ma GTS 2? Faut que je prévois obligatoirement un budget CG si je veux une Mobo récente ?  :cry:
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:01:03
ben a prioti ta CG passe sur une carte agop 4x ( enfin ma gf 2 pro fonctionne bien en gap 4x , dnc la gts dot marcher aussi )
tu as essayer d'aller voir sur un site de constructeur ( msi,leadteck,hercules ...)
Marsh Posté le 28-10-2002 à 22:13:02
Ben le 4X y'a pas de problème, cette CG fait du 4X ! le problème c'est que y'a pas moyen de savoir si elle passe en 4X 1,5v ou seulement en 3,3v ?
Pas un site de tests, pas un site de constructeur ou de revendeur pour en parler ! A chaque fois ils marquent AGP 4X/2X et c'est tout ! Alors retours à la case départ :
HErcule 3D prophet 2 GTS 64 MO en AGP 4X 1,5v ou 3,3v ou les 2 ?  :??:
Marsh Posté le 28-10-2002 à 23:47:08
 :bounce: Up !
Message édité par nimbus93 le 28-10-2002 à 23:47:21
Marsh Posté le 28-10-2002 à 23:48:11
Bon ....
je ne sais pas comment le dire
AGP 2x = 3.3V
AGP 4x = 1.5 V
AGP 8x = 0.8V
un . à la ligne si ta carte est compatible agp 2x, 4x ( c le cas d'1 GF2 ) alors elle peut tourner en 3.3V OU 1.5 V...
le problème vient des derniers chipsets intel qui n'acceptent QUE des carte en 4x (1.5V) donc si tu mets une vieille m... style TNT2 2x only et ben tu grilles ton chipset c tout....
Marsh Posté le 29-10-2002 à 08:05:23
Ben voilà ! Au moins c'est clair comme ça ! Merci Ben100g !  :hap:
Je peux donc m'HET cette nouvelle mobo tout en gardant ma 3D prophet GTS 2 ! THX  :love:
A+  :hello:
Marsh Posté le 03-11-2002 à 17:52:06
Juste un petit mot, pour vous remercier de votre aide et vous confirmer (pour ceux que ca pourrait interesser) que tout va très bien entre la GA-7VAXP et la 3D prophet GTS 2 !!!  :)
Super carte au passage !  :love:
Message édité par nimbus93 le 03-11-2002 à 17:52:39
Marsh Posté le 04-11-2002 à 17:54:46
[:yaisse]
