Mon Montage Waterblock sur Gigabyte 9600PRO [Tofs inside] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:54:40
Je crois que je vais faire ça sur ma Hercules 9800 non pro, histoire d'o/c un peu plus.
Marsh Posté le 20-09-2003 à 16:29:35
j'ai la meme CG ke toi
j'ai pensé a le faire, mais manke de moyens financier pour le moment
sinon jolie boulot
Marsh Posté le 20-09-2003 à 16:31:51
sur ma carte, j'ai la ram qui chauffe beaucoup, ça ne le fait pas sur la tienne ?
Marsh Posté le 20-09-2003 à 16:38:38
Merci neon_xp, c'est pas trop cher si tu as deja un circuit existant
chaced a écrit : sur ma carte, j'ai la ram qui chauffe beaucoup, ça ne le fait pas sur la tienne ? |
Ben non , elles chauffent pas trop, c'est de la CG2A qui tient 350Mhz normalement, regarde sur ta carte si c'est bien la meme, normalement toutes les gigabytes R96P ont de la 350mhz d origine reglée a 300mhz...
Marsh Posté le 20-09-2003 à 16:41:13
missilius a écrit : Merci neon_xp, c'est pas trop cher si tu as deja un circuit existant |
oui j'ai déja un wc pour mon cpu mais 37? scher kan meme
Marsh Posté le 20-09-2003 à 16:43:32
A toi de voir, j ai pas regardé les prix des blocs gpu avant d acheter, ya peut etre moins cher...j ai pris celui là car j etais sur qu il allait se monter sur la CG.
Marsh Posté le 20-09-2003 à 16:43:38
Totor78250 a écrit : Je crois que je vais faire ça sur ma Hercules 9800 non pro, histoire d'o/c un peu plus. |
+1
Marsh Posté le 20-09-2003 à 16:47:49
ReplyMarsh Posté le 20-09-2003 à 16:48:37
ReplyMarsh Posté le 20-09-2003 à 16:50:11
faut que je trouve un tweaker qui dépasse les 540 mhz sur le core, qq en connait un ? et aprés je re-edit pour le tableau de boblemagnifique
Marsh Posté le 20-09-2003 à 16:51:08
ReplyMarsh Posté le 20-09-2003 à 16:52:22
missilius a écrit : faut que je trouve un tweaker qui dépasse les 540 mhz sur le core, qq en connait un ? et aprés je re-edit pour le tableau de boblemagnifique |
powerstrip ?
Marsh Posté le 20-09-2003 à 16:54:17
thank u
edit :
arf, j ai des artefacts au dessus de 520mhz
donc pour moi au final, c'est 520/350 sur ma 9600PRO et 4K au 3D2k3
Marsh Posté le 20-09-2003 à 20:06:29
missilius a écrit : |
J'ai aussi de la 2A, mais, comme gigabyte a poussé les latences, c'est dure de tenir les 350Mhz...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 01:05:59
essaye un peit ventilo qui souffle dessus ou mieux des petits rads pour ram, yena chez openjl (un peu cher d ailleurs), j ai récuperer des vieux rad de chipset que je vais découper en 4 pour mettre dessus, histoire d etre stable l'été prochain
Marsh Posté le 20-09-2003 à 15:43:33
Ayant déja un circuit watercooling, je me suis décidé pour rajouter un échangeur gpu pour ma gigabyte 9600PRO.
Hop je me commande un innovatek Innova-Graph-O-matic rev 2.0 chez openjl
Alors que trouves t on dans cette boiboite :
L'échangeur biensur !
Un adaptateur pour les Gforce
2 vis + 2 écrous + 2 rondelles, le tout en plastique
un sachet de silicone (pseudo céramique)
un paquet de bonbons
et un petit mot qui nous dit d utiliser ce bloc qu avec de l eau distillé et de l innovaProtect !
Bon, allez au boulot !
Le block est protégé, c'est bien :
la CG avant :
la CG après :
Le ventirad est juste clippé au pcb, no problemo pour le retirer, j avais rajouté de la pate thermique avant çà, d origine yena presque pas. j'ai tout nettoyé avé de l alcool a 70° avant la pose du bloc et remis de l artic :
voila c'est posé, attention au sens des sorties ! le bloc est bien fixé a la carte et bien stable grace aux vis fournies, et je comprends pourquoi elles sont en plastiques maintenant, c'est pour éviter les faux contacts sur le pcb !
Vidange et démontage de mon block cpu
et hop, je viens intercalé le block gpu (le tout est en 8/10) mais j en avais plus donc j'ai fait un petit raccord avec du 9mm
voila c fini, je teste mobo off : pas de fuites
je mets en route, laisse tourné le nez devant les nouveaux raccords (parano bis), bon c'est ok....on va oc, histoire de voir si c'est efficace :
Avant je montais le core à 460 mhz, aprés j avais des artefacts.
Là je tiens les 520 mhz sans problèmes, mais je suis au bout des possibilités du tweaker, me faudrait un autre qui accepte des fréquences plus élévés
voilà, j'espère que cela sera utile a ceux qu il veulent passé à la flotte sur leur CG, j'ai mis 1h30 en tout, bon j avais deja le circuit d origine sur le cpu, et cela m'a couté 37.62 fdi.
opération reussie
