ati x1800 chauffe trop!!!!
ati x1800 chauffe trop!!!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2006 à 21:35:15
bon voila, j'ai une carte ati x1800xtqui chauffe considerablement... j'ai change le cooler d'origine par un arctic accelero x2 qui se revele silencieux mais peu efficace.
Je cherche donc a le remplacer par qqe chose qui fonctione vraiment, je pensais au zalman vf900-cu, mais je ne suis hesitant.
J'avais pense aussi rajouter un waterblock gpu a mon gigabyte galaxy, mais l'operation semble tres delicate...
cela va sans dire, vos conseils sont plus que bienvenus! :D
Marsh Posté le 25-10-2006 à 09:15:31
Marsh Posté le 25-10-2006 à 09:52:41
Si j'ai bien dechiffre ta reponse ;) , tu me conseilles bien le zalman vf900-cu... peut-etre je prendrai celui qui a un led integre (a moins qu'il soit moins performant)...
je supposais donc bien en disant que l'upgrade du gigabyte galaxy est une alternative perilleuse... :pt1cable:
Si qqn a une autre idee, je lui serais reconnaissant de m'en faire part, sinon, je pense que j'acheterai le vf900 ce week end.
merci d'avance :)
Marsh Posté le 27-10-2006 à 18:56:42
salut
tu sait cette carte et comme la serie 1900; chauffe beaucoup......
l"avantage avec le zalman, c'est que tu auras beaucoup moins de bruit.....merci pour tes oreilles......
maintenant, si tu veux overclocker et etre plus tranquille, il faut monter la frequence+le voltage et bien sur refroidir beaucoup mieux.....
et la, le water..... s'impose comme une evidence.
a+
Marsh Posté le 27-10-2006 à 19:57:43
Je vais mettre un accelero x2 pour ma part. Est ce difficile à mettre svp ?
Difficile n'est peut-etre pas le mot je veux dire dangeureux.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 20:04:31
salut
je pense pas que ca doit etre trop difficile....
il faut prendre le temps de faire ca calmement....
et puis serrer normalement pas comme un bourrin et tout ecrabouilller.....
de toute façon , une fois que c'est mis en place ,doit pas avoir de probleme...
vaut mieux serrer moderement, quitte a resserer apres un peu,que trop serrer et tout broyer....
mais moi ;je suis plutot zalman....
a+
Marsh Posté le 27-10-2006 à 20:18:13
Merci rvvv02420.
Moi aussi Zalman d'habitude, mais la j'ai eu une bonne occasion pour l'accelero X2.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:00:09
rajoute un waterblock pour la video, tu as la cahnce d'avoir un water cooling, profite en!!
Marsh Posté le 27-10-2006 à 21:09:29
pour info avec un x1800gto2 @700/700, je suis à 45° iddle, ventilo mini en 5v, inaudible   et à 70° en full avec le ventilo en 12v, mais pratiquement inaudible le tout avec vf900.
Avec le ventilo d'origine , 55° iddle et 85° en full.
J'ai rajouté un ventilo de 80mm de coté, sous volté pour refroidir le régulateur de la carte. Du coup il ne dépasse pas 65°.
Message édité par papillon59771 le 27-10-2006 à 21:09:57
