X1950Pro et overclocking
X1950Pro et overclocking - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2007 à 22:21:09
Bonsoir à tous
Je possède depuis peu une X1950Pro 256M de marque sapphire (acheté d'occaz) en PCIe et je trouve qu'lle à un comportement étrange en overclocking :
- avec ATITools v0.27b2 = impossible : plantage du PC dès changement de la fréquence mémoire et 10MHz de gagné sur le GPU !!!!
- avec ATITrayTools c'est un peu mieux : la mémoire tient @725MHz par contre le GPU c'est toujours pareil
- avec le CCC et ATI overdrive c'est encore un peu mieux : GPU @601MHz et mémoire @742MHz
Je tiens à préciser que je n'ai pas de problème de surchauffe du GPU (Zalman VF700 + rad sur les mémoires + VRM Head Spread avec des rads alus collés dessus + ventilo de 92mm qui souffle dessus).
Si quelqu'un à une idée pour expliquer ce comportement !!!!
Marsh Posté le 23-08-2007 à 22:26:06
Moi j'utilise Rivatuner avec ma X1950 pro.
J'avais des problème aussi avec ATITools 0.27.
Essaye et dis nous ce que ça donne.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 22:15:23
Même chose avec Rivatuner
Je crois bien que c'est ma carte qui ne passe pas plus haut
Tant pis cela marche déjà bien comme ça même si je m'était bien habitué à overclocker mes cartes graph (8500 : mauvaise, 9800pro : moyen, X800GTO : excellente, X1800GTO : excellente aussi, X1950Pro : mauvaise)
Marsh Posté le 03-09-2007 à 18:24:09
Sous ATI tool 0.27 va dans "x1000 overcloking " et coche "use driver level overcloking" , et la tu pourra augmenter ta mémoire sans plantage.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 21:27:18
Redescendu aux fréquences d'origine cer trop instable et variable !!!!
Message édité par babc le 15-09-2007 à 21:28:46
Marsh Posté le 15-09-2007 à 23:22:11
Cette carte est bonne, cependant, en overclocking, elle n'est pas terrible.
Tous les articles de la presse spécialisée en font l'aveu. Mais bon, cela reste quand même une trés bonne carte.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 11:55:49
J'avais bien noté (avant l'achat) que c'était une bonne carte, mais étant habitué à ma X800GTO je suis un peu déçu, de plus c'est une des rares X1950Pro que j'ai pu voir ne supportant quasiment aucun overclock (même 5 ou 6 mhz et cela fini par planter).
Mais pour l'instant elle me satisfait bien (Oblivion à fond, Bioshock a fond en 1440x900).
Marsh Posté le 25-10-2007 à 08:08:01
meme probleme avec atitool 0.27, (plantage des que j'augmentais la memoire), en faisant la manip de leo119 ca marche !
je suis en test mais pour le moment a 620 / 690
Marsh Posté le 25-10-2007 à 13:53:03
La 1950 pro marche fort bien il est vrai, mais honnetement elle a deja bien du mal a etre parfaitement stable a sa frequence d'origine alors une fois oc au mieu elle fonctionnera corrctement au pire les performances dminues car la carte "se rend compte qu'elle produit des erreures" et recommence le calcule qui a echouer.
it's me
Marsh Posté le 29-10-2007 à 23:50:15
J'ai une question pour vous :)
J'ai voulu tester l'overclocking sur ma nouvelle x1950 pro de powercolor (512mo en pci-e) avec Powerstrip... et là, catastrophe dès que j'augmentais l'horloge ou la mémoire, ne serait-ce que d'1 mhz l'écran freeze...
une idée? ou c'est vraiment que ces cartes sont allergiques à l'overclocking?
Marsh Posté le 30-10-2007 à 00:40:46
J'ai fait des bench avecd es frequences  gcore a 621 mhz et frequence ram a 781mhz,tout ça etait stable,mais aucun gain de performance sauf que ça chauffait plus..C'est super etrange,on monte la fréquence et il n'y a pas le moindre point de plus en bench,le test de la x1950pro sur gen 3D le signalait aussi..Donc rester a vos frequences dorigines...ça chauffe moins et c tout aussi perf..^^
Marsh Posté le 14-11-2007 à 10:55:23
bizarre en effet... je comptais overclocker la mienne mais ca donne peu envie!
Marsh Posté le 14-11-2007 à 14:51:11
idem pour moi je l'ai reçue ce matin je comptait voir ce qu'elle à dans le ventre ce soir je risque d'être dessus sur ce point.
enfin je suis déjà satisfait de son dissipateur (c'est une powercolor AC2)
elle tourne a 32° en idle(contrairement à ma 6200 qui était a 52°)
Marsh Posté le 15-11-2007 à 00:12:53
je sais pas trop ce qu'ont vos cartes mais la mienne aime bien l'overclocking (et ça se voit sous les benchs)
j'utilise rivatuner et elle tient 650/800 (au lieu des 600/700).
C'est une PowerColor avec un accéléro X2 monté d'origine dessus (39°C en    idle et 76°C en full et en silence)
Marsh Posté le 15-11-2007 à 00:23:57
Bonjour à tous, j ai eut exactement le meme probleme qd j avais achete ma X1950 Pro, avec ati tool riva tuner etc... et  est un probleme qui reviens avec pas mla de soft, une histoire de palier de fréquence que les soft interprete mal.
Je vous recommande d'utiliser winclk 5.22., il marche tres bien, et les chgt de fréquence ne poseront plus de probleme,  plus de freeze  ;)
sinon j ai oc la carte a plus de  708.75/783  apres  Vmod et avec un Vf 900, le seul probleme avec cette carte, c'est les Vrm qui chauffe enormement.
Sinon voila un lien vers un topique trés interessant  sur le vmod de la X1950 Pro, et il y a les posts que j 'avais fait a l époque sur mon VMod et mon Oc.
http://overclocking-masters.com/fo [...] 058-p6.htm
Voila bonne Oc et utilisé Winclk 5.22!!! ;)
A +
Message édité par spideroz le 15-11-2007 à 00:32:34
Marsh Posté le 15-11-2007 à 03:02:04
Bonsoir ! Moi j'arrive a OC avec ATITT mais bon...
mes frequence d'origine sont : GPU : 584 OC a 594
                                          Ram : 688 OC a 702
Donc les performance annoncer pour la carte ou presque donc OC nul pour la carte :)
Marsh Posté le 15-11-2007 à 11:43:56
j'ai moi aussi une Sapphire X1950 Pro,
et j'ai bien réussi à l'overclocker ... (Cf : BDD 3DMark06, pseudo H_Bounty)
GPU @ 665 mais par contre la mémoire j'ai jamais réussi à trop la monter.
ça fonctionnait bien.
j'ai redescendu les fréquences pour une utilisation quotidienne, léger overclock 620 MHz.
et ceci avec ATi Tool.
Je pense que ça dépend peut-être de la carte en elle-même.
Bounty
Marsh Posté le 06-12-2007 à 10:33:51
L'outil d'OC fournit avec les pilotes catalyst a l'air de très bien fonctionner également...
Marsh Posté le 25-12-2007 à 11:34:29
Effectivement j'ai la meme carte que toi et je l'ai OC avec rivatuner pour au final gagner quand meme plus de 5 fps dans les jeux et beaucoup de point à 3Dmark.
Mais par contre je suis reste à 627/698 parce apres je perd justement en performance, et les frequence que tu arrive à atteindre sont quand meme impossible chez moi.
Marsh Posté le 25-12-2007 à 14:04:49
Honetement c'est une bonne cg pour les jeux mais elle est limite instable deja au frequence d'origine (casi impossible de faire tourner f@h dessu a cause de cette instabilité)
it's me
Marsh Posté le 02-01-2008 à 15:02:11
Moi aussi j'ai une x1950Pro que j'ai acheté NEUVE , mais je ne sais pas comemnt O/c si quelqu'un purrais m'expliquer !
J'ai crée un topic > [ Overclocking ] x1950Pro!
Marsh Posté le 02-01-2008 à 17:20:48
Moi j'arrive avec ATI Tray Tool a allez jusqu'a 610/810 sans problème mais le problème c'est que les valeurs ne veulent pas rester ^^ je m'explique quand je redémarre l'ordinateur les valeurs sont celle par défauts ^^ quelqu'un aurais une solution??
