O/C UNE X800GTO²@X850 "Les tests" vos reactions svp Scores 1ere page
O/C UNE X800GTO²@X850 "Les tests" vos reactions svp Scores 1ere page - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2005 à 17:03:38
Je vais mettre dans ce topic mes différents tests et o/c de la carte, ainsi que mes remarques, et je vous invite a faire pareil afin que l"on puisse comparer nos différentes expériences avec cette carte pour en débattre.
Config
Venice@2.7Ghz
1Go @300Mhz 3-4-4-8.
Les scores 3dmark2005:
X800Gto² 12pipes @530/530: 5500 points
X800Gto² flashée en x850XTPE @530/590: 6400 points
X800Gto² flashée en x850XT frequences origine XT (520/540): 6200 points
X800Gto² flashée en 850XT @530/590: 6500 points !!
Message édité par krackage le 18-10-2005 à 20:15:28
Marsh Posté le 26-09-2005 à 23:05:20
UP
Marsh Posté le 27-09-2005 à 02:01:25
personne ne veut me repondre ??
Marsh Posté le 27-09-2005 à 13:57:08
Meme si tu as le core R480 sur une X800GTO, c'est loin d'etre sur que tu puisse la moder
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:31:10
Quels criteres feront que je pourrais ou non la modder?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:27:45
SI c'est un R480 c'est 100% modable normalement.
Marsh Posté le 29-09-2005 à 13:26:23
Est ce que quelqu"un a une x800gto sur ce forum ??
Marsh Posté le 04-10-2005 à 23:43:36
Sur le site que j'ai trouvé ils disent que le GTO² uniquement est fabriqué avec un r480, mais ou trouver cette fameuse GTO²???
Marsh Posté le 06-10-2005 à 17:26:58
Materiel.net
Marsh Posté le 09-10-2005 à 15:30:22
est ce que c'est sur que cette carte est vraiment o/c en, 850xtpe car si c'est le cas j'en prends une ca m'interesse enormement ce modele si il est o/c...
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:13:56
Je viens d'en acheter une hier.
Je post apres avoir fait quelques tests.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 20:55:44
oui surtout di nous stp
Marsh Posté le 09-10-2005 à 21:57:49
y'a déjà un topic de 10 pages qui résume les dispo de ces cartes et débridage en XTPE
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] y=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-10-2005 à 12:08:06
La mienne a été achetée a Pany sur Paris, accueil nickel, le vendeur est sympathique.
Mais je voulais souligner que comme sur techpowerup le topic sur hfr dit quil faut télécharger le bios du lien et pas un autre...
Ce qui est faux, vous pouvez flasher avec le bios de la x850pro, XT et XT PE.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 21:16:42
Je viens de voir que Grosbill se met a vendre des GTO² mais au prix de 299€.
Message édité par krackage le 11-10-2005 à 00:43:04
Marsh Posté le 11-10-2005 à 00:41:32
Me revoila alors apres le flashage en x850xt pe je regarde sur ati tool les 16pipes sont activées et la carte tourne a 540-590 comme prévu.
Je lance donc un 3dmark05 pour voir ce que ca donne, la carte fait planter le pc.
Je regarde sous atitool et je fais le test artifacts avec les frequences d'origine et la je m'apercois que des artefacts apparaissent, ce qui veut dire que la carte ne tient pas les frequences d'origine de la x850xt pe.
Je test donc avec une petite baisse a 530/590.
Aucun artifact, le GPU est en moyenne a 34° en idle et 55° en full (ma tour est ouverte).
Je lance 3dmark et j'obtiens 6300 points.
J'ai testé avec  l'Ati silencer de mon ancienne 9800Pro et la carte chauffe moins en idle mais plus en full (60° et plus).
J'ai donc remis le refroidissement d'origine en prenant le soin de mettre de l'artic silver5 a la place de la genre de colle qu'il y avait d'origine.
Je refais des tests et je m'apercois que les temperatures sont identiques, ce qui veut dire que la pate d'origine n'etait pas si mauvaise que ca.
J'ai essayé avec les drivers Omega et là j'ai obtenu 6400pts avec les memes frequences.
J'en viens donc a me demander pourquoi je ne peux pas monter a 540/590 sans artifacts ????
Et je me pose aussi une autre question: si j'achete un Zalman, est-ce que la carte va moins chauffer, et est ce que je pourrais la faire tourner  aux frequences de la x850xt pe ??
J'attends vos réactions avec impatience, ainsi que vos précieux conseils.
En attendant je vais flasher la carte avec un bios de x850xt et faire des tests.
Message édité par krackage le 11-10-2005 à 00:45:40
Marsh Posté le 11-10-2005 à 02:13:18
Bon me revoila, alors je viens de flasher la carte avec le bios de la Sapphire x850XT et ca donne les memes temperatures, malgré que les frequences soit inferieures.
Ce que je ne comprends pas pour l'instant, c'est pourquoi avec le bios de x850xt j'obtiens 100 points de plus par rapport au bios de xtpe a frequences egales (530/590) ???
Je ferais d'autres tests demain, je vous tiens au courant.
Message édité par krackage le 11-10-2005 à 02:23:17
Marsh Posté le 11-10-2005 à 07:47:04
krackage peut-être as tu atteint les limites de ta carte...après faut voir si tu peux mettre un peu plus de voltage au GPU via un flashage du bios comme cela est possible pour les 6800 par ex.
Sinon vu la qualité de la mémoire tu dois pouvoir monter + haut
Elle est livrée avec quel bundle cette carte?
Marsh Posté le 12-10-2005 à 16:23:32
si je commande la carte sur materiel.net, serais je sur que je pourrais l'o/c en x850xtpe...
Marsh Posté le 13-10-2005 à 01:51:18
matteu si c'est une gto² tu es sur de pouvoir la modder au moins en x850xt, si elle ne tient pas les frequences de la xtpe.
ektor80, la mienne avait comme bundle les cables pour la sortie tv et les drivers.
Sinon la memoire j'ai réussi a la monter a 610mhz et j'ai gagné que 50points donc je prefere la laisser a 590, je testerai plus tard la limite mais je pense pouvoir monter a 630/640.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 21:26:08
ok donc ca j'ai compris maintenant je voudrais savoir si il n'y a pas de risque ou si il y en a de cramer la carte?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 23:23:37
Ben tu testes je pense qu"elles peuvent toutes monter aux frequences de la XT donc tu testes et tu verras si elle chauffe trop ou pas.
Marsh Posté le 14-10-2005 à 12:31:30
:pfff:
Message édité par zeike le 14-10-2005 à 13:41:19
Marsh Posté le 14-10-2005 à 18:56:21
j'imerais avoir plusieurs avis si c'est possible c'est pas pour vous embetez mais mettre 240euros dans une carte pour qu'elle soit overlockable en xt au moins je trouve ca super mais je voudrais qu'on m'en dise un peu plus sur les risques de cramer la carte si ils sont bas ou moyens quoi car je n'ai pas bcp de connaissance en la matiere...
Marsh Posté le 14-10-2005 à 19:30:38
a moi de foutre un coup de lance flamme dessus, y a peu de risque...
si t' y va progressivement et que tu vérifi ma températue y a aps de risque aprticulier.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 00:27:24
ok bon bé je vais acheter cette sublime carte...
Marsh Posté le 16-10-2005 à 14:51:26
Non le core n'est pa forcement deblocable -> cf la x800gto de chez HIS : cette dis clairement sur leur site que cet un r480 pourtant elle est pas moddable !!
Mais la gto basé sur le r480 reste je pense une bonne affire pour 220 roros !! car elle tient de bonne fréquence du au core de r480 (meme sil reste a 12p)
moi jai craqué pour celle a 219E chez cdiscount (cet une sapphire gto2) commandé dimanche jattend de toute façon le reste de ma config  :cry:
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:57:29
ben quand t'as une gto² autant la debloquer en 16p...
et puis si t'achetes une gto autant prendre une gto² si tu peux.
Il n'y a que les gto² qui sont modables dans tous les cas.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:58:08
Non.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 17:32:57
carte de cdiscount recue ce matin..
c' est la version US avec la petite boite de la taille de la carte..
c' est bien une limited edition...
si y a un lyonnais qui a un peu de temps, je veux bien tester le flashage chez lui (j' ai pas de pc lol)
Marsh Posté le 18-10-2005 à 10:18:33
Qui sait se servir d'ati tools svp ???
Marsh Posté le 18-10-2005 à 12:00:51
Marsh Posté le 18-10-2005 à 12:23:28
Marsh Posté le 18-10-2005 à 14:24:16
zebu69 a écrit :
tt le monde!
Merci de ton aide  [:acherpy]
Marsh Posté le 18-10-2005 à 16:07:03
Juste pour dire que meme la GTO ce débrouille trés bien. Elle tien de bon o/c
http://img118.imageshack.us/img118/2995/sanstitre0ck.th.jpg
Marsh Posté le 18-10-2005 à 20:18:35
Salut a tous j'ai commander la fameuse sapphire gto² de chez cdiscount mais le soucis enfin je sais pas si s'en ai un vu la rareté du produit c'est que j'en ai commander 2 donc pour ceux que ça interesse je la revendrai donc contacter moi  :sol:
Marsh Posté le 19-10-2005 à 02:18:16
http://img118.imageshack.us/img118 [...] 0ck.th.jpg
Theoriquement tu devrais tenir les memes freq gpu que la gto² vu que c'est le meme core.
Parcontre je ne pense pas que la memoire montera autant.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 02:18:54
Pas trop non :/
Marsh Posté le 19-10-2005 à 11:16:36
Il tien le 600mhz le gpu d'apres ATITool.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 17:23:51
600!!!!
