pb avec le zalman et 9800 pro:trop bizarre!!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:28:25
Pkoi est ce que les gens rajoutent un ventilo? Il est très bien celui d'origine ~~
Marsh Posté le 03-03-2004 à 09:53:34
t sur que tu aV bien rebranché l'écran ?
sinon je vois qu'un mauvais montage avec un gpu pas en contact avec ton zalman
Marsh Posté le 03-03-2004 à 11:17:28
JoeJinis -> Faut, ma Hercules 9800 pro me fait un freeze au bout de 20-30mm, des fois 10, quand je joue dans un fps
Montage bourrin de ventilos, et hop, ca tient la route... Donc vive les ventilos en plus (et ca PEUT faire mopins de bruit
Marsh Posté le 03-03-2004 à 12:03:17
est ce que tu as viré le spacer sur la 9800 pro
g la mm carte et le zalmann => aucun soucis et pas de MAJ à faire pour que ca fonctionne
Marsh Posté le 03-03-2004 à 12:46:45
JoeJinis a écrit : Pkoi est ce que les gens rajoutent un ventilo? Il est très bien celui d'origine ~~ |
Celui d'origine dépasse les 6000tr/min pour ma carte, et à mon avis, vu le diamètre, pratiquement toutes les cartes ont des ventilo ki tournent à cette vitesse. Chez moi ça faisait comme le bruit d'une turbine, vraiment énervant, c t le ventilo le + bruillant dans ma tour. G opté pour le zalman, et maintenant, c nickel niveau bruit.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:16:08
il y a un spacer ?????zut et croote de bic j'avais po fais attention.....d'abord c koi un spacer???une sorte de tit carré autour du gpu?bon deja si tu as la meme et ke ca marche ca me rassure,je v dc reeessayer ce soir.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:19:47
et dis moi bothary le ventilo d'origine tu l'as debranché et ca pose po de pb du fait kil n'y est plus rein sur cette prise 2 pin???on m'a dit ke des fois ca pouvais venirt de la
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:07:36
le spacer c un "truc" metallique le long du bord externe du gpu
ca se vire avec un cutter ou un couteau sans pb
pour le ventilo pas de pb qu'il n'y est rien de branché
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:26:35
mirci missieu bothary je v retenter ma chance en evitant de detruire ma carte....et t sur kil fo obligatoirement l'enlever le spacer???????et o fait tu fais combien sur 3dmark2001????pour comparer ;-)
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:32:58
bothary a écrit : est ce que tu as viré le spacer sur la 9800 pro |
a ne surtt pas faire tu risques d'abimer le gpu pr rien car sur les 9800 pro, le spacer est positionné parfaitement, contrairement a certaines 9700 pro ou il etait parfois utile de l'enlever...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:48:49
whoat a écrit : |
g fais le test sur la mienne : avec le spacer, quand je positionnait le zalmann, la pate thermique n'était mm pas marqué => y'avait pas contact
- donc adieu spacer
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:51:18
et bothary si je le laisse le spacer c sur ke ca marchera pas.????
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:53:19
j'ai aussi constaté en enlevant mon ventillo d'origine que celui ci avait une protuberance carré au milieu ,de la forme de la puce; donc a mon avis, il y a 1/4 de mm de difference entre la hauteur du spacer et celle de la puce
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:55:50
dc je peux essayer de l'enlever alors!!!!koike c cho kan meme car si je foir adieu ma sapphire neuve de kelke jours ;-(
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:04:05
Moi je l'ai laisser ( ma carte a que 2 semaines) mais je suis sur que c'est ca qui me bloque dans l'o/c du core : 432 avec un vga silencer , sinon ce que je voulais dire , si tu enleve le spacer avec un cuter , apres au moment de fixer ton autre rad ne sert pas trop fort pour pas broyer ton chipset
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:05:32
voila g une sapphire 9800 pro et un zalman zm80c-hp des ke je les monte ensemble plus d'image o demarrage
des ke je remets le ventilo d'origine ca marche nikel!!!je c po pourquoi mais g cru entendre kil fallait faire une mise a jour,de koi de ki...???chui deg koi du coup il me sert a rien le zalman a 26 euros
plus le ventilo en option
dc help please
