Zalman VF900 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2007 à 02:18:05
donc sur ta carte tu as 2 pin, donc pas de retour de ventillo.
ou autrement branche le fils qui te reste(le blanc normalement, sur ta carte mere)
normalement, ta carte est regule 2d/3d. (le ventilo tourne moins vite en 2d)
mais tu peut regle comme tu veut via rivatuner.
j'avais une 7800gt qu'on pouvait regler nickel.
mais la 7900gt que j'ai eu apres, impossible.(meme avec un flash bios)
Marsh Posté le 07-11-2007 à 02:20:22
en fait il me reste le blanc qui n'est pas connecter, je n'arrive pas a avoir la vitesse du fan sous riva tuner
Marsh Posté le 07-11-2007 à 02:56:51
oui, le blanc c le fils de retour vitesse.
mais ta carte video le gere pas (2 pins)
tu peut le branche sur ta carte mere, mais sur le bon pin(comme les alim parfois)
mais la regulation se fait pas sur la vitesse mais que sur le voltage. donc ta pas besoin de la vitesse.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 03:32:32
en fait je viens de regarder sur le Cd des drivers il y a un soft qui permet de régler la vitesse du ventilo, nickel cela s'appele le smartdoctor
Marsh Posté le 08-11-2007 à 01:27:53
c pas mal riva tuner mais smartdoctor est aussi bien voir mieux car il a un bon paquet de réglage en plus tout est en Francais
en plus tu as la vitesse du fan en temps réel :
Marsh Posté le 06-11-2007 à 23:08:20
Bonsoir,
voila je viens d'acheter une 7900GS avec un Zalman VF900
concernant le Zalman je voulais donc l'auto-régulé par la CG mais comme le cable Zalman possédait 3 pins et que ma CG posséde un connecteur 2 pins, g donc enlevé le petit bloc blanc et g branché le cable Zalman directement sur la CG
par contre je n'arrive pas a voir la vitesse du ventilo sous ATI tool ou riva tuner
voici mon branchement :
je voudrais donc savoir en le branchant de la sorte si le ventilo est auto-régulé par la cate graphique car il a l'air d'accélérer lors de benchs/jeux mais par contre je n'ai aucun moyen de controle
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
