Abit nf7 s rev 2+ Ram SAMSUNG CAS 3 -> overclock ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2004 à 18:08:39
ben cas 3 -> cas2.5 elle brochera pas
c ce ke j'ai et ça marche plutot pas mal
meme si c vrai ça vaut pas de la corsair, adata et autre joyeuseté
Marsh Posté le 24-03-2004 à 21:21:04
up & help !
Marsh Posté le 24-03-2004 à 21:23:26
quels chips samsung ???
TCCC,TCC4 ???
私は改造の専門家である !!!!
Marsh Posté le 24-03-2004 à 21:29:32
j'ai samsung dont une certifiée et une non (3200 cas3 à 200)
et je fait dual avec (2400mghz) en 200x12 avec reglages ram :
7/2/2/2.5 stable mais j'ai testé en 9/4/4/3 et perfo presques identiques a vue d'oeil donc ca passera pour toi.
tu devrait installer aida32 et tester la ram, voir le spd, la marque les carac et les perfos tu serait vite fixé.
a savoir que ds aida mes barrettes sont détectées l'une en samsung (cas 2.5 à 200)et l'autre en noname (cas 3 à 200)(ce sont des samsung tte les deux)
Marsh Posté le 24-03-2004 à 21:42:21
mad_overclocker a écrit : quels chips samsung ??? |
c vrai ça kel chip samsung sur les rettes Biomekha
Marsh Posté le 24-03-2004 à 22:26:52
moyen_moins a écrit : |
私は改造の専門家である !!!
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:27:05
J'ai 2 barrettes de 256 Mo chacune !
[ Samsung M3 68L3223ETM-CCC ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Samsung M3 68L3223ETM-CCC
Numéro de série 440B074Dh
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Samsung
[ Nanya M2U25664DS88B3G-5T ]
Nom du module Nanya M2U25664DS88B3G-5T
Numéro de série Aucun
Date de fabrication Semaine 37 / 2003
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:39:10
tu devrais faire 215-225 MHz max (en sync bien sur) en 8-3-3 cas 2.5 ou en 8-3-3 cas 3
Vers Vdimm ~ 2.7v
私は改造の専門家である !!!!
Marsh Posté le 25-03-2004 à 17:53:23
sérieux c'est pas trop dangereux pour mon matos ? ca vaut le coup ?(voir premier post) merci !
Marsh Posté le 25-03-2004 à 18:02:23
m'est avis ke ça va taper dans les 220 en 2.5-3-3-8 à 2.7-2.8V
avec les samsung le cas 2 c impossible sur les rev superieures à la rev c
et nanya, spas reputé pour la qualité en oc de ses modules memoires
et non ça risque rien qd tu vois certains constructeurs ki vendent des barettes avec des timings certif à 2.75V par ex
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:05:14
moyen_moins a écrit : m'est avis ke ça va taper dans les 220 en 2.5-3-3-8 à 2.7-2.8V |
J'ai (ou j'avais
,elle est mal en pt) de la rev d.,tu px faire 200-205 MHz en 3-3-7 cas 2 Vdimm @~3.3v
私は改造の専門家である !!!!
Look mon edit
Marsh Posté le 27-03-2004 à 14:45:02
je suis en 3 3 7 2.5 !
et en 166*11.5
je dois donc agir que sur le 166*11.5 ? et je mets quoi a la place ?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 15:38:33
Marsh Posté le 27-03-2004 à 22:46:24
Help !
Marsh Posté le 27-03-2004 à 22:54:32
Biomekha a écrit : je suis en 3 3 7 2.5 ! |
よい運
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:07:16
ba je tapais 180 de fsb à cas 2 à preske 3V
ben bon, spas l'ideal la samsung pour les timings agressifs
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:12:16
moyen_moins a écrit : ba je tapais 180 de fsb à cas 2 à preske 3V |
Forum temporairement indisponible...
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:22:14
moyen_moins a écrit : pareil |
tu px faire 522 cas 2 @ 190 MHz je pense (Vdimm@3.4-3.5v)
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:33:53
ba j'ai pas mod ma nf7
de base je tape 3V + à 2.9V dans le bios
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:38:32
moyen_moins a écrit : ba j'ai pas mod ma nf7 |
dommage
taka la modded
Mais bon samsung en pc3200 ca suxxxxxx
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:41:52
mad_overclocker a écrit : |
ça sert à rien de la mod
vais rien gagner
mon cpu est à toc à 2344
la ram prends pas plus de 225
et ja ipas le cooling necessaire pour aller au dela
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:44:57
la ddr a pas besoin de cooling (t'es pas a 4v-5v)
私は改造の専門家である !!!
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:46:20
je parlais pour le proc
je le sais bien sinon pour la ram
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:49:17
moyen_moins a écrit : je parlais pour le proc |
ok
私は改造の専門家である !
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:50:12
j'ai les kanjis ki s'affichent bien
mais ça s'arrete la jy pige keudalle à tes blagues japonaises
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:51:08
moyen_moins a écrit : j'ai les kanjis ki s'affichent bien |
spa une blague
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:59:19
moyen_moins a écrit : ben no hablo japanese |
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:04:55
j'arrete la le hs...sauf ke now ke la ram a bien augmenté, suis pas pres de la changer au chomdu
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:06:21
moyen_moins a écrit : j'arrete la le hs...sauf ke now ke la ram a bien augmenté, suis pas pres de la changer au chomdu |
j'ai ht de la v-data (d68001h pcb ).
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:08:10
ça marche bien ? combien ?
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:11:25
moyen_moins a écrit : ça marche bien ? combien ? |
pas testee
Mais ya aguri qui a screene @294.4MHz (533 cas 2) @3.65v avec de la v-data VDD8608A8A-6B (pcb:B6U800).
http://members.jcom.home.ne.jp/agu [...] x_vd48.htm
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:21:44
mazette
ça donnerait preske envi
combien d'euros (pkoi il me fait plus l'¬ ce con de clavier??) ?
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:26:14
moyen_moins a écrit : mazette |
34? la pc2700 (256Mo)
35? la pc3200 (256Mo)
Mais faut voir ce qu'elles donnent
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:27:37
35e ????? ah ouias c interessant
bon de toute maniere, tant ke la nf7 passe pas 230 de fsb, c peine perdue :x
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:30:43
moyen_moins a écrit : 35e ????? ah ouias c interessant |
Faudra voir concretement ce que ca donne en max stable
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:31:33
nb: 294.4MHz avec de la pc2700
Marsh Posté le 24-03-2004 à 17:38:46
Voila j'ai donc tout ca ,les barretes sont des PC 3200 Noname mais de chipset SAMSUNG(oui je crois que c'est possible) mais elles sone en CAS 3,puis je quand meme o/c mon Athlon 2600+ barton meme si c'est du cAS 3 ? les diff de performances seront elle visibles ,que ce soit pour les jeux ou les divers applications ? encodage,traitement video,photo etc ...).Mon PC reste allumé 24H/24 7j/7 est en toujours en train de "travailler",ca craint pas trop dans ce cas la ? bref dite moi ce que vosu en pensez !
Merci !
Je suis tellement fort que je peux soulever un éléphant avec une seule main. Le plus dur est de trouver un éléphant qui n'a qu'une seule main !
