ou acheter des riser agp/pci - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2004 à 17:59:28
Salut va voir ici il y a une commande groupée en cours
http://forum.presence-pc.com/overc [...] t-3260.htm
Marsh Posté le 12-05-2004 à 23:30:25
J'ai acheté ce produit chez LDLC. Je vous en fait un petit test :
Ce pack, vendu un peu moins de 300 francs, comprend 3 éléments : un riser AGP, un riser PCI double et un adaptateur AGP Pro. Le tout arrive dans un sachet, sans notice, rien...
Le riser AGP :
Il permet d'enficher une carte vidéo parallèlement à la carte mère plutot que perpendiculairement. Utile pour gagner de la place si on souhaite faire une divxbox ou un pc bien compact.
Il fait 7 cm de haut, et non pas 13 comme le dis un commentaire sur le site de LDLC. Ca fait très haut si on recherche vraiment le low profile, mais c'est très bien si on cherche juste à faire un boitier pas trop haut avec carte mère à plat, gros ventirad (slk900 + ventilo de 80 = 7,5 cm de haut, parfait) et qu'on veut pouvoir utiliser encore un ou deux ports PCI avec le riser approprié, malgré le riser agp.
Il est en AGP Pro ! Impossible à première vue de le connecter sur une carte mère classique, il faut qu'elle soit compatible AGP Pro, ce qui est très rare ! Le port AGP Pro est nettement plus long que le port AGP normal ! Et l'adaptateur fourni dans le pack ne change rien au problème, comme nous le verrons plus loin.
Mais pas de panique : on prend une pince coupante, et on commence par couper le petit téton de plastique qui dépasse du coté gauche du port agp de la carte mère. Ensuite on prend une pince normale et on arrache le petit loquet en plastique blanc qui sert à verrouiller les cartes graphiques au port AGP. Et du coup on fait une croix sur sa garantie et son SAV pour la carte mère . Mais on peut alors enfin enficher le riser, sans se préoccuper du reste de la fiche qui dépasse des deux cotés du port. Pas génant.
Ensuite on enfiche la carte vidéo dans le riser, ce qui ne pose aucune difficulté : l'agp pro étant plus large que l'agp, qui peut le plus peut le moins.
On allume le PC... Ca marche ! Absolument aucun problème, aucun bug d'affichage, aucune chute de perfs, rien. Ca marche impeccable. J'ai testé avec une Radeon 9600 pro, sur une KT333 qui ne supporte hélas que l'agp 4x, donc impossible de vous dire si le 8x passe, mais je pense qu'il n'y a aucune raison que ça ne passe pas.
Le riser tient bien dans le port de la carte mère, même sans le loquet de rétention qu'il a fallu enlever pour pouvoir l'enficher. Une fois le riser double PCI enfiché, il y a même possibilité de visser les deux riser agp et pci ensemble, ce qui les rend alors bien rigides et bien fixes. Par contre la carte vidéo tient assez mal dans le riser, surtout si elle a un système de refroidissement lourd. Rien n'est prévu pour la fixer au riser ; prévoyez donc une bonne fixation de la carte au boitier.
L'adaptateur AGP Pro :
Logiquement, on pourrait croire que ce truc va permettre de mettre des cartes vidéo au format AGP Pro sur une carte mère au format AGP classique. Ou des risers AGP Pro sur de l'AGP classique, ce qui serait pratique vu que le riser fourni est justement en AGP Pro...
Et bien non... . C'est un adaptateur qui permet de mettre des cartes ou riser agp pro sur des cartes mères agp pro. Oui, vous avez bien lu, c'est un adaptateur qui n'adapte rien du tout. Au début j'ai eu du mal à y croire, je l'ai retourné dans tous les sens, mais c'est bien vrai. Ce truc est donc totalement inutile, il fait juste gonfler le prix de l'ensemble.
J'ai quand même réussi à lui trouver une utilité : il me sert à rallonger en largeur le riser AGP. Je l'insère en effet entre le riser agp et la carte vidéo ; celà me permet d'éloigner un peu la carte vidéo des ports du riser double pci, et le système de refoidissement de ma radeon, un gros rad zalman ZM80CHP, ne bute alors plus sur le premier port du riser pci.
Le riser double PCI
C'est un riser qui s'enfiche sur un port PCI et vous permet d'enficher ensuite deux cartes PCI parallèlement à la carte mère.
Je l'ai connecté à ma carte mère simplement pour pouvoir le visser au riser AGP avec le système de fixation fourni (8 vis, 4 entretoises) et ainsi rigidifier l'ensemble.
Je n'ai pas pu tester son fonctionnement, ayant eu la flemme d'extirper ma soundblaster live ou ma pctv de mon deuxième pc .
Un truc me suprend quand même : Il y a deux cordons de cables qui partent d'un coté du riser et vont vers une petite fiche au format PCI. A quoi sert cette fiche, dans quelle sens la brancher, est elle indispensable au fonctionnement du riser ? Sans notice, difficile de répondre, à part en faisant un test risqué. Je devine que ça doit servir à alimenter ou faire transiter les données sur le deuxième port PCI du riser.
Conclusion :
Les plus :
- Un riser AGP enfin disponible sur un gros site de VPC ! C'est introuvable habituellement, il faut passer par des commandes groupées à l'étranger.
- Le riser AGP fonctionne très bien, reste à tester le 8x.
- L'ensemble est bien rigide, une fois les deux risers vissés ensemble.
- Les deux ports PCI du riser restent accessibles même avec un gros système de refroidissement (ZM80C par exemple) sur la carte vidéo placée sur le riser agp.
Les moins :
- Prix relativement élevé.
- Riser AGP Pro. Intérêt nul sauf si on veut installer une carte AGP Pro, hors de prix et réservée aux graphistes. Et surtout bidouillage de la carte mère nécessaire pour l'installer, ce qui fait sauter la garantie de la CM
- Adaptateur AGP Pro qui n'adapte rien (AGP Pro <=> AGP Pro), donc totalement inutile à part pour servir de rallonge au riser AGP.
- Pas de notice, ce qui est génant pour le riser PCI et son inquiétant connecteur supplémentaire.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 12:32:51
Elricdelyon a écrit : Le riser AGP :Il est en AGP Pro ! Impossible à première vue de le connecter sur une carte mère classique, il faut qu'elle soit compatible AGP Pro, ce qui est très rare ! Le port AGP Pro est nettement plus long que le port AGP normal ! Et l'adaptateur fourni dans le pack ne change rien au problème, comme nous le verrons plus loin. |
A7N8X Deluxe: AGP pro
Bon, par contre pour faire de l'ultra-compact spa gagné
Marsh Posté le 08-01-2004 à 18:29:16
pour mon 2° projet tuning mac. j'aurai besoin d'un riser agp.
.. j'ai vu des site us qui vendaient des riser mais c'est destine à des boitiers rack professionel mais ca coute assez cher: 40$ et plus. y a rien de plus economique?
quelqu'un connais des boutique ou sites qui vendent ca pour pas trop cher?
Merci A+
