Aerogate II
Aerogate II - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2004 à 22:07:49
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/600015-002_p011.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/600015-002_p008.jpg
Plus d'infos ici
Contrôleur de Température et de Ventilation avec Afficheur LCD Bleu - Cooler Master® Aerogate II - ALD-V02-U1 (Silver)
L'Aerogate II permet de contrôler 4 températures (4 sondes fournies) au travers d'un écran LCD rétro-éclairé en bleu, et propose une fonction de rheobus qui permet de faire varier la vitesse de 4 ventilateurs lui étant connectés.
DESCRIPTION :
- Chaque remontée de température correspond au ventilateur indiqué
- LCD à rétro-éclairage bleu
- Parametrage par cadran à rotation à 7 couleurs ou simple paramétrage de couleur unique
- Supporte 4 ventilateurs (Max= 18W)
- Remonte simultanément la vitesse de chaque ventilateur (RPM) et les températures contrôlées.
- Peut fonctionner avec moins de 4 ventilateurs connectés.
- Le contrôle des vitesse de rotation réduit la consommation d'énergie et les émissions sonores
CARACTERISTIQUES :
Dimension : 150 x 43 x 62 mm (s'installe dans une baie 5"1/4)
Poids : 122 g
Ventilateur : 40 x 40 x 20 mm
Air : 9.21 CFM
Bruit : 29 dBA
Tension : 12V
Connexion : Molex 4 point (Direct Alimentation)
ASTUCE :
Pour eviter le beep au boot qui specifie qu'un ventilo ne tourne pas, j'ai simplement branché le monitoring du CPU sur le ventilo chipset : ça beep une fois le temps que le ventilo atteigne une vitesse suffisante. Sinon, il doit etre possible de couper une patte du buzzer  :o
Message édité par amdmanu le 13-02-2006 à 14:48:47
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:19:39
Marsh Posté le 27-02-2004 à 11:21:35
change la sonde pour voir, change aussi le branchement de la sonde au nivo de l'aerogate.
Et pr le bip normalement pr arreter faut pas appuyer sur le gros bouton?
Marsh Posté le 27-02-2004 à 13:10:38
Si en appuyant sur le gros bouton, il s'arrete de beepper bien sur, le seul pb c'est quand la temperature oscille entre 64.5 et 65°C : alors là ça beep tout le temps :(
Sinon, je ne pense pas qu'il y ait de pb avec la sonde ... il ne me reste peut etre qu/à changer sa place pour un endroit qui chauffe moins :/
Marsh Posté le 27-02-2004 à 14:55:53
tu vire la sonde :D
t pas obligé de brancher toute les sonde...  :heink:
moi j'en utilise ke 2, CPU et GPU
Marsh Posté le 27-02-2004 à 15:45:40
On est bien d'accord, mais si je vire la sonde je n'ai plus la lecture de mon GPU, car c'est mon GPU qui monte à 65°C :sarcastic:
Marsh Posté le 27-02-2004 à 17:26:13
65° c bocou... mais du moment ke ton pc ne plante pas spa très important  [:spamafote]
Message édité par Dao le 27-02-2004 à 17:27:23
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:34:03
Si ce qui est important c que l'aerogate me casse les oreilles avec une temperatures qui oscille autour de 65°C en full load :/
Marsh Posté le 19-03-2004 à 14:57:42
salut
pouvez vous me dire si l'aerogate 2 permet d'arreter completement les ventilos en mettant les potards a zero ? car il n'y a pas d'interrupteur sur ce modele je crois ?
il n'y a pas non plus de regul auto des ventilos comme sur le hardcano 12 de thermaltake ?
merci d'avance car j'hesite entre ces 2 modeles
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:34:40
les potard permettent d'aller de 7V a 12 et pas zero ni par un kelkonke interrupteur. Donc non.
Marsh Posté le 19-03-2004 à 15:41:23
merci a toâ ho-zen.
Marsh Posté le 13-04-2004 à 22:53:20
qq u n sait ou on peut retrouver des sonde pq j en ai cramer une
donc il beep au demarageet ca me soul
merci d avance
Marsh Posté le 14-04-2004 à 00:09:15
GPU c'est bon jusque 110-120 °C ;)
Marsh Posté le 14-05-2004 à 13:32:42
amdmanu a écrit :
Je viens d'acquerir ce nouveau bijoux mais je ne sais pas si l'on peut regler des seuils pour les alarmes de temperatures ?
Mon VGA monte à plus de 65°C et la bête beep non stop :D
As tu brancher tou les ventilos ?
car si il reste un connecteur sans ventilo il beep chez moi
Marsh Posté le 17-05-2004 à 20:58:33
veridike ke le gpu peut monter a 110-120 ???? et sinon doit on faire confiance aux sondes ( le bios indike po la meme temperature que mon reobus avec sa sonde )
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:18:18
Salut tout le monde :hello:, j'envisage de m'acheter l'Aerogate II et je voudrais vos avis sur cette chose ? Est-il bien ? N'avez-vous pas rencontré de problème avec ?
Merci ;)
Message édité par Killer_386 le 17-05-2004 à 22:18:34
Marsh Posté le 19-05-2004 à 14:12:10
up :D
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:46:00
bah toujours personne  :ouch: !!
 :cry:
Marsh Posté le 20-05-2004 à 10:28:39
Je suis interesse par ce rheobus moi aussi.
J'ai lu pas mal de tests, les inconvenients sont generalement les memes:
-bouton sans fin a la rotation
-pas moins de 7v (ca me suffit largement neanmoins)
-petit bip au boot
Marsh Posté le 21-05-2004 à 00:20:51
Allay üP  :sweat:
Marsh Posté le 21-05-2004 à 00:54:49
bah moi je suis plus que satisfait de ce rhéobus, j'ai la version noir, il est beau  efficace et fonctionnel.
le bouton sans fin de rotation j'trouve pas ça génant, le bip au démarrage encore moins... ay tellement rien a lui reproché qu'on va cherché les ptit détail tout bete... :)
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:19:58
ok merci c'est cool ;) Je vais l'acheter sans plus tarder alors :D Je comptais le prendre en noir aussi pour aller avec mon boitier.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:29:26
Le aerogate II est tres bien, look sympa ecran lcd genial mais il a un tres gros defaut ki m'as fait m'en séparer. En fait c'est au niveau de la mollette car il faut faire plusieurs tours pour baisser la tension a 7 v et on sait pas trop ou on en est. au debut j'ai cru que ca allait etre passager mais au bout d'un moment ca m'a vite gonfler et j'en ai repris un "normal" avec 4 canaux et analogique(pas numérique je c pas trop comment dire ^^)
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:51:25
+1
Marsh Posté le 21-05-2004 à 13:43:16
Marsh Posté le 22-05-2004 à 20:54:41
Bon ben je l'ai acheté en noir et j'ai tout monté en 2 heures pour prendre beaucoup de soin sur le rangement et maintenant c'est tout beau :love:. Je ne vois pas quels sont ses défauts pour l'instant. La molette qui tourne sans fin de rotation, je ne trouve pas que c'est un problème :).
Le bip au démarrage n'est pas gênant non plus. Bref c'est un ptit bijou :love:.
Et grâce à ce bijou, pour placer les sondes j'ai été contraint de faire la poussière dans le PC de A à Z, il y en avait tellement que même moi j'ai halluciné, le SLK était blindé de merde. Donc j'ai quand même gagné 6° au CPU depuis le grand ménage :D.
Pour finir, si certain pense se l'acheter mais ils hésitent, et ben..... N'hésitez pas !!!  PRENEZ-LE :love:
:whistle:
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:43:58
:whistle:
par rapport a une fanbus normal tu ne trouve pas que le reglage des ventilos n'est pas précis et ke c chiant de ne pas savoir ou t'arreter?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 14:42:33
Avant d'acheter ce produit, j'aimerais savoir si la régulation de la vitesse de rotation des ventilos est automatique, en fonction de la température, ou seulement que manuelle par la molette ?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 15:00:14
manuel uniquement..
Marsh Posté le 23-05-2004 à 15:41:18
Non, je trouvais ça louche au début, mais on s'habitue, puis, je suis pas tout le temps en train de régler mes ventilos, je m'en sers surtout pour les températures ;)
Marsh Posté le 23-05-2004 à 15:41:40
Dao a écrit :
manuel uniquement..
+1
Marsh Posté le 23-05-2004 à 16:42:19
Au niveau de la precision, on voit sur le lcd, la vitesse de rotation evoluer donc ca ne devrait pas poser probleme, non :??:
Message édité par lombric le 23-05-2004 à 16:42:28
Marsh Posté le 23-05-2004 à 21:42:17
pour les ventilo avec detect ...
Marsh Posté le 25-05-2004 à 09:01:13
slt,
je vais acheter une tour antec 1040 , ya 2 ventillo de fournis. je voudrais aussi me prendre l'aerogate mais a la vu des commentaires je me demande si je dois faire du bricolage ou pas.
Pouvez vous me dire si ya un probleme avec les ventiboitiers d'origine.
je vous remercie d'avance pour vos explications
Marsh Posté le 25-05-2004 à 13:47:09
non il y a aucun prob, il faut juste brancher tes ventilos sur l'aerogate II et alimenter l'aerogate aussi :D Et C'est bon. Tu n'as pas besoin de bricoler si tu aime le bordel de fil :D
Au total, l'aerogate II permet de controler 4 ventilos dont un petit qui est sur l'aerogate mais rien ne t'empêche de l'enlever car chez moi, il sert à rien :)
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:24:04
comment ca?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 18:28:29
ouais, comment ça?
comme tous les rhéobus t'as 4 rallonges pour brancher tes ventilo, j'vois pas ou est le blem... après si il y a du bordel, bah c'est surement a cause de l'utilisateur..  :whistle:
Message édité par Dao le 25-05-2004 à 18:31:21
Marsh Posté le 25-05-2004 à 19:25:07
c quoi un Aerogate II ?
Marsh Posté le 25-05-2004 à 20:46:37
ca permet de modifier la vitesse des ventillos! http://www.ldlc.com/fiche/PB00020099.html
Marsh Posté le 25-05-2004 à 22:27:22
Dao a écrit :
ouais, comment ça?
Ben je dis ça car je deteste voir un seul fil dans mon PC, donc j'ai mis 2h pour prendre soin de tous les ranger. Et pour les ranger pour ne plus les voir justement, j'ai du bricoler un peu; faire des rallonges pour les deux ventilos du fond, malgré la présence de rallonges fourni mais sont trop courtes :D (pour moi hein  :lol: ).
Et puis les fils des sondes, ça fait un bordel aussi !!
 :whistle:
