Aide pour la création d'un support LCD - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:27:51
en alu non.
en acier oui, une bête tole et un coup de plieuse plieuse.
reste a trouver la plieuse...
Marsh Posté le 30-08-2006 à 21:14:38
c'est possible avec les trois materiaux , par contre j'ai peur que le plexi ca soit pas joli : l' eletronique visible
pour tous les metaux (acier, alu, cuivre ou autre ) c'est pareil , le mieux c'est la plieuse, comme je doute que tu en a une sous la main, tu peut le faire "a la main" : tu pose ta tole en port a faux au bord de l'etabli et tu la coince avec une grosse planche serré par deux serre joint bien coincé ( comme on dit chez moi "serre aussi fort que t'est con garcon " ) et tu appuie lentement sur le bord qui deplace avec une autre planche , ca permet des pliure bien propre , mais pas au dela de l'angle droit , après il faut changer de technique. tu demonte tu retourne la tole avec le pli vers le haut tu la refixe en mettant juste une tole dans le pli et tu appui avec une planche le plus près possible du pli. fait attention, l'acier est elastique et donc il faut aller un petit plus loin que l'angle voulu et relacher doucement
Marsh Posté le 31-08-2006 à 01:20:38
En fait moi je serais plus partis vers du plexi, mais je pense que ce sera le plus difficile a travailer.
En fait pour le plexi, je sais pas trop quel épaisseur il me faut, et le problème c'est que je trouve que du plexi 5mm dans mon bled
en tout cas merci pour votre aide
Marsh Posté le 31-08-2006 à 04:44:30
arkrom a écrit : c'est possible avec les trois materiaux , par contre j'ai peur que le plexi ca soit pas joli : l' eletronique visible |
T'as oublié la technique barbare...
Phase 1: l'angle droit, même technique sauf que t'es pas obligé de prendre des bouts de bwa, un étau et une masse font l'affaire
Phase 2: au delà de l'angle droit, tu prend le bout de tôle pré-plié, tu ouvre l'étau le plus possible, tu pince les 2 extrémités du L et tu serre
Ca donne au métal un effet martelé et irrégulier du plus bel effet
Marsh Posté le 31-08-2006 à 09:16:33
Ouai, ca peut être une technique sympa, mais je pense pas l'utiliser pour mon support quand même
Merci bien quand même
Marsh Posté le 30-08-2006 à 15:15:47
en ce moment j'ai pour projet de faire un support pour un ecran LCD 240x128.
J'ai envie d'un truc propre et soigner, alors j'ai pensé a quelque chose comme ca :
Mon problème est quel type de materiaux pour le support ?
1- En plexi (ou autre polycarbonate) et dans ce cas de quel épaisseur, car il va falloir le chauffer pour lui donner cette forme. Il ne faut pas qu'il soit trop épais ni trop peu, pour qu'il prenne la forme sans casser.
2- En alu, mais alors la je sais pas si on peut le tordre comme ca, et avec quel épaisseur aussi ?
3- En acier, pareil je sais pas si on peut lui donner cette forme.
J'éspère avoir été assez clair.
et attendant votre aide merci d'avance
Message édité par stephne le 30-08-2006 à 15:28:03
