Besoins d'aide avant un overclocking :) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2009 à 07:59:26
LC power très mauvais alim, il faudrait envisager de la changer pour une Antec par exemple.
tu a quoi comme OS ? si tu est en 32bit inutile de mettre plus de 3Go de Ram. et il est conseiller de mettre des barrette identique mais sa fonctionnera quand même sans problème avec des barrette différente.
G.Skill sa s'overclock bien si je ne me trompe pas.
de toute façon je pense pouvoir dire que n'importe qu'elle barrette de mémoire quelque soit sa qualité devrai au moins tenir les 10/15% d'overclock facile.
Sinon ta pas grand chose a savoir "d'avance" lance toi on verra bien ce que ton Q6600 à dans le ventre ![]()
Marsh Posté le 20-08-2009 à 11:54:47
Salut merci beaucoup ,pour l'alim je devrai la changer avant l'overclocking ou bien je peu overclocker et ensuite changer l'alim?je suis sur vista 64 bit et je vais bientot passer a Seven 64 bits.
Sinon combien me couterait de changer une alim?pour l'overclocking de mon Q6600?sachant aussi que peu etre je vais passer a une carte graphique plus puissante.(j'ai regarder un peu sur le net mais je sais vraiment pas comment bien choisir ^^)
merci d'avance
Marsh Posté le 20-08-2009 à 14:45:15
Déjà, c'est pas trop dans la categorie Tuning que ce topic va mais je vais comme même te répondre
Pour l'overclocking, tu n'as rien à craindre, tu as très peu de chance d'abimer partiellement ou entièrement un processeur et tu trouveras facilement des tutos sur le net
Pour un overclocking peu gros, tu n'as pas vraiment a te soucier de l'origine de ton processeur, en plus c'est un modèle qui a un gros potentiel en O/C
Par contre, de la mémoire G-Skill avec une carte mère Gigabyte peuvent causer certains problème mais rien de grave, ensuite tu fera mieux de changer d'alimentation car LC Power c'est moyen
Marsh Posté le 20-08-2009 à 15:42:09
merci beaucoup jj'ai pas fait expres pour la section, désolé et sinon pour l'alim je vais la changer demin et ensuite je commencerais l'overclocking
et aussi une autre question pour une 8800 gt sa vaut la peine aussi ou bien je ferrais mieu d'attendre et de changer de carte? et si je l'overclock faudra que je change son ventilo aussi?
merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 20-08-2009 à 20:09:54
tu a bien raison,
évite de cramer une alim sur des composant que tu aime bien
je parle par expérience ![]()
Marsh Posté le 20-08-2009 à 23:57:47
merci mais quel alim choisir avec quel puissance ? il y en a tellement! ^^demin direction montgallet mais j'ai pas envie de me faire arnaquer ...
Marsh Posté le 21-08-2009 à 14:30:48
ta quoi en carte graphique ?
sinon tu prend une de même puissance mais de meilleur marque.
Marsh Posté le 21-08-2009 à 16:17:48
j'ai une 8800 gt mais bon peu etre que je la changerai au moi de janvier donc j'ai préférer prendre un plus puissant, j'ai prit un ikonik vulcan 650w j'espere qu'il est bien car c'est celui la que m'a conseiller le vendeur pour overclocker et tout du a sa stabilité
Sinon j'ai aussi mit un ventilo sur mon cpu un zalman mais le truc c'est qu'il y a un regulateur de vitesse du ventilo, et dans la notice sa dit si vous tourner dans le sens des aiguille d'une montre le ventilo accelera ,alor qu'en regardant dans mon bios plus je tourne dans le sens des aiguille d'une montre et plus la vitesse diminue, bizarre no? je devrai avoir confiance a mon bios plutot no?
et aussi un des vendeurs a dit que sa serai mieu si j'enlever les 2*1go pour pouvoir profiter du dual channel ,donc sa aussi je sais pas trop si c'est mieu que je fasse sa ou no
Marsh Posté le 22-08-2009 à 19:00:59
Rebonjour j'ai un petit soucis lors de l'overclocking j'essaie de suivre ce tuto http://www.jmax-hardware.com/guide [...] ge-11.html
mais en faite des que je monte mon fsb de 4 mhz, la frequence ram n'augmente que de 0.5-6 mhz alor que c'est écrit qu'il devrai augmenter de 6 mhz, donc je sais pas trop comment sa se fait et puis quand je continue tout d'un coup j'ai un écran bleu et mon ordi redemarre, c'est bizarre surtout que c'est quand mon cpu arrive vers 2.42 ghz que sa fait l'ecran bleu
en gros dés que je dépasse 275 de fsb avec SETFSB mon ordi bug,c'est normal ou bien c'est trop peu ?
et puis ece une bonne idée de monter 20 par 20 mon fsb depuis mon bios en laissant le coeff multiplicateur a 9 jusqu'a atteindre une limite d'instabilité?
Marsh Posté le 23-08-2009 à 08:15:06
SETFSB sa sert a rien va direct au bios.
tu dois monter ton fsb petit a petit et quand sa bug tu dois trouver qu'es qui ne tien pas la fréquence, Ram, cpu, northbridge, etc etc
Marsh Posté le 23-08-2009 à 18:59:28
merci bien ,j'ai essayé tout sa je suis en 3.19ghz stable la (apres 30min de occt et la je test un peu normal, nesuite je vais essayer de diminuer le vcore pour que sa chauffe moin et essayer de monter ![]()
Marsh Posté le 01-09-2009 à 15:52:53
comment je pourrais savoir c'est quoi qui ne tien pas? merci d'avance
Marsh Posté le 01-09-2009 à 16:49:17
en faisant de test.
tu baisse les parramettre un par hein jusqu'à se que sa bloque plus.
bien sur tu dois les remonter si sa bloque toujours vue que c'est pas euh la cause
Marsh Posté le 01-09-2009 à 17:10:26
a par rapport au voltage? car la j'ai mit +0.2v a chacun (ram northbridge et un autre truc ) merci bcp pour ton aide ![]()
en faite en faisait le test cccp sa doit pas dépasser 80 degré no? mais genre quand sa atein 80 degré il faut juste arreter le test et diminue la frequence?
j'ai aussi un pb avec mon gpu une 8800 gt qui monte a 80 ° en jeu ,c'est pas tres normal
Marsh Posté le 01-09-2009 à 19:28:51
une carte graphique a 80°C c'est très loin d'être aussi alarment qu'un cpu a la même temps.
c'est très correcte 80°C pour un GPU.
les limite en temps c'est toi qui les fixe, mais bon le faire tourné en h24 a 80°C c'est pas trés bon effectivement ![]()
Marsh Posté le 01-09-2009 à 21:39:44
bah la j'ai fait un test a 3.3 ghz (mai windows reconner 3.7 ghz c'est bizarre ) et donc je suis tomber sur des pics a 76 degré donc je sais pas trop si sa vaut le coup ,ou bien je le redescend a 3.2 ghz, ou bien sa serait possible d'essayer d'arriver a 3.4 ghz?
et puis c'est mieu de mettre a combien le vcore? (c'est possible qu'en augmentant le vcore sa devient plus stable et donc sa chauffe moin? sa me parait pas tres logique mais bon ^^)
encore merci ![]()
Marsh Posté le 03-09-2009 à 04:55:51
plus tu augmente le Vcore plus il sera stable mais plus il chauffera.
en gros... plus plus tu monte sa fréquence, plus il lui faudra de l'énergie pour la tenir, en occurrence du Vcore
et la deuxième règle... plus il absorbe de l'énergie pour fonctionner, plus il dois en dégager c'est logique.
exemple @stock s'il pompe 95W sur ton alim il dissipera a peu de chose prés 95W en chaleur. car lui traite de l'information et non de l'énergie.
Marsh Posté le 03-09-2009 à 08:51:14
Oue en gros effet joule
donc faudrai que je reflechisse comment dissiper la chaleur un peu mieu
(sans me ruiner
) sinn sa fait rien
mais la si il est a environ 50 degre apres une soiree dordi allume c bon nin? Merci ![]()
Marsh Posté le 09-09-2009 à 12:00:30
Idle? Il est a 50 apres que jai jouer et utiliser lordi pendant plus dune journee
Marsh Posté le 14-09-2009 à 15:54:21
ReplyMarsh Posté le 15-09-2009 à 10:21:09
50° en idle ca peut aller? Ouais il survivra mais il va avoir du mal, être moins stable et l'air chaud va gêner les autres composants...
même si je suis un addict de la fraicheur j'essaye de rester objectif et 50° en idle c'est chaud...
Marsh Posté le 18-09-2009 à 20:41:16
| Garbis93 a écrit : Idle? Il est a 50 apres que jai jouer et utiliser lordi pendant plus dune journee |
donc pas en idle
Marsh Posté le 20-08-2009 à 01:39:35
Bonsoir a tous et a toute, j'aurai besoins d'avis avant un petit overclocking
)mais dor est déja y'aurai t-il des truc a savoir dessus, comme quoi on m'a dit que certain modele été mieu ,que meme l'endroit ou il avait était fabriqué pourrait compter dans l'overclocking, donc pourriez vous me donner quelque infos sur sa svp
(a oui j'oublier j'ai aussi changer son ventirad d'orgiine pour y mettre un zelman
Comme c'est les vacances et que je galere un peu j'ai penser que sa serai interessant si j'overclocker mon ordinateur,mais j'ai peur que cela lui fasse plus de mal que de bien ,donc j'aurai besoins de vos avis svp
Tout d'abord je vais overclocker mon Q6600 (pour cela je vais lire les tutos
Ensuite je pense aussi a overcloker ma ram mais je sais pas trop si ils sont fait pour et que je vai avoir une difference ou non, alor j'ai 4 barrete g.skill 2 de 1go F2-6400Cl4-1gbpk et 2 de 2go f2-6400CL4-2gbpk pensez vous que se sont de bonne ram poour etre overcloker et aussi une autre question ece le fait de mettre 2 de 1 go et 2 de 2go pose un pb dans leur fonctionnement?
Sinon pour infos j'ai une carte mere Gigabyte S-series P35-DS3R et une alim LC6550 max 550 watt (c'est une LC ATX power supply je sais meme pas si c'est une bonne alim ou pas, et j'en doute -_-)
Donc auriez vous la gentillesse de me guider un peu et de me dire ce qui serai bon de faire et ce qu'il faudrai pas que je fasse
merci d'avance et bonne soirée
