[Boitier custom] cote composents
cote composents [Boitier custom] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2015 à 23:51:08
Je suis en train de faire un projet pour remplacer mon HTPC, en éffet il est impossible de trouvé des boîtiers < 40cm de profondeur.
Je suis à la recherche d'info utile sur les cotes d'un pc.
Voila ce que j'ai :
- Ventilo 120mm + perçage (via une datasheet d'un ventilo sur radiospare)
- placement de entretoise (via la spec ATX)
ce qu'il me faut :
- baie 5 pouce et demi
- baie 3 pouce et demi
- baie 2 pouce et demi
- dimension et positionnement de la plaque arrière CM
- dimension et positionnement des braket pour les cartes d’extension
- dimension alim ATX (ventilation en dessous + connecteur boitier)
Message édité par alexises le 13-07-2015 à 23:55:51
Marsh Posté le 14-07-2015 à 02:42:52
Si tu veux remplacer ton htpc tu devrais trouver les dimensions en mesurant directement sur celui que tu as déjà.
Message édité par Diavel66 le 14-07-2015 à 02:43:14
Marsh Posté le 14-07-2015 à 10:51:10
Oui le mieu c est de partir sur une base avec des cotes sure que tu modifies ensuite a tes gouts
Des baies sa se vend peut importe les dimensions, mais tu peux aussi les fabriquer toi-meme avec 4 petites reglettes en alu, l avantage c est que tu peux espacer tes dd/ssd pour reduire l effet de chauffe entres eux si tu as la place en y inserant des petites bandes de mousses/caoutchoucs pour reduire les vibrations.
Pour les cartes meres on trouve assez facilement les cotes sur les sites de ventes, mais pour les troux de fixations si tu ne l as pas entres les mains c est plus compliqué :pt1cable:
Marsh Posté le 14-07-2015 à 16:30:47
Justement, Je suis en train de modélisé le tout, et de ce fait je préfèrerais avoir les chose de façon fiable plutôt que par rétro ingénierie. En effet, vue que selon les cas les dimension sont exprimé en pouce ou en cm ^^.
L'avantage de cette approche c'est que je peut vérifier que tout est correcte avant de me lancer ;)
Comme je l'avais dit, j'ai déjà trouvé la spec sur les trou de fixation des carte mère dans la spec ATX ( http://www.formfactors.org/develop [...] atx2_2.PDF )
Message édité par alexises le 14-07-2015 à 16:32:49
