Led dans un boitier home made.
Led dans un boitier home made. - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2006 à 19:29:41
Je vais bientot me monter un boitier home made pour y installer un serveur de fichiers (surement sous SME) et je me pose une question:
Je veux utiliser une led bleu pour indiquer que le serveur est en fonctionnement (je la possede deja) et pour pouvoir la brancher sur la mobo j'aimerai savoir quelle tension on a sur les bornes pour choisir la resistance que je dois mettre avec.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 21:01:18
Attention a ce que ta led ne consomme pas trop ,risque d'endomager ta mobo il me semble (a confirmer)
Marsh Posté le 18-11-2006 à 02:34:07
juste pour info, ta led tu veux la mettre où? tu veux remplacer celle de la carte mére?
-=Moddeur en Herbe=- Mon 1ér Mod
Marsh Posté le 18-11-2006 à 06:10:19
Je veux mettre la led en façade du boitier comme il y en a une sur tout les boitiers pour montrer que le pc est sous tension.
Marsh Posté le 18-11-2006 à 10:10:15
Il faut la brancher sur deux petits pins ou ya ecrit Led power ou un truc du genre (depend des cartes mères) pour le plus et le moins, je peux pas te dire... mais sinon regarde sur ton boitier pour voir ou elle se branche!
Mangas/DVD - Chiptune
Marsh Posté le 18-11-2006 à 12:13:41
Pas de soucis pour connaitre l'endroit ou ça se branche, c'est juste que je voudrai savoir quelle tension on a sur ces bornes pour  adapter la resistance à mettre en serie avec la led.
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:36:58
sous tension... tu veut dire quand il travaille.... c'est la prise du HDD sa fait juste prendre un molex 2 pin pour les led et met le dedans la bonne place pour le HDD LED
Volvo S70 T-5 Bientot..!!
