Boitier home-made (en pause car panne matériel)
Boitier home-made (en pause car panne matériel) - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2012 à 09:39:35
Bonjour à toutes et à tous
Donc me voila partis dans le projet de recyclé une config en petit pc multimédia réalisé en bois qui viendra se logé sous mon écran avec une place limite a 30cm de large sur 40 de long max.
Composant (provisoire):
- CM Pegatron M2N78-LA                             ECS 945GCT-M2
- AMD Athlon X2                                         Intel Pentium E2180 2.0ghz
- 3 go ram PC2-6 400 Mo/s                           4 go ddr2
- HDD 500go sata 7200 tr/mn
- alim liteON 300w
- GPU  nVidia GeForce 9100 (integré)              AMD Radeon HD 5450 512 MB
- Boitier en bois (en cours)
Bon sa viens d'un compact sr5707fr qui était en panne plus de HDD reconnu après mon enquête c'est le contrôleur sata qui est mort (CM) apparemment sur le site de HP c'est donné comme compatible AM3, mais la vu les composant j'ai un doute. Enfin sa me permettra de bâtir le boité et ensuite je pense que je passerais sur du am3+ car je ne sais pas ce que donne les APU A*.
Enfin des compo ou tous fonctionne.
Message édité par firestream le 19-05-2013 à 06:35:41
Marsh Posté le 16-12-2012 à 22:43:06
Marsh Posté le 16-12-2012 à 23:30:14
Drapal :)
Pas de carte graphique ?
Message édité par Scouto le 16-12-2012 à 23:32:44
Marsh Posté le 17-12-2012 à 11:27:02
J'ai grosso modo la config que ce que tu veux avoir (un XP 2800+, hormis le fait que je n'ai que 1024 de ram en pc 3200), et le 480p est déjà limite :(
Par contre, avec une vraie CG (et pas ma geforce 2), il y aurait sans doute moyen de se servir du gpu pour décoder de la HD.
Marsh Posté le 29-04-2013 à 19:20:49
merci pour vos commentaires, je reprend mon Project en le modifiant un poil.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 18:41:13
c'est un Athlon II X2 ou un Athlon 64 X2 ? La carte mère dois etre changer du a la panne du controleur SATA c'est bien ca ?
Si c'est un Athlon II X2 il pourras passer sur un socket AM3/AM3+
Si c'est un Athlon 64 X2 il ne passeras que sur une carte mère en socket 939/AM2, a moins que tu trouve une carte mère avec un chipset nForce comme la ASrock N68C-GS FX qui supporte les processeurs en socket AM2/AM2+/AM3/AM3+ (ainsi que la RAM DDR2/DDR3, je m'en suis servis avec des amis pour tester un FX-8320 avec 512Mo de RAM ^^) donc par la même occasion les processeurs en socket 939 car ils sont compatible 939/AM2.
Je reprocherais juste a cette carte mère de ne pas avoir de controleur 7.1 intégré.
En esperant t'avoir aider :pt1cable:
Marsh Posté le 30-04-2013 à 19:21:45
C'est bien un X2 donc déjà si je n'ai pas a remplacé le proco tous de suite c'est bien. pour la CM c'est bien le contrôleur sata qui est cramé... :cry:  bref la je vais m'en servir le temps de monté le Boitier avec une clef usb (debian).
je vais regardé pour la CM que tu me parle, mais a la limite si je change la CM autant mettre de la ddr3 une barrette 4go sa vaut 25 euros donc pas énorme.
Bref la je me pose la question du choix de la CM soit une AM3(+) soit une FM2 avec un proco A seulement je ne sais aps ce que sa vaut. Ce pc sera utilisé pour 1 surf bureatique 2 jeu par navigateur ( DO pour les connaisseur) et c'est tous. Sachant que ma place est limité dans le boitier un APU est peu être la solution.
Au passage une photo de mon banc de test et franchement j'ai honte
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_982690cmHB.jpg
la suite plus tard
Marsh Posté le 30-04-2013 à 20:51:58
Un APU comme le A10-5800K est un Athlon X4 en FM2 avec un processeur graphique équivalent à la GeForce 8800GT, ou la HD6670 si tu préfère, a condition de la coupler avec 8Go de RAM à 1866Mhz, si tu met de la 1333Mhz ou de la 1600Mhz avec ce genre de CPU tu auras les performances d'une 6450 ou d'une 6570 à tout casser.
La partie processeur est celle d'un Athlon X4 en FM2, sa se situerais au niveau d'un FX-4100.
Si tu utilise photoshop fréquemment tu seras aux anges car les A10 sont sont meilleurs sur les logiciels de dessin, ils dépassent meme les i7 Extreme Edition.
Ah aussi petite précision sur les APUs, tu peux les coupler avec une carte graphique de la série HD 6xxx de AMD, inférieur à la 6670 pour additionner les performances.
Donc avec un A10-5800K, 8Go à 1866Mhz et une 6670 tu auras les performances d'un petit i3 et d'une 7850, plus ou moins.
Je me base biensur sur le modèle le plus performant de la gamme, pour ton utilisation un APU à 60€ suffit, la partie graphique est bien moins moin puissante mais l'architecture niveau processeur est la meme, les performances sont très bonne pour les avantages que sa apportent comme la consommation et la chauffe bien moindre qu'un CPU + GPU.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 21:04:33
Merci pour ces infos. De plus un kit CM+proco+ram ne me reviendrais pas trop cher ^^.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 13:48:25
J'ai un peu cherche de mon coté pour les proco, et j'en conclue que un série A serais mieux pour mon utilisation.
La je compare le A4 3300 au A4 5300 et force est de constaté que la différence est minime niveau perf.
Part contre le prix pour un kit cpu+cm+ram va du simple au double environ 100$ pour un 3300 et 200$ pour un 5300.
Donc je me pose la question de si je part sur un fm1 je peu espéré le faire évolué dans le temps ou pas ? Ou je prend un fm2 direct.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 14:53:09
Le FM1 est deja dépasser :D
Marsh Posté le 01-05-2013 à 14:55:33
OK ^^ sa c'est fait. Je suis en train de préparer mes découpes pour le premier étage (alim + hdd) de mon boitier des que c'est découpé je poste une photo.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_234017alim.jpg
Par contre cette alim sera t elle assez puissante pour un hdd +cm + A4  par exemple? (pas de carte graphique de prévu, ni lecteur DVD)
Message édité par firestream le 01-05-2013 à 15:22:29
Marsh Posté le 01-05-2013 à 15:56:57
Oui largement, meme si Lite-On c'est pas la meilleur qualité.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 06:38:14
Bon bin je m’arrête pour quelques jours le temps de trouvé la cause a mon problème de matos:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2872_1.htm
J'ai vraiment pas de bol avec ces CM et alim a la noix.
Message édité par firestream le 19-05-2013 à 06:40:06
