Changer la couleur d'une Led de boitier ? =O - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2011 à 21:37:45
Pas possible via coloration, il te faut changer la LED.
Le principe de la coloration étant de filtrer une partie des composantes de la lumière.
L'orange s'obtient en mélangeant le jaune et le rouge. Il n'y a aucune composante bleue donc tu n'obtiendras rien avec un filtre.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 19:29:51
Merci pour la réponse.
Donc je prend la référence et j’achète la/les même(s) en bleu et soudure ?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 15:18:14
| ccp6128 a écrit : Pas possible via coloration, il te faut changer la LED.   |
Olalalahhhhhhhh quelle réponse précise et argumentéeee !!!!
Marsh Posté le 27-04-2011 à 15:40:06
J'ai loupé un truc ? Je pense pas avoir dit de connerie, et j'ai écrit que 3 lignes dans mon post.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 18:19:34
J'ai reçu mon boitier, je l'ai démonté, mais je il n'y a pas les références sur les Leds, ce sont des 5mm c'est la seule chose que je sais.
Celle ci pourrai être bien non ? http://www.conrad.fr/led_bleue_sup [...] 09633_FAS#
Mais quelle intensité lumineuse ? 200, 500, 1000, 5000, 10000, 2000MCD ?
Merci d'avance ! ![]()
Marsh Posté le 01-05-2011 à 22:40:11
Heuu, non. C'est des LED dont l'intensité est bien trop importante pour une utilisation de ce genre, les led que tu as linkées peuvent provoquer des lésions si on regarde le faisceau directement.
Pour une LED de boitier, ne dépasse pas les 3000MCD . C'est déjà le genre de valeur qui illuminera ta pièce assez violemment. Faudra être bien en dessous si tu veux garder le pc allumé pièce éteinte.
Grosso modo le range 0-3000MCD correspond à l'écart 0 - gros spot qui va écairer en bleu toute ta pièce.
Au dela (aux alentours des 6000MCD et plus) tu tombes dans le range des LED d'éclairage ou des LED utilisées pour de l'appareillage spécifique (genre LED de souris ou d'appareillage médical => te nique les yeux).
Marsh Posté le 02-05-2011 à 08:57:12
Je te conseille daller avec ta Led dans un magasin d'electronique et dire que tu veut la meme en bleu.
Il mesureront la résistance de la tienne et t'en donnerons vendrons une qui sera faite pour ton boitier.
Marsh Posté le 02-05-2011 à 12:46:26
| babajaga a écrit : Je te conseille daller avec ta Led dans un magasin d'electronique et dire que tu veut la meme en bleu.    |
Maÿwaÿ ![]()
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:51:09
Bonsoir, je vais dans quelques jours recevoir mon X-predator de chez Aero, ( http://www.magicpc.fr/boitier_tour [...] c0684905f1 au niveau des connectiques en façade sur les deux cotés )
Les leds sont orange, et j'aimerai en avoir des bleu, comment faire ? je regarde leurs caractéristiques j'en commande d'autre bleu et je les change ? Je peux pas juste colorer les plastiques ou autre ?
