Comment démarer son PC sans boitier - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2006 à 12:43:28
Soit tu achete un bouton style antivandalisme , soit tu court-circuite le fil (tien bleu ou rouge d'ailleurs ?ROGER ? euh .. ouais ? Prend le chat !!! - délire perso (l'arme fatale trwa) ) non le fil bleu aec le fil rouge et normalement ca salume
Marsh Posté le 06-09-2006 à 12:57:52
Ya telement de fils rouge je prend lequel ? ^^
Personne n'a un petit screen ?
En tout cas merci de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 06-09-2006 à 13:02:07
Regarde sur le manuel de ta carte mère tu devrais y trouver l'emplacement des 2 "pins" qui permettent l'allumage du PC. Il te suffit de faire contact pendant une petite seconde entre ces 2 pins et le PC s'allumera.
C'est comme ça qu eje démarre le mien depuis plus d'un an et ça fonctionne très bien
 (ca marche meme avec un peu de salive sur le doigts)
edit: photo de ton boitier ? ![]()
Marsh Posté le 06-09-2006 à 13:27:37
Oki merci je verais bien en fin d'aprem quand j'aurais la carte entre les mains
  si je trouve pas je repasse ici
Pour le boitier : Mod Ultra-V c'est le debut comme dit prochaine étape le plexi + porte gauche
Marsh Posté le 06-09-2006 à 21:57:01
J'ai un bouton sur lequel appuyer sur ma mobo ![[:chimist] [:chimist]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chimist.gif)
Marsh Posté le 06-09-2006 à 22:55:46
pas la peine de chercher le bon contact tu prennd un tournevis et tu la balade sur la ligné de pins ca finira bien par démarrer ( au passage ca fait un peu de fumée ) ...
ps : ouais je fait ca que sur le pc des potes xD
Marsh Posté le 06-09-2006 à 23:52:37
| Ender212 a écrit : J'ai un bouton sur lequel appuyer sur ma mobo   |
dfi powa ?
Marsh Posté le 07-09-2006 à 08:35:05
| Ivanovitch a écrit : tu prennd un tournevis et tu la balade sur la ligné de pins ca finira bien par démarrer (   |
Très bonne idée pour griller une mobo...
Ya un endroit spécial faut pas le foutre nimporte ou ton tournevis... j'en connais qui ont grillé des mobos comme ça
Marsh Posté le 09-09-2006 à 12:08:27
Voila CM recu c'est une P5B Deluxe j'ai prit un photo pouvais vous m'indiquer sur quel pins appuyer ?
Le mec qui a vérifié ma mobo l'a alumer en touchant un de ces pins avec un tournevis.
Je pense que c'est celui ou ya marquer PWR mais j'aimerais etre sur ^^
Autre petite question
Pour l'alimentation j'ai le connecteur 20pins normal mais j'en est un autre un de 8 mais a moitier cacher par un cache :
Et donc pour les connecteur de ma Seasonic S15 500W je met lequel 4 ou 8 ?
Marsh Posté le 09-09-2006 à 13:03:56
8, ca sera plus simple, pour le fil bleu et rouge du début, essaie pas tu vas tout faire cramer :-P tu peux prendre n'importe quelle interrupteur a impulsion, moi j'ai meme utilisé un tel portable pour le démarrer :-P(avec un relais, en parallèle au bouton ON)
Marsh Posté le 09-09-2006 à 16:46:27
ouai, le bleu = -12 et rouge =5V lol ou alors j'ai pas pigé ce qu'il voulais dire... pour booter une alim atx c'est vert et noire qu'il faut reier
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:00:43
J'ai réussi a récup un cable d'alimentation sur mon premier PC un P3
  mais je ne suis pas sur des branchement donc je l'est brancher comme cela (le bouton reset on s'en fou c'est le meme principe ^^) :
Cela va t'il ? sinon une vu global pour savoir comment brancher sachant qu'il faut relier 2 broche en meme temp donc comme branchement soit :
- 1 broche PWR + 1 broche Ground (cf premiere photo) je pense que c'est bon un sur le power l'autre a la terre
- les 2 broche Ground
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 13-09-2006 à 15:23:31
Pour faire demarer le pc tu relie avec un tournevis les prise PWR et GROUND(celui qui est juste a coté)
Pour allumer une alim sans carte mére tu relie le fils vert aux noir Regarde ici c'est expliqué:
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Pour le connecteur auxiliaure +12V peut importe soit le 4broches ou 8broches
Marsh Posté le 06-09-2006 à 12:40:02
La question peut parraitre assez idiote elle l'est dailleur mais ne connaissant pas la réponse je me tourne vers vous ^^
Voila je vais bientot recevoir tout mes composant pour monter mon PC saus le boitier qui sera 100% home-made donc pas de boiton "power" comment faire donc pour démarer le tout ?
Quel sorte d'interupteur dois je acheter ?
Ou le brancher ?
PS: Sur une Asus p5B Deluxe et Seasonic S12 500W
