Comment réaliser ce MOD !? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2007 à 18:09:30
Désolé, voici l'image en grand :
http://img364.imageshack.us/my.php [...] ell0cz.jpg
Marsh Posté le 09-02-2007 à 18:30:58
Mreci pour cette réponse rapide mais je me répete ...
Faut prendre quelle épaisseur de plexi ? Faut-il graver d'un seul côté ou de chaque côtés ? Est ce que sa ferait le même effet si on utiliserais des néon pour l'éclairage ??
Une Dremel comme ça ? :
Avec quel embout ? Est ce que se serait pas mieux de fair le plus gros au papier de verr ?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:19:08
Ok, merci, plus qu'une question
Le gravur, faut la fair du côté extern ou intern ?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 21:27:19
PPPFFFF... moi je dis un autocolant CS avec un néon UV et le tour est joué,
c'est telement net que c'est pas fait avec un dremel ca se voi.
EDIT:
un truc dans le genre:
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] ts_id=1473
moin chere que d'acheter un dremel...
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:36:43
Citation : PPPFFFF... moi je dis un autocolant CS avec un néon UV et le tour est joué, |
C'est un plexi "rayé" avec un autocolant blanc, c'est ça ?
A l'intérieur ou a l'extérieur l'autocolant ?
Et si on choisi de fair une gravure, a l'intérieur ou à l'extérieur la gravur ??
Pour les autocolant, on peu en trouver ou ? (à part sur le site étrangé de heat00)
Marsh Posté le 10-02-2007 à 00:10:19
pas facile à trouver... moi jai commander sur ce site cette semaine sans prob
Chez pc-look ya pas, doc micro non plus,openjl non plus,
Mais j'ai trouver presque la meme chose sur le monde de néo:
http://www.lemondedeneo.com/sunbea [...] p-305.html
Et aussi chez pc-tuning.fr :
http://www.pc-tuning.fr/modding/ac [...] -bleu.html
et ici encore:
http://tuning-pc.com/applique-lumi [...] p-493.html
voila voila
Marsh Posté le 10-02-2007 à 00:14:22
Une gravure comme sur la photo que tu nous montre c'est fait industriellement, et c'est fait au sablage. Si t'arive a faire une sorte de pochoir de ton motif et si t'arrive a trouver une entreprise qui te le fait, c'est le pied.
Si tu veux graver, je te conseille de faire au dremel avec du papier de verre ou un disque pour l"interieur, et sur les extérieur moi j'ai fais ca avec une petite pointe abrasive qui était fournis avec. Pour que l'on voit moins les défaut, je te conseille de graver à l'intérieur.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 10:59:35
oki pour le sablage ca peut etre une bonne idée mais reagrd bien sur l'image qu'il à donner, on voit que c'est reactif uv... donc il veut surement un rendu pareil...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 11:23:58
Citation : oki pour le sablage ca peut etre une bonne idée mais reagrd bien sur l'image qu'il à donner, on voit que c'est reactif uv... donc il veut surement un rendu pareil... |
Merci de toutes vos réponses
Ah ouai, t'a raison, sa doit étre réactif UV une fois gravé. Sa existe des LED UV ?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 11:25:59
ah oué, en effet :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1231_1.htm
Marsh Posté le 11-02-2007 à 17:47:59
c'est pas réactif au UV, c'est le principe du gravage. Tu grave ton image, et après tu met des led sur le flanc du Plexi, et la gravure apparait.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 23:10:40
bon courage. Si tu as un petit bout de plexi fait des test, tu vera ce que ca donne
Marsh Posté le 09-02-2007 à 18:06:50
Alors voilà, c'est 1er post dans cette sous section . Tout d'abord soyez indulgents avec mon noobisme, mes cours de techno remontent au collège c'est à dire à très longtemps... Alors venons en a ma question, j'ai acheté des led bleus sur ebay, avec les résistances pour les brancher en 12V. Je voudrais mettre une série de 10/12 led sur une tranche de plexi pour éclairer une gravure... Bon les images parlent plus que les mots... donc voila ce que je veux faire :
http://img364.imageshack.us/img364 [...] 0cz.th.jpg
La question : Comment je dois brancher mes led ? Est-ce-que je met une résistance et les led en série ou alors je dois faire un autre montage ?
Merci de vos réponses!
Trop beau se MOD !
Pourriez vous me donner des conseil, ou plutôt, une explication précise pour le réaliser ?
Faut prendre quelle épaisseur de plexi ? Comment fair une gravure aussi précise (!), avec quel materiel ? Faut-il graver d'un seul côté ou de chaque côtés ? Est ce que sa ferait le même effet si on utiliserais des néon pour l'éclairage ??
Voila, après avoir répondu à ça, sa devrai aller Merci d'avance
