Conseils Tuning pour ma nouvelle config WC - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2006 à 07:36:49
| Zolex2 a écrit : Je compte prochainement casser ma tirelire et m'offrir un Intel E6600 + Asus P5B Deluxe + 2x512 DDR2 800 GSKILL + ANTEC NeoHE 500.   |
1 fais toi même
2 autant que ya des prises libre sur le starter
3 vois ac ryan
4 cables ide/sata ronds et uv gaine + gaine thermo uv ect voir catalogue ac ryan
5 a part de l'aditif pourle liquide et selon les block/pompes tu peux mettre des leds
6 pourquoi sur le dessus mets les dessous c'est pareil et mets en des luumineux tant qu'a faire
Marsh Posté le 15-09-2006 à 10:26:46
| vitriol_drinker a écrit : 1 fais toi même  |
Tu dis ça pourquoi ? Parce que c'est réellement mieux en le faisant soi-même ou parce que tu trouves le panneau vitré du P160 très moche ?
| vitriol_drinker a écrit : 2 autant que ya des prises libre sur le starter  |
En fait, je veux pas savoir combien il m'en faut au maximum, je voulais savoir combien je devais en mettre afin que ce soit "tuné" sans tomber dans l'excès
| vitriol_drinker a écrit : 3 vois ac ryan  |
Merci pour l'info, ils ont l'air d'avoir des ventilos sympa, mais ne sont-ils pas trop bruyant ?
Je n'ai pas trouvé de grilles dans leur gamme.
| vitriol_drinker a écrit : 4 cables ide/sata ronds et uv gaine + gaine thermo uv ect voir catalogue ac ryan  |
C'est clair que je devrais trouver mon bonheur chez AC Ryan, merci.
| vitriol_drinker a écrit : 5 a part de l'aditif pourle liquide et selon les block/pompes tu peux mettre des leds  |
OK, je vais regarder de ce côté.
| vitriol_drinker a écrit : 6 pourquoi sur le dessus mets les dessous c'est pareil et mets en des luumineux tant qu'a faire  |
Sur le dessous ce sera pas possible, je vais monter trop haut et toucher les cartes PCI de ma CM.
Merci pour tes conseils
D'autres avis ?
Marsh Posté le 15-09-2006 à 15:05:21
OK. Je comprends ce que vous voulez dire.
Imaginons la config suivante :
- Kit WC + tubes réactifs UV
- Double Cold Cathode UV
- 1 ventilo ACRyan bleu à l'arrière du boîtier
- tous les câbles SATA, d'alim et les nappes en UV réactifs
Est-ce suffisant ou est-ce que ça ne donnera absolument rien dans le noir ?
D'habitude, combien de Cold Cathode/Neon met-on dans un boîtier ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 19:25:43
| Zolex2 a écrit : OK. Je comprends ce que vous voulez dire.   |
alors 2 cold cathode ça va pour une mid tower et sinon si tu as une full prends en 3 1 en haut 1 en bas eet un au milieu
| Citation : Sur le dessous ce sera pas possible, je vais monter trop haut et toucher les cartes PCI de ma CM.   |
guh ??? tu est en btx ?
Marsh Posté le 15-09-2006 à 19:32:42
Il me faudra donc 3 cold cathodes dans ma tour.
Je suis en ATX, mais ma CM descend jusqu'au fond du boîtier.
Si j'y place le radiateur + les 2 ventilo par dessus, je vais monter trop haut.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 19:57:52
| Zolex2 a écrit : Il me faudra donc 3 cold cathodes dans ma tour.   |
Ah, TU MERITES LE FOUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET §§§§§§§§§§§§§ tu mets le rad en haut voyons tu découpes le heut de la tour pas le bas sinon rad en façade ou sur l'arrière mais pas en bas : pas trops de place pour aspirer l'air
Marsh Posté le 15-09-2006 à 21:54:42
C'est justement ce que j'essayais d'expliquer.
Je ne compte pas mettre le rad dans le fond du boîtier, je vais bien sûr le mettre sur le haut et percer ma tour
Je voulais simplement savoir si ça valais la peine de remplacer les 2 ventilos 120 par des modèles lumineux étant donné qu'ils se trouvent au dessus et qu'on ne les verra pratiquement pas.
Marsh Posté le 15-09-2006 à 22:17:29
| Zolex2 a écrit : C'est justement ce que j'essayais d'expliquer.   |
Schémaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 Tu comprends maintenant ce que je veux dire?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 10:38:52
Je ne voyais pas tout à fait ça de cette façon.
Je pensais que c'était plus intéressant de mettre les ventilos tout en haut et faire une découpe sur le dessus de mon boitier afin de faire venir de l'air frais de l'extérieur pour refroidir le radiateur, plutôt que d'utiliser l'air chaud de l'intérieur.
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 18-09-2006 à 16:42:58
| Zolex2 a écrit : Je ne voyais pas tout à fait ça de cette façon.   |
si tu les mets en aspi aucun problème : l'air passe a traver le rad en étant aspiré par les ventilos
Marsh Posté le 19-09-2006 à 21:49:39
Je pense avoir trouver mon "bonheur", mais je souhaiterais avoir votre avis avant de me lancer et faire un bêtise.
- AC RYAN Ventilateur 120 mm + 4 LED UV UV Bleuhttp://www.acryan.com/_fan/ACR-BF8942.shtml => afin de le placer à l'arrière.
- SUNBEAM Kit Cold Cathode complet - 30 cm - Ultra-Violet http://www.sunbeamtech.com/PRODUCT [...] uv_550.jpg => j'aime assez l'effet que ça a l'air de donner
- SUNBEAM Cold Cathode Tube Supplémentaire - 30 cm - UV => je pense que 2 c'est pas assez, non ?
- AC RYAN Kit Modding Alimentation http://www.acryan.com/_morf/ACR-MF2216.shtml => ça a l'air pas mal
- Remplacement des câbles IDE et SATA par des modèles réactifs UV
Qu'en pensez-vous ?
Ai-je besoin d'un câble d'extension pour mes Cold Cathode ?
Ai-je oublié un détail ?
Je compte également prendre un Reobus afin de varier la vitesse de mes ventilos et de pouvoir couper les Cold Catodes
Celui-ci a l'air pas mal : SUNBEAM Rheobus 3 - 20W/Canal http://www.sunbeamtech.com/index-2.html, mais je sais pas trop si ça peut convenir pour mon installation (???)
Merci d'avance pour vos (nombreuses) réponses ![]()
Marsh Posté le 20-09-2006 à 08:29:08
Je le connais, mais je le trouve très fragile et vu que je change assez régulièrement de config, il me faut qquechose de costaud.
D'autres avis ?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 17:05:39
| Zolex2 a écrit : Je le connais, mais je le trouve très fragile et vu que je change assez régulièrement de config, il me faut qquechose de costaud.   |
fragile ?
sinon l'aquaero tue mais c'est pas le même budjet aussi
Marsh Posté le 27-10-2006 à 23:34:38
le noise isolator  6 interrupteurs  12v/7v/0v pour brancher et reguler ventilo et cold cathode etc en 3pin   costaud sobre et pas cher sur pc  look
Marsh Posté le 14-09-2006 à 01:40:07
Le tout dans mon boîtier actuel, à savoir ANTEC P160 (http://www.presence-pc.com/tests/A [...] est-106/2/) ?
Je vais WC ma config avec un Alphacool Entry Kit 240 (http://www.alphacool.de/xt/product [...] ev.-2.htmlet faire une découpe sur le dessus de mon boîtier pour y mettre les ventilos et le radiateur.
Jusque-là, pas de souci.
Maintenant, j'aimerais "tuné" un peu mon boîtier, tout en restant "sobre". Je veux dire par là que je ne souhaite pas éclairer tout le quartier avec les néons du PC
Après qques recherches, j'aime assez bien le système de "Cold Cathode" UV (http://www.sharkoon.com/flash/data [...] cfl_uv.jpg) qui me semble assez discret tout étant sympa.
Mes questions sont les suivantes :
1. Est-ce que la paroi vitrée SP160W (http://www.antec.com/us/productDet [...] dID=77315#) prévue pour mon boîtier vaut vraiment le coup ou vaut-il mieux que j'en face une perso (je suis pas un pro de la découpe et j'aime pas trop les dessins style "Dragon", "étoiles", ...).
2. Combien de "Cold Cathode" me faut-il et où vaut-il mieux les disposer dans mon boîtier ?
3. Que me conseillez-vous comme ventilo lumineux (ou réactif UV) + grille sympa pour remplacer celui que j'ai d'origine à l'arrière du boîtier ?
4. Que dois prévoir d'autre pour parfaire le tout (câble, gaine, led, néon,spot, ...) ?
5. Qu'existe-t-il pour "tuné" mon kit WC ?
6. Est-ce que ça vaut la peine de remplacer les 2 ventilos 120 de mon Kit WC par des modèles lumineux ou, vu qu'ils vont se trouver sur le dessus de l'intérieur du boîtier, il n'y à pas besoin ?
Vous allez me dire "Et la fonction Recherche, c'est pas fait pour les ...". Je le sais très bien et je l'ai très longuement utilisée
J'ai d'ailleurs ma petite idée sur le sujet, mais j'aimerais avoir des conseils plus personnels en fonction de ma configuration (de personnes qui auraient le même boîtier par ex.).
Merci d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter (je n'en doute pas
