Underclocking et config' fanless - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2006 à 20:33:10
en tout cas des ventilos 8cm pour une config silencieuse ce n'est pas le meilleur choix... Opte plutôt pour des 12cm du type dB killer ou autre.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 20:42:55
Tu peux mettre le cpu en passif sans probleme (même sans underclocker), mais 2 ventilos de 80mm, comme le dit ramkiller, ce n'est pas le choix le plus judicieux, même si le cpu ne chauffe pas vraiment, et qu'une faible ventilation peut suffire si tu as un bon rad (style ninja).
Marsh Posté le 04-09-2006 à 20:50:36
Justement, le rad n'est pas un bon rad, il est récupéré d'un PC, même s'il fait sa taille (8x8x7), d'où son écartèlement
Pour les ventilos, je verrais en fonction de ce que ça donne au niveau sonore Vu que je dois déjà en acheter un, je prendrais un 120mm d'office. A brancher en aspiration ou extraction tiens ?
Ma principale inquiétude venait du fonctionnement du proco en fanless
Merci.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 22:33:27
bonjour
dans le même esprit :
dans un boitier très bien ventilé
je voudrais savoir si c'est possible d'équiper un c2d 6300 (non o/c)
avec un radiateur scyhte ninja (ou autre) en passif - passif au moins quand le pc est en idle ?
etpassif en jouant avec fps ?
clode
Marsh Posté le 05-09-2006 à 01:34:47
@clode :
En idle avec un boitier ventilé je pense qu'il n'y a pas de problème en effet, mais ingame, même si les températures élevées ne te font pas peur, il vaudra, je suppose, mieux quand même ventilé un minimum le cpu pour éviter par ex de surchauffer toute la tour.
Enfin perso je pense qu'il vaut mieux ventiler "en dessous" du seuil auditif que de pas ventiler du tout, je pense au cpu, gpu, et extraction arrière du boitier.
Marsh Posté le 04-09-2006 à 19:39:10
?) et application de pâte thermique.
) dès le premier essai, je préfère poser la question de la viabilité
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Pour monter un LAN Disk relativement silencieux, je compte me passer du ventilateur du CPU... Oui, je suis sans doute un peu barré, voire même totalement. "M'enfin"
Bref, avant de hurler au loup, il faut lire ce qui suit:
- Processeur underclocké et sous-volté (jusqu'à la limite de l'instabilité).
- Deux ventilos de 80mm montés comme sur le shéma.
- Bloc rad en alu, éventuellement légèrement "tordu" en écartant les parties pour améliorer le dégagement de chaleur.
- Poncage/polissage du bloc rad (résultat avec de l'alu
- Suspension des disques dans les baies 5"25.
- Silicone à certains endroits histoire de limiter les vibrations.
Je voulais mettre un ventilo en aspiration en bas en dessous des baies, mais c'est alors trop près du sol et de la poussière
Sachant que c'est destiné à une pièce relativement fraîche (ma chambre, ~20°), que le processeur est un Sempron 3000+ réputé pour peu chauffer, épaulé par théoriquement 512Mo de RAM, passera t'il le démarrage ? Tiendra t'il la distance ? Je compte bien faire des essais en débranchant le ventilo de processeur à chaud, mais plutôt que de risquer perdre le proco ou la CM (pas encore achetée
Merci d'avance
Message édité par Power Nabot le 04-09-2006 à 19:41:54
Encore une victoire de canard !
