Cotes pour composants - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2011 à 21:45:08
bah pour les standards atx ils sont là http://www.formfactors.org/
Sinon tu peux ouvrir des fichiers sketchup (avec sketchup) pour en mesurer les cotes, t'as une bonne banque ici : http://scc.jezmckean.com/home
Puis le reste sur des composants que tu possède déjà je suppose non ?
Marsh Posté le 20-10-2011 à 22:06:34
En fait c'est pour un mini pc transportable (style valise alu avec écran intégré), et il me faut des petits composants... déjà la CG et la carte mère sa va prendre pas mal de place.
Ce que je cherche surtout c'est une PETITE carte mère encore en vente avec shocket 775 (core 2 duo), une petite alim (500 ou 400-450 au pire, mais osef c'est surtout les dimensions que je cherche) et un ventirad adapté...
Ensuite la RAM, les ventilos, la carte graphique, tout sa je saurais trouver je pense.
@Charles K: merci pour les liens, sa va beaucoup m'aider
Marsh Posté le 21-10-2011 à 00:04:27
Il existe encore des cartes mères 775 mini-itx en vente neuf, mais l'occaz doit être plus valable, à mon avis tu pourrais demander sur le topic mini-itx si quelqu'un en vend d'occz ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4027_1.htm ), ou s'il y a des bons plans
Mais si je comprend bien tu n'as pas de ram ni de cm ?
Dans ce cas tu pourrais aussi racheter une nouvelle config avec un sandy bridge, l'avantage c'est qu'il sont biens plus facile à refroidir avec un petit rad en silence (pratique donc pour une valise la plus plate possible), par contre ça te coûtera un peu plus cher c'est sûr.
Si tu veux une valise la plus fine possible, Il faudrait penser à mettre la cg à plat et branché à l'aide d'un riser pci-e
Pour les alim il existe des format plus petits, tout dépend de la conso de la config que tu veux mettre dans ta valise Est-ce une config pour jouer ou non par exemple ?
Marsh Posté le 21-10-2011 à 22:56:06
Ouai j'avais pensé à sa pour la CG ^^
Et puis pour la ventilation je vais pas faire la connerie de mettre par le dessou... je pense faire un truc qui rentre par un ptit ventilo, passe sur la CM, puis par la CG pour finir par les disques dur (dans l'ordre de necessité de refroidissement)
Sinon j'ai 4G de RAM DDR2 mais bon voilà quoi c'est même pas la peine d'y penser...
en gros j'ai le processeur et la CG (ce qui coûte le plus cher quoi)
Ensuite les trucs chiantos à trouver, c'est l'alim (petite mais bien) et la CM.
Bon sinon, côté conso, il y aurai une 9800 GT dans la boite... donc oui pour jouer
Mais je compte en faite réutiliser mes anciens composant (enfin bientôt pour le processeur, je compte upgrader mon desktop), soit la 9800GT et un core 2 duo E8400, pour me faire un PC transportable équivalent à mon ancienne config.
Donc hormis les composants cités dessus, je recherche 4G de RAM (je pense prendre tout bêtement 2*2G en DDR3... vu qu'il n'y a pas de mini ITX avec 4 ports), une petite alimentation (de quoi faire fonctionner tranquillement la CG) et DANS L'IDEAL (je sais même pas si sa se fait) un écran sans boitier (en kit quoi... pour pouvoir caser l'écran et les composants où je veux, vous m'voyez? )
Marsh Posté le 22-10-2011 à 08:39:59
Pour ton ecran en kit le plus simple serait de recup une dalle LCD de PC portable, in convertisseur et c'est parti
Marsh Posté le 22-10-2011 à 21:37:20
bin oui mais le truc c'est que c'est des nappes les PC portables non?
(que veux-tu dire par "in convertisseur" au fait? O_o)
Marsh Posté le 22-10-2011 à 21:43:53
Justement le convertisseur vga pour l'écran, une recherche google te donnera des résultat
Marsh Posté le 22-10-2011 à 22:58:24
ha ok cool sa
et on peut trouver sa où des dalles de PC portable compatible avec sa?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 10:49:48
Tu dois pouvoir trouver des dalles de hp pavillon dv9000.
Toute une série merdique, le chipset graphique cramait.
apres regarde par la pour le convertisseur
http://www.ebay.com/itm/Compatible [...] 015wt_1140
Marsh Posté le 23-10-2011 à 12:28:17
Ok, donc visiblement sa inclue l'adaptateur écran et d'alim... me manque plus qu'à trouver un transfo qui va bien et c'est bon
L'idéal de la mort qui tue, ce serai que je puisse l'alimenter directement par... l'alim du pc (comme sa écran qui s'allume en même temps que le pc)
Marsh Posté le 23-10-2011 à 13:28:04
bah apparemment l'entré c'est du 12 v donc tu peux brancher ça sur le 12 v de l'alim, mais faut compter que ça fait moins de watt pour le pc
Marsh Posté le 23-10-2011 à 16:27:21
Ouais ça devrait tourner sur l'alim (12V 4A par contre donc a prendre en compte pour ton alim), sinon ils vendent aussi le transfo qui va bien sinon sur la même boutique
Marsh Posté le 23-10-2011 à 21:04:25
Il faudrait que je trouve un adaptateur 12 (alim) / 12V (écran) et je sais pas trop si sa se fait (je suis naze en soudure )
Tien au fait j'ai regardé les modèles sur la banque de sketchup... y a bien de la RAM, des disques dur 2.5" et quelques ventilo, mais je trouve pas de cartes twintech 9800 GT comme celle-là:
y en a pas une équivalente en terme de dimension par hasard?
Marsh Posté le 23-10-2011 à 21:46:11
Bah rien de plus simple pour repiquer ton 12V suffit de voir sur le convertiseur les + et - et souder sur les bonnes pattes
Marsh Posté le 23-10-2011 à 22:34:27
justement... je ne m'y connais pas en électronique donc ça va être même pas laborieux... à ce point ça va être juste catastrophique :s
Marsh Posté le 24-10-2011 à 12:43:17
petit up...
Es ce qu'il y a une CG avec des dimensions équivalentes à celle ci?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 00:54:54
Charles K a écrit : |
Punaise je me suis toujours demandé si c'était possible et je viens de l'apprendre, merci !
Ca marche bien ? Au niveau des débits ça ne pose aucun soucis ?
Marsh Posté le 28-10-2011 à 01:44:39
Je n'en ai jamais utilisé moi même mais d'autre sur le fofo oui, tu peux parcourir ces topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2057_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4547_1.htm
et peut être d'autre de tavutate
Le truc apparemment c'est qu'il faut qui soit de bonne qualité, sinon ça peut merder
Marsh Posté le 20-10-2011 à 20:17:35
Alors voilà, j'essaie de faire un modèle 3D pour un mod (sur solidworks)
Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver les cotes pour faire tout sa bien proprement (et je me vois mal me ramener à surcouf ou ruemongalet avec mon pied à coulisse et demander si je peut prendre des cotes
Donc si vous sauriez me dire où vous trouvez tout sa... ce serai super sympa
Merci d'avance
