Cable de couleurs Carte graphique 14 pin - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2015 à 19:37:16
tu peux le faire toi même
Ou si t'a une alim corsair: http://www.materiel.net/cable-pour [...] 13277.html
Mais c'est plus chères
Marsh Posté le 28-07-2015 à 19:43:59
Mais je veut un seul câble et ça doit
être un de 14 pin pour ma carte graphique
et mon alimentation c'est une alimentation AX 860I
Marsh Posté le 28-07-2015 à 19:48:24
http://www.ldlc.be/fiche/PB00115010.html
http://www.modding.fr/tuto-gainage [...] as-part-1/
Marsh Posté le 28-07-2015 à 19:50:19
Ou alors ici tu pourra trouver ton bonheur sans faire de bricolage (j'aurais du le mettre dans mon premier post my bad)
http://www.materiel.net/cable-pour-tuning-pc/
Marsh Posté le 28-07-2015 à 22:08:00
Tu ne trouveras pas du 14pins directement. C'est 1 de 8pins et 1 de 6pins.
Soit tu achètes tout ce qu'il te faut pour le homemade sur moddiy, vedayshop, etc...
Soit tu achètes un kit complet pour ton alim mais c'est 100€
Soit tu achètes juste les fils gainés https://www.caseking.de/cablemod-mo [...] -576.html. Tu remplaces un à un les fils des câbles d'origine en fessant bien gaffe de les rebrancher à l'identique. C'est le plus simple (mais il ne faut pas se tromper) et le moins cher. Cablemod vend aussi des connecteurs si tu veux faire des rallonges, mais pour ça moddiy.com est pas mal.
Edit : après avoir vu le schéma de câblage de l'AX 860i, méfie toi une simple rallonge ira pour le 8pins mais n'ira pas pour le 6pins.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 19:29:35
Je cherche ce câble 8+6 pin je veut exactement la même couleur pour mon alimentation AX 860I sur quel site puis-je le commander ou ou puis-je acheter le matériel requis pour faire ce câble ?
Merci d'avance
Message édité par Aiollion le 28-07-2015 à 20:18:22
