Les dangers de la peinture UV ? - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2004 à 08:48:02
en effet je crois que peindre un radiateur ca doit certainement lui faire perdre de la dissipation thermique puisque tu etales une couche de peinture qui est un moins bon conducteur thermique que l'alu ou le cuivre... donc :-s
Marsh Posté le 04-11-2004 à 14:01:34
Non, ca ne changera pas beaucoup la dissipation thermique vu que c'est une très fine couche que tu applique, à moins que tu fasse ca avec un rouleau a peindre et mettre 1 cm de vernis, no prob
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:10:56
ben les condos & co je te déconseille car tout ca c'est electronique que cela risque d'étre en contact avec un corps liquide (la peinture uv)
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:37:58
J'en est peint un pour essayer de condo et c'est juste le rond du dessus pour m'exprimer ainsi. Juste le haut de celui ci, l'electronioque doti se trouver à l'interieur, fin je sais pas, en ce qui concerne le radiateur chipset, pas trop d'inquietudes donc Ok merci
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:38:04
Chainz - Marseillais a écrit : Bonjour |
Evites juste de peindre sur des petites surfaces qui chauffent :
Les rads ça va encore, mais les mofsets ( surtout si tu O/C en augmentant le voltage ) vaudrai mieux éviter, si non la peinture pourrai s'ecailler.
Tans que tu recouvre pas les pattes de contact des ports AGP, PCI tu peux peindre, verrifies juste que la peinture adhere bien sur le plastique.
Tu peux toujours peindre le PCB de la carte mère ou de la CGraph vu que les pistes sont recouvertes de vernis
Marsh Posté le 04-11-2004 à 17:46:34
ReplyMarsh Posté le 04-11-2004 à 17:48:50
kane o_O a écrit : Evites juste de peindre sur des petites surfaces qui chauffent : |
OK, Merci pour le précisions, ce que je pense est donc bon, le pcs de la cm, c'est de plus en plus heuad c'est que y'a beaucoup de reliefs ça risque de pas être beau, sinon c'est plus un vernis qu'un peinture, cela ne s'écaille quasiment pas et ça tien comme il faut...
dan brad !
Marsh Posté le 04-11-2004 à 07:34:42
Je voudrais savoir s'il était dangereux de peindre avec de la peinture UV qui est un vernis, le radiateur de chipset de la CM (la dissipation thermique serait-elle moindre ?), les ports PCI ainsi que les condensateurs de ma CM ?
Car comme vous devez vous en douter, je confectionne un MOD UV et il serait plus qu'interessant de peindre ces composants.
En attente de vos réponses
Merci.
[ My Watercooled UV Machine - OM.net, le site officiel de l'OM ]
