decoupe du bois niquel - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:05:44
(je suis sur de rien) mais si tu peut essaye de le découper avec une scie dont les dents seraient plus petites ou bien regarde si un coup de lime ou de papier à poncer ne suffit pas.
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:12:01
comme outil au debut je voulais prendre la cie sauteuse mais bon autent prendre la cie circulaire quoi ^^
sinon jai fait un test pour poncer et non ca ne marche pas car les petits eclats sont un peut arraches donc c'est pas niquel
Marsh Posté le 20-12-2005 à 12:17:45
et bien normalement tu doit avoir un coté avec des petits éclats, et un coté propre, donc tu t'arrange pour avoir le coté propre à l'extérieur.
de plus il existe de la pate à bois pour reboucher les trou dans le bois, mais seulement aprés il faut peindre
Marsh Posté le 22-12-2005 à 01:06:47
c'est exactement ce que j'ai fais mit le cote propre cote exterieur
Marsh Posté le 22-12-2005 à 02:02:08
superbonhomme a écrit : et bien normalement tu doit avoir un coté avec des petits éclats, et un coté propre, donc tu t'arrange pour avoir le coté propre à l'extérieur. |
du mastic par contre comme tu l'as dit faut peindre après parceque le mastic est plus foncé que le bois (enfin sa dèpent du type de bois, et du mastic...)
Marsh Posté le 18-12-2005 à 18:01:46
Je suis actuellement entrin de construire un boitier homemade en bois et j'ai un petit soucis au niveau de la decoupe
Quand on coupe de bois en general il y a des petits eclats sur les cotes et ce n'est vraiment pas beau
J'ai entendu une technique pour decouper niquel mais je sais plus je croit qu'il faut mettre du scotch et apres decoupe comme sa le scotch empeche les petits eclats mais bon je suis pas sur que c'est cela donc quelqu'un pourrait me dire comment on fait ? merci
