deleted - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2012 à 09:17:43
Tu prévois les évacuations d'air tout autour de la CM ? (Rien sur tes schémas).
Sinon tes racks maison pour les disques j'aime bien !
Marsh Posté le 04-06-2012 à 09:31:22
comment va tu passer les câbles de l’étage hdd à l'étage carte mère, mais aussi de l'étage alim au deux autres étages?
Marsh Posté le 04-06-2012 à 09:47:07
Le coup des cornières pour refroidir les HDD c'est bien vu mais perso en mettre 3 j'ai peur que ça fasse trop de turbulence.
C'est pas possible ça :
l l
l l
v
J'ai aussi hâte que ta paie arrive !
Après on en revient toujours au même débat : la chaleur est-elle vraiment l'ennemi des HDD ?! J'avais lu l'étude de google qui démontrait qu'au contraire, vu que les hdd sont mécaniques la chaleur améliore significativement la durée de vie des HDD (attention je parle pas de chaleur intense )
edit : source http://www.clubic.com/actualite-69 [...] oogle.html
Marsh Posté le 04-06-2012 à 10:33:58
ReplyMarsh Posté le 04-06-2012 à 16:13:35
thegyufi a écrit : |
2 Silverstone AP-181 pour refroidir des hdd ca souffle quand meme entre 80 et 130 CFM chacun
Pourquoi tes disques seraient a 60°C
T'as un gros probleme de dimensionnement la
Le reste pourquoi pas , l'airflow etc , c'est plutot sympa
Attention quand meme aux disques suspendus, c'est pas mal, mais c'est pas une garanti absolue contre le bruit
PS: un AP 181 c'est un ventilateur, pas une turbine, c'est pas la meme chose
Marsh Posté le 04-06-2012 à 16:28:25
malabarth a écrit : |
Parce que 2 AP-181 sont 10 fois trop pour refroidir 4 hdd ce type de ventilo ca se monte sur de tres gros rad pour de tres gros cpu tres overclocké, style 250-300W a dissiper par les 5W d'un hdd (j'ai un AP181 a la maison)
A la limite, vu ton airflow, garde uniquement celui qui souffle sur la mobo, la ca devient tres rusé, un seul ventilo (vitesse mini obligatoire avec ce monstre), c'est largement suffisant.
Et un hdd a 40-45° c'est parfait, 30° c'est pas assez, 50° trop.
Marsh Posté le 04-06-2012 à 16:31:11
edit: +1
Au fait, elle sera où ton alim au juste ? Enfin si c'est là où je crois ce sera pas une atx standard ? (HM ?)
Si vraiment tu veux augmenter la durée de vie, tu devrais peut être positionner tes HDD à l'horizontal
Spoiler :
edit 2 : en y pensant c'est clair qu'un push/pull sur des HDD c'est pas vraiment utile, et ça te ferait gagner de la place en plus !
Marsh Posté le 04-06-2012 à 16:50:03
thegyufi a écrit : edit: +1
C'est vrai ca, elle est ou l'alim ?
Marsh Posté le 04-06-2012 à 17:46:26
je suis étonné que t'arrive à la caser dans l'espace prévue. Du coup si on a réussi à te convaincre d'utiliser un seul fan, l'espace gagné sera pas du luxe
malabarth a écrit :
j'ai pas compris, tu dois confondre car les silverstones ont des angles droit et comme apparement ton boitier sera aussi grand que tes ventilos tu auras un gros problème pour passer tout tes câbles ! (surtout le 24pins en fait )
edit: avec quoi tu modélises ? ça m'intéresserai d'apprendre à modder comme ça aussi !
Marsh Posté le 04-06-2012 à 18:06:43
Arf solidworks ça fait longtemps que j'ai utilisé ça !
A mon taf j'utilise tlj autocad mais c'est vrai que pour la modélisation et surtout le rendu c'est loin d'être le plus performant !
Du coup pour être sur d'avoir compris, tu vas devoir découper le cadre en plastique c'est ça ?
Marsh Posté le 04-06-2012 à 20:21:02
ReplyMarsh Posté le 05-06-2012 à 00:33:13
ReplyMarsh Posté le 05-06-2012 à 09:52:19
honnêtement, essai de revoir ton modèle 3D et de prévoir le passage des câbles avant de découper quoi que ce soit parce que tu risques d'avoir des belles frayeurs !
Pour ton idée de câble plat, ce qui importe c'est la section des fils donc que ce soit plat ou pas ça sera toujours gênant ! (si tu pensais réutiliser une nappe type IDE oublie ça tout de suite !!!!)
Marsh Posté le 05-06-2012 à 11:44:30
Bonne idée
Fait gaffe aux cables en general (hdd, usb...), ca prend une place dingue et on est pas toujours realiste quand on fait des esquisses 3D c'est "confortable" de les oublier.
Marsh Posté le 05-06-2012 à 13:10:06
Drapal et ajout de grains de sel dans la discussion:
en tout cas bravo pour ce projet et bon courage .
Marsh Posté le 05-06-2012 à 14:44:19
Bah oui mais quand meme Tu mets quoi comme ventilo(s) pour refroidir un Intel Xeon E5-2687W ??? Un Delta
Bonne idée ca pourrait me servir pour mon htpc et les 8 hdd Mais est ce qu'un seul cable power sata venant de l'alim est suffisant ??
Marsh Posté le 05-06-2012 à 15:05:20
Bah si tu regardes bien la backplane corsair c'est prévue pour.
Si tu veux pas changer de dimensions je vois vraiment pas par où tu vas pouvoir passer les 4 câbles sata, qui doivent franchir ton fan 180x180
Marsh Posté le 05-06-2012 à 15:28:49
A moins que tu ne laisse que le ventilo du bas...
Marsh Posté le 05-06-2012 à 16:14:17
thegyufi a écrit : Bah si tu regardes bien la backplane corsair c'est prévue pour. |
Sympa la backplate, je pourrais bien en commander 2
Ca existe chez d'autres constructeurs pour voir ?
Marsh Posté le 05-06-2012 à 16:17:43
oui tu as lian li
edit: j'arrive pas à voir si ils vendent simplement la backplane ou tout le kit
Marsh Posté le 05-06-2012 à 16:28:45
thegyufi a écrit : oui tu as lian li |
Ok merci
Marsh Posté le 05-06-2012 à 21:23:36
Drap
Un ventilo va suffir
Marsh Posté le 05-06-2012 à 22:52:27
Donc les serveurs en baie 1U ou 2U sont refroidis comment d'apres toi si c'est pas par des ventilos, et quels rads ?
Je pense que tu pourrais avoir des surprises
Marsh Posté le 05-06-2012 à 23:10:44
Zanskar03 a écrit : |
+1, un minuscule rad en cuivre qui hurle, et tu pries pour que la climatisation tienne
Marsh Posté le 06-06-2012 à 08:37:45
c'est clair que là tu seras beaucoup moins emmerdé pour le passage des câbles
A quoi ça te sert d'avoir cassé l'angle en haut du compartiment à câbles ? (oublie pas qu'a ce niveau là tu as toutes les entrées/sorties de la cm et il faut que ça reste un minimum accessible)
Après pour les plaques de séparation, je doute de l'intérêt mis à part peut être celui du ventilo qui peut être utilisé comme moyen de fixation.
Celui de la CM, apparemment il sert à ré-orienter le flux d'air sur le rad proco, mais je pense que c'est aussi intéressant d'avoir le flux d'air sur le dissipateur du NB (bon après je chipote parce que ton flux d'air devra forcement passer par là pour s'échapper)
Tu commences quand ?
edit: en y pensant, tu auras du mal à passer du compartiment dédié aux câbles à la CM, et ta plaque de séparation CM n'arrange pas les choses je crois
je t'ai fais ça rapidement
bon après ca vaut ce que ca vaut
Marsh Posté le 06-06-2012 à 08:58:48
pareil, l'angle va te faire plus chier que autre chose. Et pourquoi ne pas inverser carte mère et disques dur, comme ça la cm sera super refroidi, et tes disques ne seront pas trop froids, car c'est pas bon pour eux, déjà que d’être à la verticale, c'est pas le top, ils vont s'usés plus vite, c'est mécanique un HDD sauf les ssd.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 09:05:09
lltigusll a écrit : pareil, l'angle va te faire plus chier que autre chose. Et pourquoi ne pas inverser carte mère et disques dur, comme ça la cm sera super refroidi, et tes disques ne seront pas trop froids, car c'est pas bon pour eux, déjà que d’être à la verticale, c'est pas le top, ils vont s'usés plus vite, c'est mécanique un HDD sauf les ssd. |
C'est clair l'angle
C'est sur ca ?
@malabarth : La v2 est bien plus realiste
Marsh Posté le 06-06-2012 à 09:07:31
lltigusll a écrit : ils vont s'usés plus vite |
Je n'en suis pas persuadé, tant que les disques reste totalement horizontal ou totalement vertical je ne vois pas de problème...
Marsh Posté le 06-06-2012 à 09:18:20
ben c'est quand même des petits moteurs qui font tourner les disques et tête de disque, et je n'ai jamais vu dans aucun boitier vendu dans le commerce des cages à disque avec disque verticaux ( a part serveur industriel ), c'est bien pour une raison
citation retrouver ailleurs sur le fofo :
Marsh Posté le 06-06-2012 à 09:29:00
lltigusll a écrit : ben c'est quand même des petits moteurs qui font tourner les disques et tête de disque, et je n'ai jamais vu dans aucun boitier vendu dans le commerce des cages à disque avec disque verticaux ( a part serveur industriel ), c'est bien pour une raison |
Je suis plutot d'accord avec ce laïus, jamais en biais !
Apres horizontal ou vertical y'a tres tres peu de differences, d'ailleurs dans la cage a hdd du rip sur lequel je bosse aujourd'hui, les hdd sont verticaux, pour un usage h24 et si les serveurs industriel sont parfois aussi comme ca...
Citation : According to several manufacturers, mounting a 3/5" hard drive horizontally, vertically, or sideways doesn't affect the hard drive life significantly. |
Marsh Posté le 06-06-2012 à 10:03:47
lltigusll a écrit : Je n'ai jamais vu dans aucun boitier vendu dans le commerce des cages à disque avec disque verticaux |
Y a un début à tout !
Marsh Posté le 06-06-2012 à 10:11:22
ReplyMarsh Posté le 06-06-2012 à 10:34:43
j'ai l'impression que tu surdimensionnes l'arrondi du ventilo : il est tout petit !!! si tu pars d'une tôle alu et que tu la plie tu obtiendras le même arrondi !
Marsh Posté le 06-06-2012 à 14:46:24
Oui ça fait plus raffiner, mais c'est plus dur à faire
Marsh Posté le 06-06-2012 à 15:07:33
oui je vois ce que tu veux dire ... http://img15.hostingpics.net/pics/373567P5230075.jpg
mais quoii ?!!
edit: ton esquisse m'a beaucoup fait pensé à lui
Marsh Posté le 04-06-2012 à 00:17:27
deleted
Message édité par malabarth le 04-02-2015 à 06:54:57
