Demande d'info pour bureau en bois - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2014 à 18:28:14
utilise la scie sauteuse. Ou alors foret et lime (arme toi de motivation)
Marsh Posté le 13-11-2014 à 18:43:47
avec une défonceuse je dirais
 enfin ça dépend la il nous manque une vue pour savoir vraiment l'importance de la coupe , mais si les découpe ce font sur toute l'épaisseur de la planche alors oui défonceuse
Marsh Posté le 13-11-2014 à 18:58:47
Pour les découpes, c'est un rectangle de 1cm sur 2 en moyenne et épaisseur de 28mm.
Je ne voudrais pas acheter du gros matos pour ça
Et pour le montage (2eme screen)?
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-11-2014 à 19:28:49
perso, je ne ferais pas comme ca, les pattes risque de bouger. Le renfort, je le mettrais plus bas
Marsh Posté le 13-11-2014 à 19:31:40
Yop,
scie sauteuse, si tu n'as pas scie manuelle...au vue de l’épaisseur que tu indique il y a de forte chance que ce soit du MDF a la scie manuelle ça ne devrait pas être bien méchant.....avec un peu de courage
Sinon pour le renfort mieux vaut l'avoir sur le dessus ![]()
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:46:37
| ratz57 a écrit : perso, je ne ferais pas comme ca, les pattes risque de bouger. Le renfort, je le mettrais plus bas  |
| H@cKulo$$ a écrit : Yop,    |
Pour le renfort, mettre en "bleu" c'est ça?
Au dessus des pieds et du renfort, il y aura le "plateau"
Pour les découpes, je vais voir avec une scie à main, mais c'est surtout une fois que j'ai "couper" chaque coté, comment faire pour enlever/découper l'autre partie
PS: c'est bien du stratifié ![]()
Marsh Posté le 13-11-2014 à 20:55:10
| tistou77 a écrit :    |
tu perce pleins de trous cote a cote et tu casse le bout, puis tu fini a la lime
PS: c'est une méthode de bourrin je vous l'accorde mais au vu du matériel disponible, je n'ai pas trouvé d'autres soluces. Mais le top c'est quand meme que tu taxe une scie sauteuse à ton voisin ou à un amis, tu gagnera un temps fou
Marsh Posté le 13-11-2014 à 22:08:14
Mon père à une scie sauteuse, je vais lui taxer si c'est plus simple
Mais pour une découpe de 1cm sur 2, je pensai galerer
Merci ![]()
Marsh Posté le 13-11-2014 à 22:15:06
ha mince, j'avais pas fait attention que c’était si petit. A la scie tu ne fera rien. Perceuse et lime je dirais que c'est le plus simple, surtout que le mdf, c'est asser tendre à travailler
Marsh Posté le 13-11-2014 à 22:19:17
Oui c'est des découpes vraiment petite.
C'est juste pour faire passer les cable (je veux coller le bureau contre le mur)
Vais essayer la perceuse alors ![]()
Marsh Posté le 13-11-2014 à 22:24:01
Dites, ça ne serai pas bon ça?
http://www.castorama.fr/store/Frai [...] ction=jump
Marsh Posté le 13-11-2014 à 22:30:32
oui, ça va sur une défonceuse (min 20€) mais pas sur une dremel et si tu fais tes découpe à la dremel, elle risque de décéder avant a fin si tu fais tout d'un coup.
Pour des aussi petites découps, je ne me ferais pas chier à acheter du matériel exprès
Marsh Posté le 14-11-2014 à 09:11:21
La fraise à rainurer (du lien) est un outils dremel
Je verrai bien
Merci ![]()
Marsh Posté le 14-11-2014 à 09:47:50
| tistou77 a écrit : Oui c'est des découpes vraiment petite.   |
pourquoi ne pas prendre directement des passes câbles ?
Marsh Posté le 14-11-2014 à 12:47:20
Et comment faire pour faire passer à travers le meuble?
Marsh Posté le 14-11-2014 à 18:54:59
| tistou77 a écrit : La fraise à rainurer (du lien) est un outils dremel   |
oui c'est bien un outil dremel mais le diamètre de la queue et de 4.8 mm. En standard, la pince montée sur une dremel est de 3.2 mm donc vérifie bien que ta pince soit compatible
Marsh Posté le 14-11-2014 à 19:07:15
C'est bon, c'est fait
J'ai juste fais ça avec une scie et limé pour faire bien "carré", c'est pas le top avec du stratifié mais ça suffira
Merci ![]()
Marsh Posté le 14-11-2014 à 19:44:34
 des photos, des photos ...
 ne nous laisse pas dans le flou plus longtemps, montre nous le résultat
Marsh Posté le 14-11-2014 à 19:50:10
Je ferais des photos dans le WE, j'ai fais ça cet après midi avant de partir au taf ![]()
Marsh Posté le 13-11-2014 à 18:24:32
Je suis en train de refaire mon bureau (bois) et j'ai des petites questions
Comment faire pour découper les parties hachurées (vue de dessus)?
Epaisseur du bois, 28mm
A la perceuse avec un gros forêt?
J'ai essayé au dremel, mais pas assez de place
C'est une vue de "dessus", est ce que c'est mieux d'avoir la planche de bois fixé en rouge ou en bleu (pour "renforcer" les pieds du bureau (en noir))
Merci pour votre aide
Message édité par tistou77 le 13-11-2014 à 18:25:13
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
