[Tuto] Guide gainage et câblage [Ajout gainage shrinkless] 22/07
22/07 [Tuto] Guide gainage et câblage [Ajout gainage shrinkless] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2012 à 15:20:14
Bienvenue sur le topic Tuto Gainage, câblage !  :hello:
''Il en éxiste déjà, est-ce vraiment utile ?''
Je trouve qu'il manque toujours quelques choses dans les tutos de gainage qu'on trouve un peu partout, je devais souvent allez sur plusieurs site pour trouver exactement ce que je cherchais.
J'ai donc décidé de creer un topic qui recensera un maximum d'infos à ce sujet !
Les tutos seront postés au jour le jour, soyez patient, ça prend du temps. Présentation des tutos en première page uniquement.
Deux petites règles pour commencer :
- Le but est de faire un topic 100 % HFR, merci de ne pas c/c des tutos pris sur divers sites.
Les tutos sont fait par mes soins en faisant de mon mieux pour vous présenter des photos clair, avec des explications le plus clair possible.
- Si vous trouvez que des choses peuvent être améliorés, ma boite à MP est ouvert à tous !
En revanche si vous avez des questions à propos du gainage où autre, le topic est fait pour ça.  ;)
Les choses utiles avant de commencer : :)
                   http://img842.imageshack.us/img842/412/dsdsazdz.jpg
- 18 AWG: Utilisés pour tout les câbles d'une alimentation et pour la création de ses propres câbles. (PCI-E, CPU, Molex, Sata, 24pin)
Seasonic utilisent aussi parfois du 16 AWG, un peu plus gros, mais le 18 va tout aussi bien.
- 24 AWG: Utilisés pour les ventilateurs, les usb, audio, reset/power, convient aussi pour l'alimentation de led, barre à led, bouton antivandalisme, pompe WC ect...
Laissez cours à votre imagination !
                    http://img69.imageshack.us/img69/3988/gainesp.jpg
Les deux tailles les plus utilisées sont la 3mm, et la 10mm.
- 3mm où Sleeve Small chez mdpc-x : Pour faire simple, on peut l'utiliser pour couvrir les câbles 16 et 18 AWG (câble par câble). Uilisable aussi pour le front panel, les ventilateurs, ect...
- 10mm où Sleeve Sata chez mdpc-x : Câbles Sata principalement. Utilisable pour les PCI-E, CPU.
Exemple : Pour les PCI-e, 3mm où 10mm tout dépend de vos gouts. La 10mm peut apporter une solution de gain de place si vous avez un sli/crossfire dans un petit boitier par exemple. C'est aussi plus facile que le fil par fil.
- 6mm : USB, audio.
                    http://img812.imageshack.us/img812/6031/thermog.jpg
Selon la qualité de la gaine, le rétractement n'est pas le même. Mieux vaut privilégier la gaine 3:1 que la 2:1. La 3:1 se rétracte 3 fois sur elle même tant dit que la 2:1 deux fois. Exemple : Thermo 12mm 3:1 se rétracte jusqu'a 4mm.
Les deux tailles les plus utilisées sont la 6mm et la 12mm.
-  6mm : Thermo pour gainage 3mm (18awg fil par fil, ventilos ect...) (utilisable pour gaine 6mm)
- 12mm : pour gainage 10mm (Sata, PCI-e)
Topic en construction, suite à suivre . . .
Message édité par Mata' le 22-07-2013 à 23:05:25
Workblog Mod
Marsh Posté le 13-09-2012 à 15:20:21
[Outils et extraction de broches]:
Il existe de nombreux kits de 4 outils pour séparer les broches des connecteurs. Mais 2 sont réellement utiles
- Le ''pin remover'' où ''pin extractors'' [ Pour broches PCI, EPS, ATX ]
- Le ''Molex extractor'' où Molex tool où tout ce que vous voulez  :o [ Pour Molex femelle, et mâle, les deux côtés sont différent ]
Pour ma part, j'ai fait mon propre pin extractors en limant un fin tournevis, car les pin extractors sont assez fragile.
                    http://img713.imageshack.us/img713/4554/gfdgdfgdfg.png
[Broches PCI, EPS, ATX]
Je le fais avec mon tournevis, mais c'est exactement pareil avec l'outil adéquat. d'abord vous rentrer bien le fil au fond du connecteur, et vous insérez l'outil sur le côté (un côté à la fois) N'ayez pas peur d'enfoncer l'outil, c'est comme avec une femme la première fois.
http://img51.imageshack.us/img51/4104/img1631d.jpg
[Broches Molex Femelle est mâle]
Le plus petit côté pour les mâles, le gros pour les femelles. On enfonce l'outil tout simplement en jouant un peu avec autour de la broche pour abaisser les lamelles :
http://img339.imageshack.us/img339/1079/001dun.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/6529/img1661ed.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/6456/molexy.jpg
[Broches ventilos, pompe, ect..]
On appuie sur les petites lamelles en poussant un peu vers le connecteur, ça devrait sortir tout seul. On hésite pas à tirer un peu sur le câble si il faut.
http://img833.imageshack.us/img833/5460/img1679rw.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/934825IMG1656.jpg
N'oubliez pas de redresser la lamelle pour que la broche puisse tenir à nouveau dans le connecteur :
http://img100.imageshack.us/img100/5951/img1656g.jpg
[Broches rallonge usb, audio où ventilos]
Un peu difficile parfois, il faut passer une aiguille et jouer un peu avec.
http://img11.hostingpics.net/pics/791829IMG1696.jpg
http://img818.imageshack.us/img818/213/6875.jpg
Le redressement de la lamelle s'applique pour toutes vos broches, si votre broche ne tient pas, hésitez pas à remonter la lamelle encore.
http://img29.imageshack.us/img29/65/img1681rg.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/4013/img1682rd.jpg
[Broches sata à sertir, et coudée]
Il faut juste soulevé les languettes avec une aiguille, et tirer sur le câble en même temps.
http://imageshack.us/a/img442/8068/img1808zg.jpg
http://imageshack.us/a/img138/1225/img1811ma.jpg http://imageshack.us/a/img641/8379/img1812b.jpg
Soulevez la partie plastique qui sert de bloquage avec un petit tournevis
http://imageshack.us/a/img802/707/img1807yh.jpg
http://imageshack.us/a/img339/6183/img1814t.jpg http://imageshack.us/a/img152/9140/img1818a.jpg
Message édité par Mata' le 22-07-2013 à 23:16:10
Workblog Mod
Marsh Posté le 13-09-2012 à 15:20:25
Sertissage / utilisation de la pince à sertir
Pour ce guide j'ai utilisé du 18 awg, et un connecteur atx (servant pour les pci-e/24pin)
-On commence par dénuder le fil 4 à 5 mm c'est la taille idéal.
http://imageshack.us/a/img339/9773/img1951w.jpg http://imageshack.us/a/img822/365/img1952qp.jpg
-La position doit être celle-ci quand vous appuierez sur la pince (en poussant le câble, il devrait se bloquer automatiquement) :
http://imageshack.us/a/img805/4061/img1957f.jpg
-Placez la broche dans la pince, et appuyer jusqu'a entendre le ''clic'' de blocage. Le premier ''clic'' de blocage sert juste à maintenir la broche. Ca marche pour TOUTES les broches.
http://imageshack.us/a/img404/3971/img1962u.jpg http://imageshack.us/a/img96/126/img1845zz.jpg
-Insérez le fil jusqu'a ce qu'il se bloque
http://imageshack.us/a/img89/9586/img1967om.jpg
Appuyez sur la pince jusqu’à ce qu'elle se ré-ouvre automatiquement, plusieurs ''clic'', une impression que vous allez exploser la broche, mais non. Attendez juste qu'elle s'ouvre toute seule  :D
http://imageshack.us/a/img204/8233/img1970st.jpg
Message édité par Mata' le 15-10-2012 à 14:20:07
Workblog Mod
Marsh Posté le 13-09-2012 à 15:30:31
[Gainage d'un câble sata]
Ce qu'il vous faut : Certains préfère un briquet, d'autre un Décapeur thermique (le miens est le premier prix, une dizaines d'euros)
Pour moi ce sera le briquet, plus précis qu'un décapeur. En faite le décapeur me sert pour les gaines thermo supérieur à 12mm.
http://img641.imageshack.us/img641/526/img1435z.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/9762/img1439ap.jpg http://img21.imageshack.us/img21/2831/img1448vx.jpg
D'abord, si votre câble est d'une couleur autre que la couleur de votre gaine, pour un meilleur résultat je conseil de l'entourer de chatterton.
Pour une pose propre, je vous conseil cette technique :
http://img716.imageshack.us/img716/5065/img1450wl.jpg
Ce qui donne ça :
http://img11.hostingpics.net/pics/881346IMG1452.jpg
On commence par enfiler la gaine
http://img145.imageshack.us/img145/9435/img1465n.jpg
Etape importante, la découpe. Je place bien la gaine à fleur du connecteur sata, avec ma main gauche j'immobilise cette partie, et avec la droite je tire sur la gaine jusqu’à l'autre extrémité
http://img13.imageshack.us/img13/1950/img1466m.jpg
Je ressort la gaine pour la découpée
http://img850.imageshack.us/img850/7226/img1467ab.jpg
Important ! N'oubliez pas de faire fondre un peu l'extrémité pour pas qu'elle s’effiloche (gardez le briquet à une certaine distance pour pas bruler la gaine)
http://img840.imageshack.us/img840/9048/img1469ka.jpg http://img209.imageshack.us/img209/4535/img1470p.jpg
On découpe notre bout de thermo (x2), 15mm pour moi, de sorte à avoir une longueur pas trop grande mais suffisamment pour bien tenir.
http://img62.imageshack.us/img62/7913/img1482xv.jpg
Etape la plus importante : L'étirement de la gaine. Pour un gainage parfait, l'étirement de la gaine joue un rôle important : La main A sert de blocage. La b d'étirage. C'est elle qui va glisser jusqu’a l'autre extrémité du câble. Si la gaine arrive à fleur des deux extrémités en étant bien étiré, c'est que vous avez la taille parfaite. Si elle dépasse vous pouvez recouper un peu.
http://img834.imageshack.us/img834/8461/img1475uw.jpg http://img703.imageshack.us/img703/5783/img1476i.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/41/img1477jz.jpg
Une fois étiré, on obtient ça aux deux extrémités : (parfois il y a un 1mm de moins d'un côté à l'autre, rien de grave ;))
http://img801.imageshack.us/img801/8427/img1478de.jpg
C'est le moment de chauffer la gaine thermo tout en gardant la gaine à sa position (chauffer sous différent angle) :
http://img842.imageshack.us/img842/3091/img1485ne.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/4663/img1486q.jpg
Et voilà une fois chauffé partout, on répète l'opération de l'autre côté et l'on obtient ça :
http://img801.imageshack.us/img801/2192/img1487c.jpg http://img9.imageshack.us/img9/3865/img1489ul.jpg
Message édité par Mata' le 22-07-2013 à 23:12:06
Workblog Mod
Marsh Posté le 13-09-2012 à 15:41:19
Gainage au câble par câble sans gaine thermo. Méthode dites ''Shrinkless''
Un ami (Csergio) m'a autoriser à mettre son super tuto ici. Il est très bien fait donc je ne voyais pas l’intérêt d'en refaire un donc je le remercie :)
Le matériel est le même que pour les câbles sata plus haut. Sauf que c'est pour des câbles d'alimentations 16 et 18 AWG. Il vous faut donc de la gaine 3mm pour un résultat optimal.
-Briquet où décapeur thermique.
-Un cutter, un scalpel, une lame, un truc bien tranchant !
-De la gaine tressée
-De la gaine thermo (il en faut même pour du Shrinkless)
http://img15.hostingpics.net/pics/579114DSCN2931.jpg
Prenez votre morceau de gaine et placez la à fleur de votre connecteur.
Marquez au stylo les repères correspondants à l'ergot, celui de fin de votre pin et l'endroit où votre connecteur plastique est susceptible d'arrivé une fois votre câble rentré dedans.
http://img15.hostingpics.net/pics/351153DSCN2941.jpg
Enfilez votre gaine dans votre câble jusqu'à l'ergot (repère rouge)
http://img15.hostingpics.net/pics/785434DSCN2932b.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/872405DSCN2933.jpg
Mettez votre gaine thermo dans votre câble en prenant soin de la placer à fleur.
Commencez à rétracter avec votre briquet la gaine thermo juste pour placer votre gaine en prenant soin de ne pas dépasser le dernier repère intérieur coté gaine. (là où votre connecteur (24 pins ou autres) masquera votre gaine, une fois votre câble fini)
http://img15.hostingpics.net/pics/221191DSCN2948.jpg
Une fois que vous êtes satisfait de comment votre gaine thermo s'est placée, chauffer la à bloc en tournant sur soi même votre câble et en prenant soin cette fois de ne pas dépasser le repère du milieu qui correspond à la fin de votre pin.
Ne restez trop longtemps au même endroit avec votre briquet, sinon votre gaine en dessous risque de brûler aussi.
http://img15.hostingpics.net/pics/797165DSCN2949.jpg
Dés que vous avez à peu près le résultat du haut, arrêtez et prenez le soin de plaquer la gaine thermo en roulant votre câble entre l'index et le pouce (attention c'est chaud) comme pour éteindre une bougie (cela permet à la gaine qui se trouve sous la gaine thermo de se solidariser à votre connecteur et de bien se coller de façon uniforme)
http://img15.hostingpics.net/pics/756076DSCN2950.jpg
Une fois fait et avant que votre gaine thermo ne refroidisse et durcisse, retirez la avec une lame. (Allez y molo, il y a votre gaine fondu en dessous!)
http://img15.hostingpics.net/pics/359743DSCN2952.jpg
Vous devriez avoir ce résultat du bas :)
http://img15.hostingpics.net/pics/945349DSCN2954.jpg
Il ne vous reste plus que à loger votre câble dans son connecteur
http://img15.hostingpics.net/pics/991200DSCN2956.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/338344DSCN2959.jpg
Méthode 2 :
Cette méthode demande une certaine maîtrise. A appliquer une fois que la méthode 1 est une simple formalité pour vous.
Prenez votre gaine thermo et coupez un morceau qui correspond cette fois ci à la taille entre le repère 2 et 3 de votre pin.
http://img11.hostingpics.net/pics/973327DSCN2963.jpg
Insérez votre gaine et ajustez pour que cela donne ceci :
http://img11.hostingpics.net/pics/500514DSCN2964.jpg
Il ne vous reste plus qu'à chauffer à bloc votre gaine thermo comme à l"étape du haut, en prenant soin de ne pas brûler la gaine.
Question d'être plus minutieux, mais une fois le coup de main pris, le gainage est relativement plus rapide.
http://img707.imageshack.us/img707/3566/img4369rs.jpg
Petite video de la technique de Polo_76, c'est la même qu'en image mais avec une sécurité en plus pour ne pas brûler la gaine, la méthode du ''pti bitonio :D''
https://www.youtube.com/watch?v=QeOJBcPz-uk
Merci Csergio et Polo :jap:
Message édité par Mata' le 23-07-2013 à 12:36:21
Workblog Mod
Marsh Posté le 13-09-2012 à 21:49:12
Merci pour ce tuto  [:keurkoba]
Très utile  :jap:
Marsh Posté le 14-09-2012 à 11:34:42
Marsh Posté le 14-09-2012 à 13:18:13
Merci beaucoup !
Pile poil quand j'attaque mon premier gainage :love:
Message édité par Scouto le 14-09-2012 à 13:18:21
Marsh Posté le 14-09-2012 à 16:05:05
Drapal
Par contre comment sait on quelle quantité (en m) de gaine qu'il faut prendre ?
Message édité par cutnode le 14-09-2012 à 16:07:44
http://les-touristes.com
Marsh Posté le 14-09-2012 à 17:05:03
Tu mesures la longueur de tes câbles, en multipliant par le nombre de fil par câble ;)
Marsh Posté le 14-09-2012 à 18:10:26
... et tu rajoute 10 à 15% de marge, sinon t'as l'air d'un c** quand il te manque juste de quoi gainer le dernier fil :D
Bravo pour ce tuto Mata'! Il est très clair et tes photos sont parfaites comme d'hab.
Donc =>[:cerveau drapal]
ACH/VDS // HyperMod // Qu4tr // µBox
Marsh Posté le 14-09-2012 à 18:19:34
Effectivement j'ai pas mentionné la marge, mais bon, c'est évident  [:tinostar]
Marsh Posté le 20-09-2012 à 17:35:15
[Rajout de l'extraction des broches Sata]
Merci, je prépare un petit guide pour le sertissage pour les jours à suivre  :jap:
Workblog Mod
Marsh Posté le 21-09-2012 à 21:54:35
Nice tuto !
Marsh Posté le 15-10-2012 à 09:10:19
Génial le tuto très très complet , j'attends très vite le suite :)
Mon Feedback
Marsh Posté le 15-10-2012 à 09:42:16
"Je trouve qu'il manque toujours quelques choses dans les tutos de gainage (et les photos ne sont souvent pas assez précisent ce qui revient à dire que leurs tofs sont à ch... et qu'on voit rien, mais ça comme tu pouvais pas le dire, je m'en charge  :whistle:  ) qu'on trouve un peu partout, je devais souvent allez sur plusieurs site pour trouver exactement ce que je cherchais."
+1  :ange: Saint Mata
"c'est comme avec une femme la première fois."
+ Coquin!  :D
Message édité par moujet le 15-10-2012 à 09:45:02
Marsh Posté le 15-10-2012 à 12:46:07
Merci, vous me motiver pour le guide sertissage là !
Workblog Mod
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:21:44
Ajout du guide Sertissage  :jap:
Si vous avez des questions hésitez pas !!
Workblog Mod
Marsh Posté le 15-10-2012 à 14:39:24
Thanks again  :jap:
Marsh Posté le 15-10-2012 à 18:27:36
Rien à ajouter Mata', c'est parfait ;)
Marsh Posté le 16-10-2012 à 09:44:32
Tes photos sont superbes :love: et c'est bien expliqué :jap:
Va falloir que tu fasses un tuto aussi pour le gainage sans thermo, je pense que ça peut en intéresser plus d'un :D
G5-yufi - Apple Cube
Marsh Posté le 16-10-2012 à 14:44:10
Merci les gars !
J'essaye de faire ça dans la journée, où demain  :jap:
Workblog Mod
Marsh Posté le 16-10-2012 à 21:16:42
Respect
Marsh Posté le 17-10-2012 à 16:46:57
C'est une impression ou la gaine thermo est plus épaisse une fois en place ?
Marsh Posté le 17-10-2012 à 18:43:52
Non j'ai plutôt l'impression qu'il a utilisé deux gaines différentes pour son câble Sata. [:klemton]
Marsh Posté le 17-10-2012 à 19:16:05
Pas eu le temps pour le tuto mais ce sera pour demain j'espère.
Les deux bouts de thermo du câble sata sont évidemment identiques.
Et quand elles chauffes et se rétracte, elles s'épaississent forcément ;)
Message édité par Mata' le 17-10-2012 à 19:16:34
Workblog Mod
Marsh Posté le 17-10-2012 à 19:18:41
Pourtant sur la dernière photo celle de gauche parait plus fine que celle de droite [:cerveau skyzor]
Marsh Posté le 17-10-2012 à 19:45:06
On sait tous que les photos peuvent être trompeuse mais comme on le voit dans le tuto, se sont deux bouts issus du même morceau ^^
Workblog Mod
Marsh Posté le 18-10-2012 à 12:27:03
Merci, c'est pour ça que je demandais...
Marsh Posté le 19-10-2012 à 08:18:42
Merci bien pour ce tuto.  :jap:
Mon Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 19-10-2012 à 12:03:37
[:simchevelu]
Petite question :
Je compte faire du sertissage sur mon alim. Le "problème", est le choix de ma pince. je voudrais en prendre une avec le cliquet, apparemment plus simple. Mais en regardant sur le net, on a une énorme quantité de pince à sertir. Je sais (je pense ?) que je dois prendre une pince à sertir pour cosses.
Je voudrais savoir si je dois prendre une pince pour cosses non isolés ? Est ce qu' une pince à cosses isolées peut faire l'affaire ? Je sais que mdpcx vend une pince, mais le prix  [:delarue5]
Merci  :jap:
Marsh Posté le 21-10-2012 à 15:23:26
joli ! :love:
juste une petite astuce perso mettre un bout de scotch au extremité pour solidariser la gaine au cable, et mettre la thermo par dessus ;)
Message édité par seinron le 27-10-2012 à 13:29:02
Topic ventes -
Marsh Posté le 26-10-2012 à 19:13:13
Masta-San a écrit :
[:simchevelu]
Petite question :
Merci  :jap:
Je sais pas du tout si les pinces dans le commerce fonctionnent. Je crois pas... :/ Je sais que Cyril en vendait 20 € mais je sais pas si il en a toujours.
Sinon je cherche la mesure exacte des connecteurs femelle PCI-E et 8 PINS CPU (la longeur doit être la même)
http://img208.imageshack.us/img208/2382/87119thickbox.jpg
Merci d'avance !!
Workblog Mod
Marsh Posté le 26-10-2012 à 21:44:13
J'ai acheté ma pince sur ebay.
Un peu cher faut dire  [:delarue5]
Marsh Posté le 27-10-2012 à 09:29:36
Super tuto :)
Merci beaucoup à toi ;)
Juste un petite question pour l' étirage de la gaine, je ne savais pas quand j'ai commencé a gainer mon alim, du coup j'ai quelques gaines un peu moches....
Et j'ai refait un câble PCIE en étirant les gaines cette fois ci, le resultat est bien plus beau, surtout avec la gaine verte, sur le noir, le résultat est bien moins flagrant.
Mais pour que l' étirage donne un bon rendu il faut que je maintienne la pression sur le bout de la gaine, sinon elle se re-détend :(, normal ou pas?
Une technique pour la maintenir tendue? Car je vais refaire mon 24pins +8pin CPU ainsi que les 1ers câbles PCI-E.
Et j'aimerais bien trouver une bonne technique pour maintenir la gaine tendue et pas me bruler les doigts à chaque fois :p
Achats/Ventes   Mon 1er mod
Marsh Posté le 27-10-2012 à 09:33:14
eccoh a écrit :
Super tuto :)
il y'a l'astuce de seinron qq poste plus haut :)
Marsh Posté le 27-10-2012 à 10:31:36
Joli tuto :jap:
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
Marsh Posté le 27-10-2012 à 11:26:05
C'est vrai pas vue :D
En plus pas mal pour avoir toujours la gaine au même endroit avant les connecteurs ;)
Marsh Posté le 27-10-2012 à 12:27:49
J'ai mesuré ce connecteur(8-Pin Motherboard Power Male Connector), il mesure 24mm de long.
C'est ce qu'il te fallait?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 13:48:28
eccoh a écrit :
Super tuto :)
Si le fil tiens pas dans la thermo, c'est qu'elle est pas assez chauffé. C'est vrai que c'est plus chiant avec de la thermo pour qu'elle soit bien étiré...
C'est pour ça que je le fais sans thermo maintenant, c'est bien plus solide
Sinon, mieux que le scotch pour maintenir le câble c'est une pointe de glue. C'est ce que je fais pour les câbles sata.
C'est ça, merci bien  :jap:
Workblog Mod
