Led HDD - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2013 à 18:56:22
C'est toujours possible avec un peu de bricolage, le plus simple étant de connecter cette LED avec la LED Power au lieu de la brancher sur "HDD LED".
On peut aussi la brancher sur une Molex mais il faudra dans ce cas souder une résistance en série avec la LED pour pas la cramer.
Marsh Posté le 01-06-2013 à 18:58:12
La puissance des leds sera la même si on connecte les deux ?
Et ou peut on trouver des resistances ?
Marsh Posté le 01-06-2013 à 19:02:47
A tester, mais comme certains boîtiers utilisent plusieurs LEDs sur Power ou HDD pour éclairer un gros bouton ou autre kikoololerie je pense que deux LEDS ça passe facile.
Pour les résistances, dans les petites boutiques d'électronique, ou sur Internet sur des sites comme conrad, selectronic ou autre.
Marsh Posté le 01-06-2013 à 19:10:13
Marsh Posté le 01-01-2014 à 18:00:40
Quelqu'un serait comment brancher les bande de leds sur une molex 4 broche?
merci d'avance
Marsh Posté le 01-01-2014 à 18:06:35
merci d'avance
Marsh Posté le 02-01-2014 à 22:36:48
salut
les bandes de leds sont en general alimentées en 12volts
donc tu branches le (+) sur le fil jaune et le (-) sur le fil noir de ta prise molex
Marsh Posté le 01-06-2013 à 18:47:38
Bonjour, je voudrais savoir si on peut mettre la led du HDD constante au lieu qu'elle clignote
Merci d'avance
