help overcloking douteux
help overcloking douteux - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:05:31
bonjour,
je mexplique, j'ai tenté d'overcloquer mon proco depuis le bios de ma CM en utilisant la fonction "AI overclock" meme en le mettant au minimum le pc n'est pas stable et apparait un ecran bleu au bout de qqes minitutes...
pouvez vous me dire quoi faire svp????
pour info: CM asus P5N-T deluxe azote (limited edition)
              Proco intel QX9300
              Ram 2*1024Mo kingston 0.9µF avec dissipateur en cuivre.
le tout etant watercoolé.
faites vites svp
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:17:08
up les gars svp
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:20:20
Essaye d'overclocker en manuel ( sans passer par  ' AI Overclock" ) !!!
On revend tout le matos ............... mais faudrait tout tester d'abord xD
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:20:59
comen faire pck je galere un peu
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:24:20
La ou tu a choisi "AI Overclock", il devrait aussi se trouver "Auto" et "Manuel" , tu choisi Manuel !
Augmente ton FSB de 20 ou 30 Mhz !!
Le problème avec les overclocking automatique, c'est que ca change plusieurs paramètres, et des fois ça chie !!
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:25:18
il ny aura pa de pb dalimentation?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:26:22
C'est quoi ton alim ????
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:28:49
une thermaltake de 1200W
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:33:01
Alors ca vient pas de là !!!
Essaye d'augmenter le FSB !!!
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:34:50
sous cpu-z jobtien ceci:
normalement j'etais a 1333Mhz la je suis a 1364Mhz de fsb
je suis a 341Mhz de bus
jusque cb je peu pousser?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 13:47:39
Tu le pousses jusqu'a arriver a ce que tu obtient avec l'OC automatique !!!
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:09:52
au fait je ne change pas la frequence en rapport ac les ram? je laisse a 800Mhz?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:18:54
voila j'y vai progressivement par petits paliers. je suis a 1433Mhz et sous OCCT3 je suis a 7.6% d'overclock pour le cpu frequency et 7.5% d'overclock pour le bus frequency.
sous speedfan je suis a 33°c pour la t° du proco
selon vs il ny a pas de pb?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:20:54
Bloque le Bus PCI ( ca entraine des plantages et parfois la mort des CG )
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:23:12
commen fais-tu pour les bloquer?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:24:12
Devrait y avoir un réglage PCI Lock , ou régler manuellement la fréquence sur 100Mhz
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:25:26
ds le bios mettre 100Mhz?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:25:54
Ouai !!
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:29:51
j'ai trouver un truc de ce type la regarde,
il est indiqué -frequence pciex16_2(mhz) [100]
                 -frequence pciex16_3(mhz) [100]
c'est ce dont tu parles?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:30:52
Ouai c'est exactement ça, tu bloques tout sur 100Mhz !
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:32:04
c fait
je pousse le fsb alors? jusque quelle valeur je peut aller? jarrete si je depasse 60°c?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:34:51
Dépasse pas 75° en burn ( 60° c'est la limite minimum ) !!!
T'a eu des BSOD pour l'instant ???
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:35:15
BOSD?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:39:49
c quoi?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:41:31
ah autant pour moi jvien de capter bah non jai rien eu de la sorte
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:57:30
"Blue Screen Of the Death" = écran bleu !!!
Marsh Posté le 01-02-2009 à 14:59:13
nn tkt rien de la sorte 2033mhz et 62°c en burn
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:00:19
Aprés c'est de l'OC pur et simple !!!!
Tu trouvera un paquet de tutos sur le net ( et des conseils sur le forum !)
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:03:11
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:04:58
De rien  :jap:
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:07:08
au fait il n'y aura pas de soucis de tension? vcore etc pas suffisant?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:09:59
Le Vcore est a augmenter petit a petit ( 1 ou 2 pas de BIOS a chaque manip ), dés que c'est pas stable !!!
Pour la mémoire je fais différemment ( je met des timings et un voltage élevé , genre 2.2/2.3V sur de la DDR2, suivant le refroidissement des barettes) et je laisse monter doucement !!
Je te conseille quand même d'y aller molo avec la RAM
Message édité par Dumbo4022 le 01-02-2009 à 15:11:33
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:13:07
tu veu dire qd on a un bosd ou tt simplement pas daffichage, la il faut augmenter le vcore?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:15:54
Faut que tu teste tout séparément pour connaitre les limites de ton FSB , de ta RAM, et le FSB max qu'accepte ton CPU !!!
Les tutos seront bien plus précis que moi ...... :D
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:17:16
envoi un lien avec ces tutos pour tester
Marsh Posté le 01-02-2009 à 15:18:33
Va faire un tour sur OCM !!
Si tu trouve pas ton bonheur la bas ........... peux plus rien faire !!!
Marsh Posté le 01-02-2009 à 16:08:43
je tombe sur un bosd lorsque je tente un 3dmark06 que doi-je faire?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 16:09:51
Augmente un peu la tension de ta RAM !
Elle est a combien là ???
