The Holk Machine |By.K0Key| 1' [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2007 à 21:19:50
tu compte juste repeindre et ajouter un ventilo ou il y aura de plus grosses modifs?
Deja, chapeau pour le ponçage, tu as due en chier grave
Marsh Posté le 30-04-2007 à 23:18:27
Oui neon la j'ai une paires de neon uv mes j'avais des bleu je l'ai est fais grillé
aprés j'ai des ventilos etc... la je suis pas chez moi donc j'ai pas de photos et meme chez moi je peut pas car j'arrive pas a configurer ma nouvelle carte mere donc voila mes des qu'il irras été en reparation j'en posteré
Marsh Posté le 17-05-2007 à 11:15:58
Bonjour le forum Hardware.fr!!
D'abord j'ai commencé mes coupure au dremel mes mon dremel ma lacher pendant que je coupé! j'ai jamais rien coupé avec je l'ai acheté rien que pour mon pc
donc les coupure sont pas fini
Photo :
Ensuite j'ai reçu une petite commande de pc-look : -Alimentation Antec TruePower Trio 430W
-Molex 4 point bleu sumbeam reactive uv
-Ventlaleur 80mn sumbeam chromé bleu
-Ventilateur 120mn A.C.Ryan uv
-Fan Controller noir pour 4 ventilos
-Gaine pc-look bleu
-Neon 2x20cm A.C.Ryan
Photo :
Pour le ponçage du jaune je me suis fait aider du decapeur thermique!
Photo au moment ou je passe le decapeur comme 1 "barbar" ^^ :
Photo:
Apres environ 1 heure de decapage et de ponçage on commence a plus voir le jaune (ouf!
Photo:
Ensuite quand j'eu fini le ponçage ( j'ai pas de photos) j'ai mis en peinture l'inteieur ( la oui y'a une photo )
Photo :
Marsh Posté le 17-05-2007 à 11:25:37
*-Ma 2e commande pc-look elle contient :
- neon x2 sharkoon uv 10cm
-10 vis couleur or pc-look
-1 adaptadeur de bais pour plus petit
-kit de gainage molex gaine etc vert react uv a.c ryan
-grille de ventilation 80mn pc-look
Photo:
*-Mon alimentation a beaucoup changé ( encore maintenant ) le ventilateur de 120mn que je mété dans la parti arriere de le tour c'est lui qui est venu dans l'alimantation au debut j'arrivé pas a faire allé les dels mais en faisant 2 source d'electrice une ventilo et une lumiere ça a était!
Photo:
*-Ah oui en ce moment je travail sur la façade ( qui sera verte comme tout l'exterieur du boitier d'ailleur)
Photo:
*-Ventilo 120 antec (recuperer de l'alim) mis en peinture pour le boitier a la place du lumineux mis dans l'alimentation mdr
Photo:
Vous trouvez que sa fait bien? moi j'adore je trouve que sa fait style...
Marsh Posté le 17-05-2007 à 21:51:59
oui je dois dire que j'aime beaucoup!!
Mais ça m'a fait peur les premières photos: on dirait que tu ponçais avec les composants dans le boitier! (je me trompe?)
Sinon impecable!! (c'est quand même vachement mieux qu'en jaune
Marsh Posté le 17-05-2007 à 23:34:11
A enfin une reponse!
je suis content que mon boulot te plaise xezbeth!
Mais non je n'est jamais ponçais avec les composants dans le boitier j'ai beau etre debutant , je n'aurais jamais fais sa!
C'est juste que pour chaque photo je remétais ma config dans le boitier mais maintenant je le laisse dans un autre boitier car j'en ai mare de toujours changé de boitier.
Ah oui au fait les forumer de hardware.fr j'ai une question a vous posé comment enlevé la molex 24pins? pour la gainé et changé la molex j'ai eu un truc dans mon pack pour la gaine mais j'ai toujours pas compris le sytem....
Marsh Posté le 19-05-2007 à 15:02:03
je connais ces packs pour gainer les alims, mais je n'ai jamais tester (bientot quand j'aurais recu ma commande
mais logiquement il faut enlever tous les cables, pour les remettres un par un: long et fastidieux, mais y'a que ça!
normalement ils te fournissent un ptit bidule fait exprès.
Sinon ya les bouchons de Bic pour les molexes classiques, mais pour les 24 pins j'en sais trop rien...
Marsh Posté le 19-05-2007 à 16:08:02
Oui ba Oui sa j'ai compris d'ailleur mes molex 4 points j'ai su les gainé et les s-ata mes le reste no , j'ai eu 1 truc comme tu dit xezbeth ^^ et justement meme avec leur truc j'y arrive pas regarde la photo
Photo :
y'a le "truc" ( desolé on voi mal
) et les choses que je je veut enlevé
EDIT: je sais meme pas le metre dans quel sens ?
1->
2->
Dite moi quoi car j'ai un gros paquets de fil qui m'enerve qu'il faut que je gaine...
Marsh Posté le 19-05-2007 à 18:56:40
ok merci all_star ![]()
Marsh Posté le 19-05-2007 à 19:11:15
avec ton petit outil ça doit allé tout seul
On met en place l'outil de façon qu'il appuie sur les ergots qui maintiennent le câble et on tire.
Voilà désolé je ne peux pas te prendre de photo mais je pense qu'en faisant comme ceci cela doit finir par venir ![]()
Marsh Posté le 19-05-2007 à 19:24:50
Ok j'esseyerais toute a l'heure et je te dirais quoi (j'esperre que je vais y arrivé!
Marsh Posté le 20-05-2007 à 17:38:10
Voila j'ai essayais sur une alim no-name j'ai reussi a en enlevé un! donc je me suis dit ca va étre aussi facile sur ma TruePower Trio elle c'est super dur a enlevé j'ai forcer 1 peu est la petite pate c'est plié je les bien remis elle ses replier je les remis est voila le resultat : j'ai cassé la petite pate en metal! donc pour la fin du gainage c'est pas pour aujourd'hui
Marsh Posté le 20-05-2007 à 17:47:35
Nan mais c'est impossible à virer avec leur outli, les 2 pates en métal sont trop fragiles, j'ai essayé de faire ça sur ma tagan 480w , bah impossible, alors j'ai laissé tombé
Marsh Posté le 20-05-2007 à 18:04:46
Ouais BilOo je suis totalement d'accord avec toi!
Bon si quelqu'un a une solution sans leur outil bien sur qu'il me fasse signe biensur j'ai pas acheter leur gaine et leur molex pour rien!
Marsh Posté le 20-05-2007 à 20:19:54
franchement magnifique et plein de courage
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:39:35
Ce n'est que le debut fredojoebar
Petite commande passé : je vais avoir 3 intérupteurs , 8 DEL bleu 5mn , 1 vilo 80mm vert
Marsh Posté le 27-05-2007 à 20:32:42
Bonjour Hardware.fr!
Alors je n'est pas encore reçu mes dels et tous..
Toute t'aleur je ne savais pas quoi faire donc j'ai pris un ralonge de ventilo j'ai recup la molex ( femelle)
Je vous explique tous en image :
Photo :
Avant les cables était mini comme sa donc j'ai voulu les ralongé
Photo :
J'imagine le passage des filles au dessus de ma tour ( pour calculé combien il me faut de bout
Photo :
Une fois soudé j'ai tout chatertonisé ^^
Photo :
Aprés j'ai gainé le tout en vert
Est voila le ventilo tourne sur mon controlleur comme sa ^^ j'ai pas de photo quand c'est dans le pc car j'ai pas encre rangé mes cables... si ses soir j'ai le temp je vous montre ça ![]()
Marsh Posté le 06-06-2007 à 19:58:58
Bonjour!
Alors aujourd'hui j'ai étais cherché mon coli a laposte.
J'ai eu 8 del bleu 5 mm , 3 interrupteur , 1 ventilateur 80mm vert
Voila voila je post une photo de tout aprés
Et j'ai une question pour 4del sur du 12volt il faut pas de resistance?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 20:38:46
Bonjour voila la photo :
Photo :
Photo :
Le ventilo qui tourne ( j'adore en vert!
) désolé pour la qualité des photos j'ai pas mieux..
Et a propos de ma question pour 4del en serie sur du 12volt sa va pas claqué?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 21:25:46
ça dépend des caractéristiques de tes LED.
[edit]Selon cette formule :
R=(Vcc-n*Ul)/Il
Avec Vcc, ton 12V, n le nombre de LED que tu utilisera, Ul la tension d'utilisation de tes LEDs et Il l'intensité max que tes LEDs peuvent encaisser. Ce qui te donne R, la résistance que tu dois utiliser.
Par contre, je crois que ça marche que pour un montage série.[/edit]
[edit]Voilà un petit site qui devrait t'aider[/edit]
Marsh Posté le 07-06-2007 à 22:36:06
Ok merci MacIntoc pour le renseignement je demenderais c'est des quoi mes del au gas a qui je les est acheté
Et merci pour le site
Je crois que c'est 1 del = 3volt donc 4*3=12volt je vous direz quoi des que le gas va sur msn ![]()
Marsh Posté le 08-06-2007 à 22:09:33
Parfait pour les DEL le ga ma dit tu les mes en series 4=12v et 2=5v comme j'avais pensé!
donc voila je l'ai fait je les testé sur un veille alim et sa a était!
donc demain je vais faire mon petite ventilo en lumineux ![]()
Marsh Posté le 10-06-2007 à 14:14:45
Ca fesais lontemps que j'étais pas passé par là! ça à bien avancé!!
Tu les à achetée ou tes leds? tu modifie quel ventilo celui de l'alim? ca devrait rendre pas mal!
Si tu ne compte pas changer ton PC de place, tu pourrais mettre un néon vert derrière qui éclaire au plafond: ca ferais un halo lumineux vert ![]()
Marsh Posté le 10-06-2007 à 21:30:26
Mes dels je l'es ai acheté a un gas d'un forum je sais aussi qu'il est inscrit sur ce forum mes je ne sais pas son pseudo je te le dis apres xezbeth si tu veut.. ?
Je modifi le ventilo non je vais en metre deux dans mon alimentation je laisse le bleu de 120mm que j'avais deja changer et je compte rajouter mon 80mm a l'arriere de l'alimentation
Et pour les neons vert sur le bureau tinquiete j'y est pensé mais il seront alimenter par une autre alimentation
Alors un p'tite nouvauté dans mon MOD ne feras pas de tord je pense
J'ai mis ma souris en peinture verte metal ( pour suivre avec mon MOD evidament
Alors photo de la souris tout en piece
Photo :
Et une fois mis en peinture
Photo :
Voila voila pour les new's.. Je compte bientot passé au clavier ![]()
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:06:10
T'as la même souris que moi!!! ^^
moi j'ai juste peind le bout de plastique autour de la roulette en rouge.
Je voulais aussi rajouter une led pour éclairer la roulette qui est un peu translucide mais les piles tiendraient pas je pense.
T'embête pas pour les LEDs, je compte commander des composants sur un site dans les mois qui suivent, j'en acheterais en même temps. Merci quand même
J'suis impatient de voir la fin! ![]()
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:13:20
Ok xezbeth pour les LEDs pas de problême
Et sa me fait plaisir que ta envis de voir la fin de mon MOD , je pense que deja la pendant les grandes vacances je vais pas mal avancé
Et au fait a propos de ta souris la tienne suse vite? tu met des nouvelle pile tous les combien de mois?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:17:35
Je met des piles rechargeables, donc ca dure moins lontemps. Je les changes environ tous les 1.5~2 mois quelquechose comme ça...
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:24:29
Ok moi je les depuis juillet dernier et je vient de changer les piles seulement il y a 2 semaine peut étre ^^
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:13:51
Bonjour les gens d'hardware.fr!
Alors aujourd'hui j'ai passé au clavier!
Le voila en pieces
Photo :
Une fois mis en peinture mais toujours en piece
Photo :
Et le voila une fois remonté!
Photo :
Marsh Posté le 16-06-2007 à 23:37:38
franchement c'est du bon boulo! sa brille, pas de coulure (on en voi pa en tout cas)... j'ai hate de voir la suite ![]()
Marsh Posté le 17-06-2007 à 12:52:57
Merci Thor_34 , non il n'y a pas de coulure [edit:]
[/edit]
Marsh Posté le 17-06-2007 à 15:49:27
Oui exelent le clavier!!
tu aurais pus aller plus loin en paignant les touches grises en haut d'une autre couleur... même si il y a des trucs écrit dessus de toute façon on sait à quoi elles correspondent et on les regarde jamais (enfin personelement en tout cas) ![]()
Marsh Posté le 17-06-2007 à 21:08:08
ben si il aurai pein les touche sa aurai fai moi bien alor an mieu... de plus elles se serai effacer a la longue!
Marsh Posté le 29-04-2007 à 17:55:11
Bonjour je viens vous presentez mon 1er MOD qui se nome The Holk Machine.Au debut j'aurais voulu faire 1 MOD dans le tons du jaune mais comment j'avais mis la peinture au gros pinceau etc sa faisais bien laid donc j'ai tout poncé pour (re)métre en peinture
Interieur : Noir Mat Exterieur : Vert Metalisée
Avant que je commence le MOD il était comme sa :
Durant le ponçage de l'exterieur :
En plein ponçage (devant il auras une façade):
Ponçage de l'ariere (il faut encore poncé ou il a les pci) :
Decoupe d'un petit blow hole de 80mn En façade :
Message édité par k0key le 17-07-2007 à 17:50:21
