HTPC H2O => LCh2o 75% [HTPC] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2014 à 16:09:46
Je te souhaite bon courage pour trouver la place de tout mettre dans un tel boîtier ^^
En tout cas beau projet.
Marsh Posté le 14-11-2014 à 11:56:16
hello, pas mal d'idées se mettent en place et je suis en contact avec Fractal, on verra si ça avance, j'ai également trouvé un Silverstone aux dimensions bien plus généreuses et pourrait accueillir de plus gros rad... Ça avance ![]()
Marsh Posté le 14-11-2014 à 22:39:52
Tu mets les rad 240 à l'extérieur du boitier ? et si je comprends bien ton schéma, sur le rad 240 de gauche tu as l'alim qui aspire l'air chaud du rad ?
Marsh Posté le 15-11-2014 à 00:45:31
Oui, pas le choix, les rads sont à l'extérieur, cela dit, j'aime bien ce design, les rads donnent un côté ''couillu'' au boitier.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 20:58:03
ReplyMarsh Posté le 19-11-2014 à 00:38:02
Pas mal du tout
Marsh Posté le 19-11-2014 à 00:45:22
Tu perds du WAF avec les rad et ventilos sur le coté là...
Marsh Posté le 19-11-2014 à 16:25:23
ReplyMarsh Posté le 19-11-2014 à 17:43:10
Même pas ! C'est WAF Validaÿ !!
Sachant que je suis une bille sous Sketchup, mais on devrait retrouver le visuel du croquis pour l'ouverture de la façade, avec un côté plus "Ampli à lampe" pour les réservoirs ...
Faut que je me renseigne sur le "how to" du tubing rigide ...
Marsh Posté le 21-11-2014 à 10:04:57
Réception hier des deux réservoirs "cape corp pro 10 LT" de chez Alphacool, et un top nikel pour la deuxième DDC ... Vous l'aurez compris, je tente de dual loop dans un htpc !
Selon le plan, 2x360 ST30 Alphacool pour les CG et le HWlabs 360 xflow pour le proco ! Tout ça soufflé par du GentleTyphoon (que j'ai en stock, et qui étaient les meilleurs de leur catégorie, je ne sais pas si il y'a mieux maintenant, vos tests sont les bienvenus)
Marsh Posté le 21-11-2014 à 14:22:42
Et non y a toujours pas mieux en rapport perf/bruit
Par contre ton alim aspire l'air chaud du rad ? c'est peut-être pas trop pour sa durée de vie..
Marsh Posté le 21-11-2014 à 15:11:41
Hormis mettre un 240 à la place du 360, je peux pas faire autrement, et le cross de r9 280x, en burn fera monter la flotte à +-35°c, ce qui, au final n'est pas énorme en sortie d'air radiateur. Je me suis posé la question et je ne pense pas que ça soit dérangeant pour l'alim.
Marsh Posté le 21-11-2014 à 15:35:40
Il sera fermé dessus ? J'ai du mal à comprendre car la pour moi tu envois tout l'air chaud de tout les rads à l'intérieur
Marsh Posté le 21-11-2014 à 15:51:58
Ce point précis ne l'est pas encore, au point ... Soit les rads expulsent vers l'extérieur, soit il sont tous en aspi vers l'intérieur et le flux chaud se démerde pour sortir comme un grand par le fond.
j'avais vu, il y'a quelques temps, une vidéo super bien faite, qui démontrait que l'expulsion de l'air d'un boitier créait de fortes turbulences. Ces turbulences d'air chaud restaient en partie dans le boitier (dû à la capacité des ventilos en extraction moindre par rapport au volume entrant).
En gros, le rapport aspiration/extraction doit être conservé pour être efficace, sinon, laisser en libre et le flux se fera tout seul ...
Je tente de retrouver cette vidéo, ça sera plus clair.
Y'a un vrai travail de tests/avis à faire sur ce point.
Par contre on est tous d'accords pour affirmer que les rads sont optimisés dans un flux Extérieur vers Intérieur.
Marsh Posté le 21-11-2014 à 15:56:41
Je suis d'accord avec ta dernière phrase si c'est dans un boitier fermé, mais dans un boîtier ouvert mieux vaut faire l'inverse. Forcer l'air à "passer sur les composant" puis dans les rads afin que l'air chaud se retrouve hors config ![]()
Marsh Posté le 26-11-2014 à 15:16:34
J'ai présenté mon projet à Silverstone, vu que j'ai fais mon sketchup sur un de leur modèle, j'attends de voir ce qu'ils me disent (si cadeau ou pas)
J'ai reçu ma deuxième pompe, ça avance ![]()
Edit : Silverstone me suit !!
Marsh Posté le 26-11-2014 à 21:26:59
Cacécoul!
Marsh Posté le 27-11-2014 à 12:13:20
C'est complètement cool, et j'en suis très surpris d'ailleurs !
Super communication, beaucoup d'humour dans les échanges !
Marsh Posté le 02-12-2014 à 14:21:04
Réception ce midi des colis de chez SILVERSTONE :
Oh ! Mais qu'est-ce qu'on à ? :
Je n'ai pas perdu de temps, le boitier est nu et j'ai pris les cotes réelles intérieur ... Et c'est là qu'on se marre ... ça va être très très tendu pour faire rentrer tout le monde puisque hors façade (en alu noir brossé, magnifique finition), nous avons 430mm face x 400mm de côtés ... soit pile poil la longueur d'un Nexxxos 360mm.
Je suis encore en réflexion si je colle 2x360mm sur les côtés ou "seulement" 2x240mm.
Marsh Posté le 04-12-2014 à 21:54:14
Si tout se passe bien, réception de la commande water !
Début du traçage, calculs et placements cette semaine, découpes le week end prochain ...
Ça va démarrer dans peu de temps !! (Et les photos tout ça tout ça...)
Marsh Posté le 05-12-2014 à 18:36:55
Hello ! Ce soir j'ai reçu les pièces watrrcooling... Juste une petite photo ''teaser'' :
En gros, 20 embouts alphacool, 2m de tubbing rigide alphacool... Des sondes, des radiateurs... Bref, de quoi s'amuser un moment
Le vrai boulot commence!
Marsh Posté le 06-12-2014 à 13:54:10
On a hâte ![]()
Marsh Posté le 06-12-2014 à 17:48:29
T'as reçu le tubbing par morceaux de 50cm? t'as pas peur d'avoir beaucoup de chutes?
Marsh Posté le 06-12-2014 à 19:03:23
Si, y'aura forcement beaucoup de chutes, j'ai prévu large. Et c'est mon premier tubbing rigide... Ce sont des morceaux de 40cm et 20 cm.
Marsh Posté le 06-12-2014 à 19:20:06
T'aurai pas préféré prendre des longueurs de 2m? Ça t'aurai couté moins cher, non? ![]()
Marsh Posté le 06-12-2014 à 22:15:10
Pas trouvé en grandes longueurs... C'est sur que ce n'est pas le plus pratique...
Marsh Posté le 06-12-2014 à 22:26:36
Polydis si tu cherchais du 10/12. Plexishop pour du 12/16
Je vais commander des longueurs de 2M histoire d'avoir du gras.
Marsh Posté le 07-12-2014 à 10:02:59
et puis en plus comme quand tu prend des grandes longueurs, tu limite les chutes
Marsh Posté le 07-12-2014 à 10:22:25
ReplyMarsh Posté le 07-12-2014 à 11:02:06
ReplyMarsh Posté le 07-12-2014 à 19:39:54
| adrienniort a écrit : Merci du tuyau! Je vais regarder ça .  |
Mouahahaha, jeu de mot ramoucho!
Marsh Posté le 10-12-2014 à 20:08:02
Vous voulez des news ?
Allez, on y va !
Pour rappel, le but est de faire tenir ma config actuelle :
Dans un boitier format HTPC, en gardant un bon niveau de water cooling ...
En attente d'un dremel, je me suis bien creusé la tête pour positionner les radiateurs latéraux.
J'ai tout tourner dans tous les sens et l'évidence est que les rads+ventilos seront à l'extérieur. Je n'ai pas la place, hélas, pour faire rentrer les ventilos.
J'ai donc commencé le positionnement :
J'attends quelques commandes complémentaires (embouts rotatifs, 45°, etc etc...)
EDIT :
L'alim sera retournée et tous les ventilos seront en extraction
A plus !
Marsh Posté le 22-12-2014 à 14:44:17
Les news du week-end :
Le boitier est découpé et peint !
Le mod va prendre un peu de retard, une des deux pompes a cramée au démarrage test ...
Plus de nouvelles d'ici quelques jours (les fêtes tout ça...
Marsh Posté le 23-12-2014 à 20:20:22
En attente de hardware manquant (pompes...) voici la présentation des rads suite aux découpes du week-end :
Et de un :
Et de ... Trois ! :
A bientôt et bonnes fêtes !
Marsh Posté le 30-12-2014 à 12:48:08
Ton mod promet!
Au départ, je suis pas très fan des rads à l'éxtérieur, mais dès que tu as commencé ton mod, je suis curieux de voir quel rendu ça va avoir
Marsh Posté le 13-11-2014 à 15:30:34
Je créé ce post pour vous présenter une idée en cours de réflexion.
J'ai depuis quelques temps une envie de "miniaturisation" de mon PC (actuellement un CM690), pour le coller sous ma télé (Samsung UE40F6640) et geeker de mon canap'
Je me suis donc tourné vers le format HTPC, les dimensions me conviennent, c'est plutôt joli (WAF oblige), compact et transportable (LAN par exemple).
MAIS (ah ! il est toujours là lui !) J'ai une config un peu costaude, qui nécessite de la place pour le Water cooling !
La config actuelle :
CM : Asus Crosshair 5 Formula
CPU : AMD FX8350 à 4.80ghz
RAM : 2x4gb Corsair XMS3 2000mhz Cas9
CG : 2x R9 280X
Alim : Cooler Master Gold 1000w
SSD : 830 series 128gb
HDD : Seagate Baracuda 2To
En gros, voilà ...
Pour le Watercooling, actuellement :
Laing DDC
Res Phobia
EK Suprem CPU
2x Aquagratix 3dFlow
1x 360mm HwLabs Xflow slim
1x DocMicro 240mm slim
1x EK 240mm fat
Ventilos Gentle Typhoon 1850 et NB Xl1
J'ai donc commencé à fouiller l'offre des boîtiers HTPC format ATX et suis tombé sur quelques modèles intéressants.
Avec quelques cotes grossières et un crayon, j'ai réalisé ce gribouillis qui présente l'esprit de la face avant, pour le refroidissement du rad 360mm :
Je partirais donc sur :
1x HwLabs 360mm xflow en façade
2x ST30 360mm Alphacool sur les côtés
Tubbing rigide
Façade retravaillée
Les difficultés :
- Cable management très chaud
- Tubbing pour le moment hasardeux
- Placement des radiateur au chausse pied
- Tous les ventilos radiateurs en "pull"
- Intégrer un rhéobus pour tout ce petit monde
- Trouver de la place pour la pompe et réservoir
Bref... ça va être coton !
Merci de m'avoir lu,
L'idée est en court d'étude, tous conseils sont les bienvenus
Edit du 26-11-2014 :
Une grande nouvelle, Silverstone me fait le plaisir de me suivre sur ce projet en me faisant parvenir :
Un boitier HTPC LC20B :
Une Alim ST1000 G :
Un grand merci pour le geste, la communication et enthousiasme de leur service presse !
Adi.
Message édité par adrienniort le 22-01-2015 à 10:22:49
