Antec Nine Hundred by war0x. Gros Upgrade! Photos!! [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2009 à 08:32:53
Très beau!
Je possède aussi un antec 900 et c'est vrai que le câble management n'y est pas simple...
Pour la peinture, comment t'y es-tu pris? ponçage, double couche noire + laque? Dès que je démonte mon pc je le fais aussi!
Je posterai quelques photos du mien sous peu
(tu pourrai m'envouer en mp la manière qui t'a permis de le peindre? merci)
Marsh Posté le 28-08-2009 à 08:44:48
Bonjour loici78, merci pour la 1ére réponse
Pour la peinture, autant le dire en public ^^ tout le monde en profite comme sa. Alors j'ai déjà bien dégraissé au diluant le tout. Bien essuyer. Pas de poncage pour ma part. 1 couche de peinture ( Mombe Motip 750ml ) j'ai bien laisser sécher une nuit. Et 2ème couche histoire de bien recouvrir le tout. Et encore une bonne nuit de sommeil pour le 900 et c'est Ready !
Je trouve que le rendu comparé au gris d'origine et sublime ! Et encore sur les photos sa rend pas terrible.
Edit : Je rajouterai sur le 1er sujet les photos quand je perçais le boitier.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 10:00:49
Ok merci! Même si pour moi ca va être dur de tenir 2 à 3 jours sans Pc! j'vais le monter sur mon bureau sans boitier sinon ca sera pas possible, enfin, je vais pas tout deranger maintenant, quand je l'ouvrirai je m'i haterai. Pour le moment j'ai fait un mailing pour recevoir des stickers et autre.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 11:21:44
Question de pas avoir de pc pendant 2/3 jours pas un soucis ^^ tu prend ta boite de carte mère, tu pose ta cm dessus et sa fonctionne
Marsh Posté le 28-08-2009 à 18:59:11
ReplyMarsh Posté le 12-09-2009 à 21:43:27
Salut sisi ca m'intéresse moi
Question rapport aux découpes que tu as effectuées pour le passage des câbles; Est-ce que les câbles de risquent pas d'être abimés lorsqu'on remet le panneau latéral ? car il me semble qu'on a vraiment pas beaucoup d'espace sur le nine... Enfin bon en supplément dès qu'on a plus de 2-3 disques et une alim non modulaire c'est vraiment une calamité niveau rangement des câbles le nine, le mien est un vrai foutoir
Sinon ton travail est propre c'est bien sympa
Marsh Posté le 12-09-2009 à 22:07:09
Salut, pour les cables, il arrive tout juste à fleur, j'ai déjà présenter ma nouvelle config dessus et sa passe niquel
Le j'attend d'avoir des patins pour le réhausser un peu histoire que l'alimentation respire un peu mieux... Sinon j'ai reçu ma nouvelle cm, et bientôt j'ai un q6600 que je vais pouvoir o/c
Mon alim et une non modulaire, je fait passer tout les cables derrière sauf les 2x 4pin cpu. Donc de se point de vue pas un soucis le non modulaire.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 20:10:45
Ok, impeccable je vais faire des trous passe câble aussi dans mon nine dans ce cas
Marsh Posté le 15-09-2009 à 10:19:08
crev360 a écrit : Question de pas avoir de pc pendant 2/3 jours pas un soucis ^^ tu prend ta boite de carte mère, tu pose ta cm dessus et sa fonctionne |
oh tu sais je m'embete pas je fais ca sur le parquet c'est pas conducteur (j'aime le HB ;D) mais j'ai un cable management trop fragile pour demonter sans que ca me prenne 2 jours a tout remonter
Marsh Posté le 18-09-2009 à 01:40:35
franchement il donne grave en full noir!
je savais pas que sa pouvais donné aussi bien
weekend prochain si assez de temps j'attaque le mien ^^
Marsh Posté le 28-09-2009 à 12:23:08
ne vous embetez plus trop avec les C2 (duo et quad j'entend) intel les abandonne en 2011 ou 2012...
vive le nehalem! (cher par contre)
Marsh Posté le 03-10-2009 à 08:13:50
Remontage du PC aujourd'hui ! Je viens de m'apercevoir que les patins ne tienne plus des masses mais bon pour l'instant sa ira... A votre avis vu que j'ai changer de sens l'alim, faut t'il que je ré-hausse le boitier pour que l'air circule mieux et ainsi de virer la grille de l'alim ?
Marsh Posté le 03-10-2009 à 10:44:05
Elle risque pas de bouffer plus de poussière dans ce sens là ?
Marsh Posté le 04-10-2009 à 02:56:53
Sa à la rigueur c'est pas trop un soucis ^^ vu que je le nettoie assez souvent, j'ai plus peur c'est qu'elle prenne un coup de chaud, mais à priori quand je passe ma main derriere l'air et froid/tiede donc je pense qu'elle chauffe pas trop.
Sinon pour les photos sa arrive demain Car j'ai étais emmerder avec le CPU et puis un ventilo boitier, j'avais mis la sonde du rheobus sur le proco, et ma temperature avait rudement grimpé... Donc obliger de démonté une bonne parti du matos... demain je fait quelque finition et photos photos
Marsh Posté le 24-01-2010 à 12:41:59
Yepppppp les amis! après presque 3 mois d'inactivité, me revoici avec pas mal de news
Changement de config pour :
Asus P6T Deluxe V2
i7 920
Sapphire HD 4890 Overclock Edition
Cable management revu!
Reste à :
Rallonger un cable du big boy 200mm, voir pour rallonger aussi les front panel, et re placer les 2 molex de l'alim derrière la carte mère Et peindre les 3 "trou" gris pour le cable management, complètement pas penser quand je l'avais peint la première fois
Que je trouve une ou des chambres à air pour enfin fixer mes hdd tout sa en silence
Photos de l'état actuel :
[u]Petit problème : le ventilo de 120mm passe plus sur la fenêtre plexi... Donc je l'enlève, hélas les fixations nous gène encore ^^ Donc suppression de la fixation pour y mettre un 120mm tout en gardant les petite vis noir apparente!
Maintenant que la fixation plexi et enlevé, il n'y a plus assez d'épaisseur pour que la grille tienne... Donc bricolage [ON] ( Façon on vois rien de l'extérieur )
Vraiment désoler encore une fois pour la qualité des photos Pas d'appareil sous la main...
Dites se que vous en pensez! Mais n'oubliez pas, c'est pas encore fini
Marsh Posté le 24-01-2010 à 13:44:56
J''ai fais la même chose que toi pour les histoire de fixation qui embêtais mon IFX14.
sauf que j'ai pas scotché personellement , j'ai mis de la super glue sur le long , puis j'ai repeint tout mon boitier en noir
Marsh Posté le 24-01-2010 à 14:20:04
Ok! J'ai scotché histoire que si je veut l'enlever au cas ou sa sera moins galére ^^ Pour la peinture c'est vrai que sa lui re donne une 2ème vie au boitier! Comme tu peut le voir, j'ai peint se qui étais essentiel... L'intérieur de la fenêtre plexi j'en voyais pas vraiment l'utilité
Marsh Posté le 25-01-2010 à 00:12:28
Sa intéresse personne ?
Proposez toujours vos idées ! Sa peut m'être utile
Marsh Posté le 25-01-2010 à 09:41:54
ReplyMarsh Posté le 25-01-2010 à 10:12:00
C'est clair que sa fait pas du tout esthétique quand on regarde l'intérieur du plexi Mais bon au moins si je veut remettre un ventilo, ni vu ni connu
Et simple à enlever! Puis on ne voit rien de l'extérieur
Faut que je me motive un peu pour finir de bosser dessus!
J'ai trouver un appareil numérique donc les photos seront quand même mieux qu'un téléphone
Marsh Posté le 25-01-2010 à 10:42:20
ReplyMarsh Posté le 28-01-2010 à 22:34:46
ReplyMarsh Posté le 28-01-2010 à 23:17:04
Sa va arriver prochainement Cable ralongé du big boy 200mm sa fait quand même plus propre! Petit peu par petit peu ^^ Sa vient bon
Marsh Posté le 31-03-2010 à 17:53:02
Dit moi, j'ai le meme boitier tu a fait comment pour les cable?
Merci encore
Marsh Posté le 04-04-2010 à 19:03:20
Yooop, j'ai percer un trou au niveau de l'alim, puis 2 trou au niveau des rack hdd, mais pour pouvoir les faire passer j'ai enlever les 2 rack hdd, gain de place et surtout plus vibration
depuis j'ai réussi encore à améliorer, je fait des photos d'ici peu, j'ai monté un water aussi, voir dans le topic water
Marsh Posté le 04-04-2010 à 22:49:35
ReplyMarsh Posté le 04-04-2010 à 23:03:03
Je drap
Marsh Posté le 05-04-2010 à 18:45:12
j'ai une petite question
pourquoi avoir changé la 4890 par une 9800GX2 qui est moins performante et chauffe plus ?
Marsh Posté le 09-04-2010 à 19:59:57
yoop, je suis passé d'une 4890 à une 5770, puis 9800 gx2
Et la je repart du coté obscur 4890 Vapor-X Toxic
Sa va envoyé sec sa!
Marsh Posté le 09-04-2010 à 23:08:12
Héhé joli ! ça me rappelle mon mod. A lieu de scotch tu aurais pu utiliser le dremel et découper le truc de plexi derrière la grille.
Sinon juste un truc il y a besoin de limer après avoir dremelisé ou non?
Marsh Posté le 10-04-2010 à 19:13:52
Ben je voulais pas découper la fixations en plexi car non réutilisable sinon
Pour le dremel, perso oui je préfère donner un coup de lime après + papier de verre, sa fait plus net et moins de risque de se couper.
Marsh Posté le 28-08-2009 à 03:46:11
Amis du soir bonsoir ! Plus je regarder mon pc, plus je le trouver mal rangée et pas si beau que sa ^^ Alors seul solution => LE MOD
Base sur un Antec Nine Hundred.
Configuration du PC :
eVGA 790i Sli Ultra> Asus P6T Deluxe V2q6000 @ 3.5Ghz @ Thermalright HR01+ avec AS5> i7 920 D0 @ 4.2GhzG.Skill 3x1Go PC10600 1333Mhz
Point of View GTX 260+ O/C> Sapphire HD 4890 Overclock Edition ======> Gigabyte 9800 GX2WD Raptor 10ktr/min 36GoSeagate 160Go 7200tr/min
WD 320Go 7200tr/min
Graveur/Lecteur LG 22x
OCZ SteahlXstream 600w
Projet :
Découpe du boitier pour cable management OK
Peinture Noir à l'intérieur OK
Suppression des rack HDDOK
Changement de config ! OK
Et autre connerie du genre...
Matos sous la main :
Dremel
Disqueuse
Papier à poncer
Et une bonne Lime à épaissir
Pour les photos 800x600, désoler pour la qualité... by iPhone
Photos avant :
Ajout d'un Rhéobus Akaza Fan Control et un Ventilo Zalman 120mm sur le coté plexi :
Photos des découpes ainsi que la peinture en noir de l'intérieur du boitier
-Inversement de l'alim (ventilo en bas) donc il lui faut bien respirer à la bête. Donc => Joujou avec le Dremel
-Percage de trou au niveau des disque dur pour passer les cable d'alim sata, néons, ventilos...
-Suppression de la grille au niveau du 120mm à l'arrière pour cause l'air sort pas comme il faut
Reste à rehausser le boitier avec des patins en plastique venant d'un autre boitier ou par dessus je collerai les patins anti-dérapant du Nine. Grille pour ventilo arrière. Le remontage de la façade ainsi que le haut du boitier. Et attendre que je reçoit carte mère et les ram pour remonter le tout !
A vos claviers ! Demain je vais surement remonter façade ainsi que le haut du boitier
Message édité par crev360 le 05-04-2010 à 08:28:12
Achats / Ventes
