Intégration HAF 922 -> Obsidian 800D -> ATCS 840 photos p2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2009 à 17:22:39
Beau travail très propre. J'ai réalisé le meme projet sur un haf932 mais le matos est moins poussé.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0649_1.htm
Marsh Posté le 25-08-2009 à 20:00:08
effectivement je viens d'aller voir le tiens, sympa comme tout =)
Marsh Posté le 25-08-2009 à 20:24:27
je viens de voir ça, je go re-up
EDIT : caÿ faÿ
Marsh Posté le 26-08-2009 à 19:58:23
Tu aime le vert.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 20:45:20
Stai un up kaché !
Marsh Posté le 26-08-2009 à 21:22:19
vingt-2 a écrit : Stai un up kaché ! |
sympa ^^
Mais bon, y'a pas vraiment besoin de up
C'est pas achat/vente
Sinon bah, je viens d'intégrer un rad 120 suplémentaire, push pull sur le 240 grace à des scytes 1,2cm d'épaisseur, et j'ai un peut modifier les toyo's.
Au niveau hardware :
E8600--->Q9650
4GoDDR3--->8GoDDR3
petites photos provisoire des modifs
Le reste ce week end.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 01:08:54
belle intégration, tout clean, bravo , on peut voir le 120 derrière stp?
Marsh Posté le 27-08-2009 à 01:19:44
bryant a écrit : belle intégration, tout clean, bravo |
Bientôt ^^
J'ai pris vite fait a l'arrache.
Je finis le tout ce week end, puis scéance de shoot !
Marsh Posté le 27-08-2009 à 15:50:51
ReplyMarsh Posté le 27-08-2009 à 18:55:43
ReplyMarsh Posté le 27-08-2009 à 19:22:54
bryant a écrit : ton rad 120 supplémentaire c'est lequel? |
Un rad tout simple de chez matos.net
weagun a écrit : ca va flasher ce WE ^^ |
Fay d'la place... j'arrive !
Marsh Posté le 28-08-2009 à 06:26:25
Salut belle intég ^^
Est-ce qu'un Push/pull de noiseblocker passe sur le top avec ton 240 ?
Les trous du rad 240 tombe pile poil dans les trous du top ?
Combien de cm sépare la sortie du cable management derrière ta carte mère et les 24 pins ?
Merci à toi
Marsh Posté le 28-08-2009 à 08:18:45
Cheerios a écrit : Salut belle intég ^^ |
Le push pull est possible n'est possible chez moi qu'avec : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] SL12M.html
Si t'a un rad moins épais, peut être que deux vrais 120mm passent... après ça dépends aussi de la CM.
Le rad 240 n'est pas aligné avec les trous du top (il ne tiens que par 4 vis uniquement) mais ça tiens bien.
Pour l'espace entre la sortie (du bas vers l'alim je suppose ? ) et la prise 24 pins de l'alim, je te mesure ça dans la soirée ou demain.... pas le temps ce matin.
Mais bon, avec une corsair hx1000, j'ai du prévoir une ralonge pour le 24pins et P4 8pins
Marsh Posté le 29-08-2009 à 17:04:48
Petite MAJ :
WC :
Rajout d'un rad 120mm
Rajout de 2 ventilos 12mm d'épaisseur pour faire un push/pull sur le 240 du haut
Fixations pour la pompe
Leds rouges du ventilo avant remplacées par des vertes
Hardware:
4Go DDR3->8Go
E8600->Q9650
les photos :
Marsh Posté le 29-08-2009 à 21:25:51
Merci de ta réponse ^^
Quel température des cores avait tu obtenu avec ton Q6600 ? il était o/c ??
Marsh Posté le 29-08-2009 à 21:37:02
Cheerios a écrit : Merci de ta réponse ^^ |
Salut, en fait c'est un Q9650 à 4Ghz
Voici les temps :
Le core 0 est le plus chaud (normal) ^^
Marsh Posté le 30-08-2009 à 13:02:04
Pour le ventilo de face, tu a changé les diodes ou simplement acheter un nouveau ?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 14:05:00
tonio78990 a écrit : Pour le ventilo de face, tu a changé les diodes ou simplement acheter un nouveau ? |
Salut, simplement changer les diodes
Marsh Posté le 29-05-2010 à 10:42:51
Salut, bravo pour le boulot, je voulais juste te demander comment et avec quelle peinture a tu repeins l'intérieure ?
Marsh Posté le 09-07-2010 à 12:49:36
Changement total de config :
PC :
-Boitier : Corsair Obsidian 800D
-Proco : Intel Core i7 920 D0 @ 4Ghz
-Mobo : EVGA X58 Classified
-Ram : G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC16000 Trident Series
-Carte graphique : 2x ATI HD5870 Asus Tweak Voltage
-Dur : Western Digital Caviar Black 1To x2 en raid0 (ancien pc)
-Alim : Corsair HX 1kw (ancien pc)
WATER :
PC :
WATER :
-Toyo 13/19 Tygon
-Embouts Fezer
-WB CPU : Heatkiller 3.0 LT
-WB GPU's : EK-FC58x0 + backplate
-WB CHIPSET : EK-FB EVGA X58 Classified - Acetal
-Pompe : Laing 10w @ 18w + top EK
-RADs :
HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFLOW
HW Labs Black ICE Radiator GT Stealth 240
240 Docmicro
-Reservoir : EK 250 Multi-option
-Ventilos : Xigmatek XLF-F1253 (120mm) & Xigmatek XLF-F1453 (140mm) + 2 scythes
d'autres photos : http://picasaweb.google.fr/1181915 [...] 457/PCApn#
Marsh Posté le 09-07-2010 à 13:38:28
Tu as super bien bosser dis donc !!
Une question ne penses tu pas que tu pourras faire disparaitre le coude à l'entrée du block cpu
Marsh Posté le 09-07-2010 à 13:42:51
je pose mon drapal car je vais bientot monter un water dans un HAF 922. petit défi d'intégration, sinon j'ai remarquer ton jolie pc violet/orange.
Vraiment t'a du gout, il sors du lot lui
EDIT : minou minou
Marsh Posté le 09-07-2010 à 13:49:27
j aurai été interessé par des infos sur l emplacement de tes 2 240.t as mis quoi comme ventilos sur celui collé a la cage hdd?ils sont en push ou en pull?niveau perf ca donne quoi?(ca fait beaucoup de questions je sais )
Marsh Posté le 09-07-2010 à 13:51:23
@bucheron9
hello
il me semble que link25 avait monté un rad gt stealth 240 avec deux 120 mm slim stream
Marsh Posté le 09-07-2010 à 13:53:33
christianmen72 a écrit : @bucheron9 |
thx
Marsh Posté le 09-07-2010 à 14:04:59
ReplyMarsh Posté le 09-07-2010 à 14:13:44
christianmen72 a écrit : Hello |
J'ai essayer un embout droit, mais le toyo se plit, et vu que je veut pas mettre de ressort, j'ai été obliger de mettre un 45° :s
thepilot64 a écrit : je pose mon drapal car je vais bientot monter un water dans un HAF 922. petit défi d'intégration, sinon j'ai remarquer ton jolie pc violet/orange. |
Le haf 922 c'est clair que c'est un super boitier.
J'aime bien en regarder les intégrations,
y'a vraiment moyen de faire de bon trucs avec, hâte de voir ton taff
bucheron9 a écrit :
Alors le rad 240 de devant je me suis inspiré de link.
J'avais mes 2 slim scythes que j'ai gardé de mon ancien water dans le haf, du coup, bien utile dans l'obsi car y'a vraiment peu de place pour le rad fixé sur la cage HDD.
Il est pull.
Sinon le 2ême 240 est en position horizontale, en push, derrière le 1er
Niveau perf c'est plutot pas mal, j'ai un soucis de temp sur mon cpu (y compris en aircooling) mais mes gpu sont a 35° en idle et ça dépasse pas 45 en burn
Marsh Posté le 09-07-2010 à 14:53:56
Marrant ça
Je pense que cela vient du tygon car avec mon primochill je n'avais pas ce souci de pliage de tuyau dommage que je n'ai aps pris de tofs de cela quand j'avais l'obsidian
Marsh Posté le 09-07-2010 à 15:16:56
christianmen72 a écrit : Marrant ça |
En faite me suis gourré en te répondant. J'avais cru lire a l'entrée du bloc gpu.
J'ai été obliger de mettre 2 coudes sur le wb CPU car les embouts droits ne rentrent tout simplement pas en 13/19 :s (ils se touchent car trop pret l'un de l'autre)
Marsh Posté le 10-07-2010 à 01:56:37
J'ai quelques changements prévus.
Y'a pas mal de trucs sympa sur ce site http://www.mnpctech.com/
je suis entrain de voir comment ça se passe pour les commandes en france.
J'envisage de changer les grilles des scythes du 240 par ça :
et les vis pour les cartes pci par ça :
et peut être rajouter 1 ou 2 petits néons de 15cm, il reste des zones pas bien réactives aux UV (les toyo en // des gpu par ex.)
voir même des neons blancs a led, a voir...
Marsh Posté le 10-07-2010 à 02:21:20
sympa aussi votre boîtier ,noir/orange ça rend très bien
Marsh Posté le 10-07-2010 à 02:26:46
IAN a écrit : sympa aussi votre boîtier |
Merci beaucoup
Je reviens sur http://www.mnpctech.com/
Je conaissais pas ce site, y'a énormément d'articles pas forcément faciles a trouver.
Y'a aussi beaucoup de workblogs, gallerie, tutos videos etc... j'adore.
Marsh Posté le 10-07-2010 à 13:26:46
malakere a écrit : |
Tu parles d'embouts à coiffe sinon tu devrais mettre des canelés cela changerait pas mal
Marsh Posté le 10-07-2010 à 14:56:29
+1 pour les grilles j'ai cherché et j'ai rien trouver hier ^^
Marsh Posté le 10-07-2010 à 18:57:39
christianmen72 a écrit : |
suis pas fan du cannelé :s préfère les coiffes
Marsh Posté le 10-08-2009 à 14:58:40
Salut.
![http://img91.imageshack.us/img91/2626/56134760.th.jpg http://img91.imageshack.us/img91/2626/56134760.th.jpg](http://img91.imageshack.us/img91/2626/56134760.th.jpg)
![http://img502.imageshack.us/img502/465/51149010.th.jpg http://img502.imageshack.us/img502/465/51149010.th.jpg](http://img502.imageshack.us/img502/465/51149010.th.jpg)
![http://img204.imageshack.us/img204/3075/32198991.th.jpg http://img204.imageshack.us/img204/3075/32198991.th.jpg](http://img204.imageshack.us/img204/3075/32198991.th.jpg)
![http://img188.imageshack.us/img188/2688/75942766.th.jpg http://img188.imageshack.us/img188/2688/75942766.th.jpg](http://img188.imageshack.us/img188/2688/75942766.th.jpg)
![http://img299.imageshack.us/img299/1686/27208053.th.jpg http://img299.imageshack.us/img299/1686/27208053.th.jpg](http://img299.imageshack.us/img299/1686/27208053.th.jpg)
Je viens de finir mon intégration dans un HAF 922.
J'ai repeint l'intérieur en noir, gainer les cables avec de la gaine de chez mdpc-x.
La config :
-Boitier : CoolerMaster HAF 922
-Proco : Intel Core2Quad Q9650 @ 4ghz
-Mobo : Striker II NSE@Extreme
-Ram : Corsair TWIN3X 4 x 2 Go DDR3 PC12800 (8go)
-Carte graphique : 2x GTX280 SLI
Le water :
-WB CPU : Enzotech Saphire rev A
-Rad : 240 Doc PRO
-Pompe : Laing 10w
-Reservoir : CoolPlex 10
-Toyo 10/13 Masterkleer
-LDR Feezer One vert acide
Si vous avez des suggestions n'hésitez pas.
Désolé pour la qualité des photos.
plus de photos :
http://yfrog.com/0j12379356jx
Message édité par malakere le 14-08-2010 à 21:54:44
