Dyan Li - Projet - Réalisation - Photos [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2009 à 22:06:15
ReplyMarsh Posté le 03-08-2009 à 22:30:12
Hello ! ça fait bizarre de te voir sur ce forum
Tu compte mettre des passes-câbles ? Sinon, c'est quoi la boite à l'arrière, en dessous du ventilateur ?
Marsh Posté le 03-08-2009 à 22:55:23
a l'arrière il y a 2 disque dur
un ventilo de 12cm
et le graveur dvd qui me sert juste pour mettre l'os
sinon bien vu c'est fait par solidworks
EDIT : il manque encore la découpe arrière pour un ventilo de 12 ou deux ventilo de 8
et tout le tour sera recouvert avec ça : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
Marsh Posté le 04-08-2009 à 00:56:37
ReplyMarsh Posté le 04-08-2009 à 00:59:10
ReplyMarsh Posté le 04-08-2009 à 01:39:18
voila les possibilités pour les découpes arrière
laquelle serait le mieux ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 02:45:22
dr'apwal !
Marsh Posté le 04-08-2009 à 21:32:46
moi je dirai juste que la 3eme est la moins bonne ...
Marsh Posté le 04-08-2009 à 21:53:21
ben la première je ne mets rien je mets juste une grille
la deuxième c'est 2 ventilo de 8cm
et la troisième 1 ventilo de 12cm
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:02:31
sinon, un 12 en bas et un 8 juste au dessus
Edit : nan, en fait j'ai rien dit
Edit 2 : vaut mieux alors celle avec les ventilos, c'est toujours bon un ptit flux d'air
Edit 3 :
Spoiler :
Edit 4 : si tu passe a l'acte , tu pense le faire en quel matériaux ? alu ?
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:16:28
pour le materiaux.
si tu as le matos, alors go alu avec des equerres.
si tu as pas trop de matos. alors go bois condensé (je parle pas du bois pourris utiliser pour les meubles).
sinon le deuxieme est surement le meilleur. Regarde bien les ventilos que tu utiliseras. tu watercool? (parce que un bon RX360 avec trois ultra kaze sous volté, ce sera super perf et assez silencieux.
Marsh Posté le 04-08-2009 à 22:23:36
Kirk_hammett a écrit :
oui je suis toujours sur Clubic
raph0ux a écrit : pour le materiaux. |
Je pensais le faire en bois
dans le même genre que ce bois la :
source : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1084_1.htm
après l'alu c'est beau mais plus dure a travailler
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:10:27
si tu prend ce bois, fait gaffe aux finitions ( plusieurs couche de peinture , éventuellement mastic ... )
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:42:34
ouais ça risque d'être long
tu prendrais quoi comme bois toi ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 00:04:09
raph0ux :
le Radiateur tu le vois comme ça ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 20:46:44
boitier a fredi spoted
Marsh Posté le 05-08-2009 à 21:45:56
tu devrai integrer le rad a l'interieur ...
pour le bois, je te conseille les type qui ont une face traitée et bien lisse j'ai plus le nom du truc ; mais si tu va en grande surface de bricolage , tu peut les toucher
Marsh Posté le 05-08-2009 à 21:56:16
ReplyMarsh Posté le 05-08-2009 à 22:00:03
pas exactement , plutôt de la "fibre de bois" .. mais il ne faut qu'il soit trop fin pour pouvoir y planter des clous
et en plus ca coute 2 ou 3 €
( le contre plaqué n'est pas assez solide )
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:09:53
bon je vais allé faire un tour au magasin demain
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:33:25
e le contre plaquer et un bois des plus solide comparer aux "panneaux de fibres " ou aglomeré il sufit de prevoir juste une epaiseur mini de 10 mm pour pouvoir visser des vis de diametre 3.5 qui passe aleze sans fendre bien _un peti avant trou avec un foret et toujours le bienvenue sa evite pas mal de probleme pour une visse de 3.5 un trou de 2mm et niquelle voila si vous voulait plus d'info je suis le topic ( je suis menuisier ) sa peut aidé
et le truc pour info avec une face toute lisse et du mélaminé .
coordialement nebulus
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:44:26
du mélaminé ! exacte
Marsh Posté le 05-08-2009 à 23:14:13
merci nebulus 666
c'est solide le mélaminé ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 23:19:32
plus que le contre plaqué en tout cas
mais il te faut du gros, 1cm d'épaisseur au moins
Marsh Posté le 05-08-2009 à 23:22:36
oui je pensé partir sur du 10mm ou 15mm
@ nebulus 666 : tu me conseil quoi comme bois?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:56:27
moi je conseil le contre plaquer car c'est le plus solide ( le contreplaquer cest de fine couche couche de bois collée ou le fils et croiser tant dit que le melaminé c'est des petit copeaux de bois coller avec une feuiulle de stratifier colle sur chaque face
pour moi le plus solide et le contreplaquer .
un cp de 10 mm et parfait pour moi avec des vis de diam 3.5
Marsh Posté le 06-08-2009 à 18:38:59
ok merci et du bois comme ça (dont je ne connais pas le nom)
c'est bien ?
Marsh Posté le 06-08-2009 à 19:41:12
slt
ce bois s'appelle habituellement du" Medium" ou "MDF",
http://www.bois.com/mieux-connaitr [...] uit-medium
Tres facile a travailler et de tres bonne qualité en géneral.
Marsh Posté le 06-08-2009 à 19:48:43
pour moi c bof il a tendance a fendre quand tu vis en bout donc voila pour moi sa reste tj le contreplaque si tu a peur prends du 15 mm et tu sera trankille
Marsh Posté le 06-08-2009 à 20:14:43
avec du préperçage, en général, tu n'as pas trop de soucis
et point de vue prix, c'est pas la même !!
(et poids aussi, me semble t-il??)
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:54:12
ça avance pas mal ^^
je mets les photos tout à l'heure si j'ai le temps
Marsh Posté le 07-08-2009 à 20:21:02
Marsh Posté le 07-08-2009 à 21:06:16
ca risque bien de donner une ptite merveille si tu fait gaffe aux finitions !
Marsh Posté le 08-08-2009 à 01:41:20
ReplyMarsh Posté le 08-08-2009 à 17:34:20
ReplyMarsh Posté le 08-08-2009 à 19:00:34
on est tout a l'heure a present !
Marsh Posté le 03-08-2009 à 22:05:23
Salut à tous
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
pour le moment ce n'est qu'un projet
je voulais savoir ce que vous en pensiez
place aux images :
Message édité par romain13tuning le 08-08-2009 à 19:56:00
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
