Socket 775 OC + Crossfire > Antec Skeleton [FIN] [Intégration] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2010 à 13:43:30
ReplyMarsh Posté le 30-12-2010 à 13:53:17
Oh ptain, avec un cf de 4870 v2 dans ce boitier tu peux d'ores et déjà couper le chauffage chez toi
Pour le clavier gamer, rien de tel qu'un bon vieux g11 premier du nom si tu es limite niveau budget, ce clavier est tout juste excellent pour son prix aujourd'hui ! Pour le tapis, tant que tu différencies les surfaces dures ou soft, tout se vaut, inutile d'aller claquer 50€ dedans, par contre veille à ce qu'il soit bien large, c'est un bonheur pour les fps
Marsh Posté le 30-12-2010 à 15:10:26
Salut à vous deux
Les 4870 seront aux frais puisqu'aidées par des VF1000.
Et puis je peux te dire que le 25cm du Skeleton souffle vachement, à tel point qu'il m'arrive d'avoir froid (quand il est posé sur le bureau et que je suis à moins d'un mètre)
Niveau clavier je possède déjà un G15 v1 et j'en suis satisfait.
Mais je me voyais mieux prendre un Microsoft X4 par exemple. A voir, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de choix la dernière fois que je suis passé chez Surcouf (modèles en expo). Je pensais au Cyborg V4 sinon mais vu par internet il semble trop gadget...
Pour le tapis, j'utilise actuellement un Razer Goliathus Medium qui doit approcher les 30cm de large, et c'est vrai que c'est très plaisant, surtout en gunship sur 2142...
Je prendrai certainement le tapis des PyRo|, enfin ça aussi c'est à voir
A la prochaine
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:00:17
Knightcore a écrit : .... |
Petit coup de pub
http://pyro-gen.com/
Sinon je pense comme toi pour la temperature du skeleton, j'ai un pote qui l'a eu et il souffle bien le 250 sur le dessus par contre nid a poussiere !
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:52:19
asphyth a écrit : |
J'ai eu le skeleton pendant un an sans la moindre poussière ou presque.
En le posant en hauteur (de toutes façons qui laisserait un boitier comme ça au sol ?) la poussière ne reste pas sur les composants.
Elle est chassée par le ventilo du dessus.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 18:25:46
KahlanAmnell a écrit : |
Tiens, toi qui l'a eu peux-tu me dire si toi aussi tu avais des petites difficultés avec les ports usb en facade?
Avec les miens il faut particulièrement bien enfoncer la clé sinon le contact ne s'établie pas correctement
Marsh Posté le 30-12-2010 à 18:58:53
Pas eu de soucis du genre non
Par contre j'en ai chié pour couper les prises à la pince
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:19:14
Disons que j'ai à une époque voulu le modder un peu.
Dois y avoir le topic qui traine sur le forum d'ailleurs.
Marsh Posté le 09-01-2011 à 12:34:52
Quelques photos du matos déjà obtenu:
Zalman CNPS 9500 ALED
Antec NeoPower 650W
Zalman VF1000
Logitech G9x
Marsh Posté le 09-01-2011 à 12:44:19
ReplyMarsh Posté le 12-01-2011 à 19:46:22
Crossfire en main
Prochaine étape, le montage !!!
Marsh Posté le 14-01-2011 à 16:42:41
Crossfire monté, reconnu et tournant parfaitement
MAIS le second GPU ne semble pas fonctionner?
Dans les benchs et IG j'obtiens les mêmes perfs qu'avec une seule carte, alors que le Cross est bien activé sous le CCC et GPU-Z
Les températures augmentent bien pour les deux cartes...
Cela peut-il venir de mon branchement PCI-E? Les deux câbles d'alim de la seconde carte sont en adaptateur vers molex, les deux sur le même cable molex.
Any idea?
Marsh Posté le 15-01-2011 à 15:54:37
Euh pas bcp d'idée !
Tu as tout bien vérifié niveau bios ?
Niveau alimentation , attention , je crois c'est 360 watts en full !
Mais bon je pense pas que ça viennent de cela !
Après niveau driver , il faut bien activer dans le CCC ! GPUZ te dit ok alors bon !
Moi je vois pas trop ....
Marsh Posté le 16-01-2011 à 12:21:27
RAS niveau BIOS mais me semble pas avoir vérifié
Le Crossfire est bien actif partout, les ventilos des deux cartes sont synchronisés et leurs temp° montent toutes deux
Maintenant je ne vois que l'alim ou mon branchement molex en cause...
Faudra que je test d'une autre façon
Marsh Posté le 16-01-2011 à 12:57:13
c'est quoi ta CM ? Ta vérifier les ports ou tu as brancher tes CG sont les bons ? peut etre une reduc du pcie en 8x 4x ?
Marsh Posté le 16-01-2011 à 13:33:29
Asus P5E en X38 donc 16x 16x (cf premier post)
Les deux ports PCI-E sont bleus, donc ça ne doit pas venir de là
Marsh Posté le 17-01-2011 à 19:27:00
Encore un truc qui va pas avec le HDD
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7758273
Marsh Posté le 17-01-2011 à 21:30:38
Knightcore a écrit : Concernant le Crossfire de 4870 (@stock), j'ai d'autres éléments à apporter - Crysis avec deux cartes = min 40 fps, max 105 fps, moy 60 fps - 3dmark06 avec deux cartes = 14100 pts Voilà, j'ai bien arrondi tout ca Je vais tester avec une autre alim et vous tiens au courant
Pour le moment, j'en tire les conclusions partielles suivantes => la résolution de l'écran est en cause (je testerai sur plus gros que 1280*1024) + proce peut-etre pas assez véloce (e6300 @3.0GHz), à tester avec un e6550 OC (un poil mieux quand meme) |
Marsh Posté le 17-01-2011 à 22:22:30
Attention pour le Crossfire de hd4870 ... il faut un cpu qui en ait dans le slip.
par exemple j'étais Cpu-limited avec un X2 6400+ (3.2ghz)... c'est a dire que le proco ne permettait pas aux cartes d'être max perf .
je suis passé sur un 965Be et ça n'a rien a voir.
Je ne connais pas bien Intel, mais a quoi correspond le E6550 ? quad core? dual core ?
Le sujet de mon soucis a l'époque :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1932_1.htm
Marsh Posté le 17-01-2011 à 22:32:05
Je m'en doutais, le CPU doit être en cause...
Merci d'intervenir
Le E6550 est un dual core de moyen de gamme, dépassé à l'heure actuelle, mais qui en comparaison avec le E6300, possède plus de cache, un plus haut fsb et une plus fréquence d'origine (2.33 contre 1.8). J'ai déjà monté le E6300 à 3.2 stable et les 3.4 doivent être atteignables par le 6550.
Mais si c'est à ce point il ne devrait que peu palier au probleme
Marsh Posté le 17-01-2011 à 22:35:49
Effectivement, à mon avis le cpu te bride ton cross a mort ... A l'époque je faisait du 18k a 3dmark05 à peu près, avec le 965be ça tourne plus autours des 27k ...
Marsh Posté le 17-01-2011 à 22:40:12
Tu as toujours cette config actuellement?
Pourrais-tu me dire combien tu obtiens en scores graphiques sur 3DMark06?
Marsh Posté le 17-01-2011 à 23:14:02
ReplyMarsh Posté le 17-01-2011 à 23:56:18
Je viens de bench rapidos un 3dmark06 :
Score global : 21315 pts
Sm2.0 = 7809
Hdr/sm3.0 = 11158
Cpu score : 5423
edit : CG stock et 965Be @ 3.9ghz
Re Edit :
CG's OC à 780/1000
Score global : 21657
Sm2.0 : 8098
Hdr/Sm3.0 : 11286
Cpu : 5408
Marsh Posté le 18-01-2011 à 01:23:39
+1 a mon avis ce CPU est vraiment leger .. faut le clocker pour voir ce que ca donne.. et voir pour le changer par plus gros , idealement un Q9xxx
Marsh Posté le 18-01-2011 à 17:50:57
adrienniort a écrit : Je viens de bench rapidos un 3dmark06 : |
effectivement y'a bien un décalage conséquent, j'ai pu les valeurs sous les yeux mais les HDR tournaient autour des 6000 pts
pendant que tu es là, combien elles prennent max en OC tes cartes?
Merci bien
Marsh Posté le 18-01-2011 à 17:51:45
arkrom a écrit : +1 a mon avis ce CPU est vraiment leger .. faut le clocker pour voir ce que ca donne.. et voir pour le changer par plus gros , idealement un Q9xxx |
Mon E6300 est déjà clocké si tu regardes bien, de 1.8 à 3.0GHz
Je pourrais tenter plus haut que 3.2 mais à ce moment là faudrait que je m'investisse d'avantage dans le Voltage des asus
Marsh Posté le 18-01-2011 à 18:01:42
anafet j'avais pas vu ca
m"enfin bon les E6x00 ca commence a plus suivre pour les jeux lourd, un E6x50 voir un E8 ou meme un Q9 serais plus efficasse,
les 6x50 se trouve @ vil prix d'occase, mon 6750 accepte 450 FSB ce qui le met @ 3.5 ghz
les e8xxx sont plus cher et le ponpon c'est les Q9 .. tous le monde en cherche donc c'est surcoté
Marsh Posté le 18-01-2011 à 18:12:36
j'ai déjà aussi un E6550!
Que je compte monter au prochain changement de rad (il monte à 3.2 aussi et sera déjà plus véloce)
Sur mon autre config j'ai aussi un Q9550 qui marche fort pour du 775
Marsh Posté le 18-01-2011 à 18:30:35
J'évite de clocker mes cg trop hautes, le Rv770 est pas terrible pour ça, a moins de toucher au vcore ... chose que je ne veux pas faire pour ne pas les abîmer (sachant que je vais les mettre en vente à la fin de la semaine xD)...
Apres niveau score global, faut se dire que le cpu joue un rôle énorme ... plus vite ça tourne, moins t'es cpu-limited ...
Marsh Posté le 18-01-2011 à 18:46:57
oui
En OC j'en ai une des deux qui prend 820/1050 voir meme un poil plus haut mais j'avais pas le temps de faire plus poussé
L'autre c'est plutot 810/1020
En fait j'ai pas trop réfléchis à mes achats, c'était très impulsif comme projet
Je verrai ce que donne le E6550 sur la plateforme, et au pire des cas je revends
Marsh Posté le 18-01-2011 à 20:06:35
les E6x50 ... FSB 333 d'origine et qui aiment se faire cravacher le fion
mon 6750 et son multiplico de 8 ca aide bien ... mais la il vas partir "a la retraite"dans mon HTPC vu que j'attend un Q9650 :3 ghz @stock
mutliplico de 9
, 12 Mo de cache
Marsh Posté le 18-01-2011 à 20:11:03
mais bon .. l'inconvenient des xxx50 c'est justement le FSB 333 , qui dit FSB plus haut dit multiplico plus bas a frequence egale, monté en frequence plus laborieuse et surtout bien plus exigente sur la carte mere et la RAM ...
les CPU avec un "pauvres" 200 de FSB poussent tres vite asses fort sans etre obliger de passer les 500 de FSB
Marsh Posté le 27-01-2011 à 22:51:08
Ouaip ok
Pas trop le temps de m'y consacrer en ce moment
Faudra quand meme que je termine ca, mais ca va venir, ca va venir !!
Marsh Posté le 03-02-2011 à 22:12:45
Test OC avant passage au E6550
Knightcore a écrit : E6300 @3.74GHz pour 1.51V (VID de 1.3250V selon Coretemp) |
Marsh Posté le 06-02-2011 à 20:03:22
Graveur CD démantelé
Marsh Posté le 06-02-2011 à 22:03:45
yesss
vivement la peinture
Marsh Posté le 29-12-2010 à 16:53:41
Je crée ce topoc pour vous présenter les quelques étapes qui me mèneront à l'aboutissement d'un petit projet qui me tenait à coeur, autour du boitier ouvert
ANTEC SKELETON => http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 41267.html
Pas question ici de WC ni de config de roxxor last gen... pas de découpes non plus, mais juste avoir de quoi le partager...
NB: Cette config ne me sert qu'à jouer à BF2142 (objectif: 100fps constant online) avec écran 4/3 adéquat (sinon faut redimensionner et c'est bof)
Ce sujet sera donc édité en fonction de mon avancement et de mes finances (car ce n'est pas la seule conf que j'ai à upgrader)
D'ailleurs si ca n'intéresse personne malgré cette passion commune, ce ne vaudra pas la peine que je l'entretienne
A l'heure actuelle, au 29/12, la conf en est à sa 2.5ème étape sur 3
Au 10/02, mod accompli à 90%
Voici le résumé =>
1° étape
- Antec Skeleton
- 1*2Go PC5300 Transcend
- E6300 1.8GHz (rad Intel)
- Asus P5E + SupremeFX
- 8500GT Gigabyte 512Mo (fanless)
- WD Velociraptor 150Go
- AmacroX 500W
- Lecteur/graveur lightscribe Optiarc
- ventilo 250mm sur le dessus et 92mm sur baie hdd
- periph: clavier Logitech Wave Keyboard + souris Logitech basique + tapis Razer + écran LCD LG 17" 12ms 4:3 + Sennheiser PC151
2° étape
- Antec Skeleton
- 2*1Go PC8500 Crucial Tracer 16FD3 (D9GMH) @1200MHz (pour mon utilisation sous XP Pro 32 , 2Go suffisent)
- E6300 1.8GHz (Zalman CNPS9500 sans LED) @3.0GHz
- Asus P5E + SupremeFX (test d'une SupremeXFI échoué)
- GTX260+ Zotac 896Mo @AMP!
- Antec NeoHE 550W
- ventilo 250mm et 92mm avec resistance ULNA by Noctua
- clavier Logitech Wave Keyboard + souris Logitech G9x + tapis Razer + écran LCD LG 17" 12ms 4:3 + Sennheiser PC151
UP-TO-DATE
3° étape et objectif final
- Antec Skeleton OK
- 2*1Go PC8500 Crucial Tracer 16FD3 (D9GMH) @1200MHz OK
- E6550 2.33 (Zalman CNPS9500 ALED) @3.43GHz (1.40V) OK
- Asus P5E (
Flash Rampage) + SupremeFX OK- Crossfire HD4870 Sapphire v2 (équipées VF1000 LED + rads mémoires) OK
- Velociraptor 150Go HLFS OK
- Antec NeoPower 650W OK
- Lecteur/graveur lightscribe Optiarc peint full noir OK
- Ventilateurs 250mm et 92mm en LNA (résistance Noctua) OK
- Logitech Wave Keyboard (
à changer) + Logitech G9X + Razer Goliathus Medium + écran LCD 20" 4/3 + Sennheiser PC151 (G35 en cours d'achat) OK- Rallonges NZXT noires 24pin + 3pin OK
Voilà, pas de gros budget là dessus (environ 500€), la majeur partie des pièces provient du marché de l'occasion
Et dans tous les cas, tournant sous DX9 à des jeux moyennement gourmand, pas besoin des dernieres sorties CPU/GPU
PROJET MENE A BOUT, MISE EN VENTE PROCHAINE BOITIER + CGS
A bientôt!
Message édité par Knightcore le 01-01-2012 à 21:49:52
Topikatransäks
