Ghostfire's Antec P180 Watercooled [HTPC] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2010 à 00:11:20
Petite question au passage, pourquoi Speedfan m'annonce 32° pour l'E6600 quand CPUID Hardware Monitor m'en affiche 37° ? Une explication ?
Merci.
Marsh Posté le 23-12-2010 à 22:33:11
ghostfire a écrit : Petite question au passage, pourquoi Speedfan m'annonce 32° pour l'E6600 quand CPUID Hardware Monitor m'en affiche 37° ? Une explication ? |
Je dirais le tjunction différent de 5° entre les 2 soft.
Marsh Posté le 26-12-2010 à 21:23:11
J avais jamais vu ce water, tres propre et classe !!
Je comprends pas pourquoi il n y a personne qui a laissé un message
J aime bien perso
Marsh Posté le 26-12-2010 à 21:43:37
Merci Arnaud
Bah ca se comprend, rien d'extraordinaire. J'ai surtout crée ce topic pour ceux (comme moi il y a deux mois) qui auraient envie de se monter un petit WC dans un P180, ca peut toujours aider a se donner une idée. Je suis vraiment content du rapport qualité/prix de ce boitier au passage
L'envie de faire un vrai mod' me branche beaucoup mais j'ai trop de passion et de choses que j'aime pour pouvoir dépenser dans tellement de geekeries
Marsh Posté le 26-12-2010 à 22:43:11
J avais meme pas fait gaffe que c etait un p180 en plus... (boitier dans lequel je voulais faire mon water a la base mais j ai trouvé le lian li à pa cher...
C est pas que ce ne soit pas extraordinaire, c est juste le nom de ton topic qui donne pas envie d aller jeter un coup d oeil...
Met plutot : workblog antec p180
Tu n as pas trop eu de difficultés pour integrer ?
La pompe inaudible ?
Marsh Posté le 26-12-2010 à 23:26:27
C'est une bonne idée merci.
Non ca va, j'avais prit le temps de calculer et regarder ou je pouvais mettre chaque pièce avant de commander les radiateurs et je pense que comme ceci c'est un des meilleurs rapport simplicité/efficacité que je pouvais faire, surtout sans dremel (et même j'ai entendu dire qu'un P180/182 etc est très chiant a découper).
La pompe je le l'entends pas du tout, il faut vraiment être juste a coté d'elle pour l'entendre. Le tout on l'entend vaguement une fois la TV éteinte, mais en plein film, même en me concentrant sur l'ordi' je n'entends rien du tout. Donc même pour une config' bureau pour quelqu'un qui écoute de la musique ou autre il n'y aurait aucun problème
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:19:56
bon je vais faire le boulet J'ai une sonde pour l'eau a connecteur deux broches, je dois les connecter sur lesquels des trois pins fan? Vous utilisez quel logiciels pour controler les temps? J'ai CPU HW et Everest en ce moment mais bof
Marsh Posté le 05-01-2011 à 00:35:04
Bonne année a tous.
Finalement un peu de changement suite a une fuite au niveau de l'embout du WB de mon GPU. Surement mal fixé j'imagine vu qu'à la base ca allait.
Enfin bref j'en ai profité pour vidanger et virer la plaque PCI arrière qui m'a posé problème au début, trop de risques supplémentaires de fuites pour rien. Donc au final j'ai recommandé du tuyaux pour raccorder le réservoir en direct sans la réglette PCI, 1L de feser et quelques embouts.
Ensuite je suis parti sur une HD4890 Vapor X 2go avec un WB EK plexi. Pas forcement nécessaire la 4890 vu l'utilisation du PC mais le port HDMI m'a bien convaincu. Et a 30€ livré le WB EK neuf pour 4890, difficile de résister D'autant plus que l'intégration sera plus "propre" avec un WB EK
Marsh Posté le 22-12-2010 à 21:45:35
Salut a tous !
Autant dire que le changement vallait le coup. Vu le but principal de l'ordinateur, il me fallait un boitier plus silencieux sans pour autant dépenser une fortune (je rappelle qu'au début j'etais parti pour ne rien dépenser). C'est pourquoi je me suis orienté vers un boitier qui me plaisait depuis bien des années, réputé pour sa bonne insonorisation et son design très sobre (pratique pour le salon) je me suis dégoté un petit P180 en super état pour 30€.
Je viens vous présenter mon PC consacré à ma Philips 94cm Full HD. Au départ j'étais parti pour ressortir mon "vieil" ordinateur de la cave étant passé il y a un an a l'iMac 27. C'était un petit Pentium D 920 avec 2go de DDR2 watercoolé avec un Thermaltake Bigwater légèrement modifié, mais étant tombé sur une bonne occase grâce a eBay j'ai finalement pu partir sur un Core2Duo E6600, Abit AW9D-Max, 4go DDR OCZ, Ati HD4870 Powercolor 512mo, 1 To, alimentation Antec modulaire 560W, licence Vista pro' et sa boite le tout monté dans un Lian LI PC 61 pour 115€ livré s'il vous plait
Une fois tout ca à la maison, je me suis mit en tête de totalement changer mon watercooling, mon kit datant (de mémoire) de 2005 il commençait a se faire vieux et surtout bruyant !
Récapitulatif de la config' :
-Core2duo E6600
-Abit AW9D-Max
-ATI HD4870 Powercolor 512mo
-4x1go DDR2 OCZ
-750go + 250go + un raid 0 a venir
-Antec P180 blanc
-Logitech Dinovo mini
Watercooling :
-Waterblock Alphacool X2 Bold Highflow
-Waterblock Swiftech MCW60
-Rad' Magicool 240D
-Rad' EKWB CoolStream XT 120
-Pompe Swiftech MCP355 + Top plexi
-3 x 1M Tygon 3603 10/13
-1L Feser one Blue UVb
-Réservoir 250mm Cape
-Embouts EKWB nickel
-2 x NB XL1
-1 x NB PL1
Le plus important étant le bruit, il ne fallait qu'aucun élément ne soit en dehors du boitier (hormis le réservoir, trop gros pour aller proprement a l'intérieur) j'ai du percer deux trous supplémentaire sur le top pour maintenir le radiateur 240. Il n'y a qu'un seul ventilateur sur celui ci, etant placé en face de l'extraction d'origine. Le but n'étant pas un refroidissement de malade ca suffit amplement. Je pense qu'une fois une dremel a la maison je créerais une ouverture supplementaire + grille au dessus du radiateur 240mm.
Le rangement n'est pas extraordinaire je vous l'accorde, j'ai simplement voulu quelque chose de sobre et d'efficace avec un minimum de classe. La nappe IDE va finir par disparaitre, c'est bien moche
Températures mesurées après 3 heures de lecture de film HD :
Processeur : 38°
Carte graphique : 30°
Disques durs : 38°
Et je confirme, après ce test, que l'ordinateur est inaudible en plein film, voir même sans film. Résultat concluant a mon goût. Tout en sachant que je suis a 3 mètres de la tour.
Quelques photos quand même
A venir probablement un kit 5.1 et un lecteur Blue ray
Message édité par ghostfire le 17-01-2011 à 23:40:14
Ventes/achats - Feedbacks
