interrupteur tactile/sensitif [Tuto] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2008 à 22:17:57
Lut,
Je te file un lien d'un autre forum qui parle des boutons tactile à faire soi même : http://soj.mesdiscussions.net/soj/ [...] 4667_1.htm
Marsh Posté le 21-07-2008 à 22:46:52
très intéressant ca !
Marsh Posté le 22-07-2008 à 14:15:24
merci pour le lien mais ça semble un peu compliqué, mais je vais creuser
Marsh Posté le 24-07-2008 à 08:42:07
personne d'autre n'y as deja pensé?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 00:45:06
De rien pour le lien, en tout cas si tu réussis un ptit tuto sympa serai pas de trop
Je voulai m'en faire un pour un mod mais j'ai craqué sur le p182 Se !
Marsh Posté le 03-08-2008 à 17:43:58
je vais tenter et je vous ferais un retour
Marsh Posté le 23-12-2011 à 11:45:58
Désoler de faire ressortir un vieux topic, mais l'idée me chatouille depuis un moment de faire un bouton tactil style bouton de xbox 360 slim pour ouvrir mon lecteur BR.
Je ne suis pas encore très bon en elec au point de bien comprendre à quoi servent tous les composants du premier coup ^^. Ca ne m'empèche pas d'avoir des envie et des projets électroniques pour mon mod
Je voudrais, pour mon lecteur, que le bouton soit un bouton d'effleurement derrière un motif a mélange de plexy et d'aluminium. Je voudrait que ce bouton soit éclairé de rouge et aussi qu'un petit son comme celui du lecteur xbox 360 se fasse entendre, je pourrais démonter ma xbox mais en fait non ^^.
Merci de votre aide en, tout cas
Voilà ce que j'ai vu pour commencer.
http://www.conrad.fr/capteur_capac [...] descriptif
Marsh Posté le 24-12-2011 à 00:08:43
salut,
pour la lumiere, tu peux prendre celle qui indique que ton pc est demarré( il faut juste verifier les tension d'alim des led que tu veux mettre )
sinon l'interrupteur de conrad me semble etre proche d'apres le schema de ce que j'avais fabriqué( mais j'y connais pas grand chose non plus en electronique)
enfin pour le son, je ne vois pas trop de solution, sauf à mettre 2 interrupteur, un pour le pc et un qui fait active le son( ou sinon rajouter un fil sur le premier pour que l'interrupteur active le pc est le son), mais c'est pas elegant comme technique....
j'espere que je t'aurais été utile
Marsh Posté le 27-12-2011 à 09:05:30
Salut et merci de ta réponse.
Pour l'interrupteur il ne fera qu'ouvir le lecteur CD donc le pc sera allumé à ce moment. De plus la lumière serait derrière l'interrupteur tactil. quand on touche cet interrupteur, la LED clignote derrière avec un petit son aigu comme le son d'allumage d'une XBOX 360 slim par exemple Donc pour le moment j'étudie encore la chose je vais déjà suivre attentivement ton tuto et les liens que tu as indiqués.
Citation : sinon l'interrupteur de conrad me semble etre proche d'apres le schema de ce que j'avais fabriqué |
Tu veux dire que le bouton conrad tout entier remplacerait ton schema? ou bien il ne faut pas exclure le circuit élec à réaliser?
Marsh Posté le 21-07-2008 à 18:27:21
bonjour à tous,
je cherchais il a de ça quelques mois comment faire un interrupteur tactile ou sensitif et j'ai enfin reussi!
c'est pourquoi je me lance dans mon premier tuto,comme me l'avait proposé xesdog
I)Préparation:
voici les sites qui m'ont servi
1) à comprendre:- http://desigen.free.fr/mod-genesis [...] power.html
- http://soj.mesdiscussions.net/soj/ [...] 4667_1.htm
2)les pieces que j'ai commandé: 1 x QT110
1 x optocoupleur 4N25 (ou equivalent quand au ref:tension et autres)
1 x résistance de 470 ohm
1 x capacité de 10nF
3)ce qui m'a servi à fabriquer les interrupteurs:
-le schema:
-une paire de mains:
-de quoi se restaurer:
II)la fabrication:
1)fabrication du support:
pour fabriquer le support du circuit, j'ai découpé un bout de plastique(3cm *4cm) dans une pochette de dvd (le plastique est souple contrairement aux pochettes de CD) car je ne possede pas ce qui faut pour fabriquer les circuits.Ensuite j'ai fait les marques de repere sur le plastique avec un cutter et ensuite j'ai utilisé une aiguille chauffée pour percer les trous dans le plastique.J'ai donné un coup de cutter à la surface du plastique pour pour enlever le plastique fondu.
Penser à faire des trous pour faire passer les fils dans la plaque avant de les souder afin d'eviter que plus tard les fils tire sur les soudures(parce on à l'air pas malin quand le PC ne demarre pas à cause d'un faux contact impossible à trouver).
Voila le support de fabriquer!
2)disposition des composants
la disposition se fait selon le shema des circuits du dessus.
faite attention aux detrompeurs sur les circuits intégrés.
Moi j'ai utilisé le schema du dessus ,mon optpcoupleur ayant 6 pattes.Sinon pour les condensateurs qui etait depourvus de pattes, je les ai fabriquées avec du fils de cuivre soudé à chaque extremité.
Donc vous disposez tous comme sur le schema.
photo:
3)refaire le circuit et le souder
ensuite faites le schema au dos de la plaque de plastique des fils à brancher(en utilisant le schema de genesis) et soudez les
voici la photo:
4)tester le circuit
brancher la masse sur votre alim ou votre boitier(
, les fils du sensor sur une plaque d'acier, le fils du 5 volt sur le 5 volt de l'alim(le fils rouge normalement mais faite une verif avant) ou sur le fils violet de l'alim(necessaire pour une bouton power de Pc(
et les deux fils pour la carte mere soit sur votre carte mere, soit sur l'interrupteur d'un lecteur cd(ce que j'ai preferé faire car un lecteur coute moins chere qu'une carte mere quand on le flingue, meme si le risque semble léger)
normalement le lecteur doit s'ouvrir(si ça ne marche pas ,verifiez en appuyant sur le bouton normale du lecteur que ce dernier n'esr pas HS)
5)fignoler le circuit
pour finir le circuit,j'ai mis de la colle au pistolet à colle sur les connecteurs et les fils pour éviter les faux contacts et tenir les fils.par dessu ça,j'ai mis un bout de chambre à air autour
photo:
a noter:- il se peut qu'il y ait un sens dans le branchement des 2 fils sur l'interrupteur du lecteur CD(en tout cas le schema indique un plus et un moins)
- la taille de la plaque influence la sensibilité du detecteur:avec le capot du lecteur cd,l'interrupteur s'activait à 10 cm de distance de la plaque!(les recommandation sont de 2cm*2cm mais je pense à modifier en fonction de ce qui à dessus la plaque)
-verifier les tensions avec un tensiometre avant les branchements
-cout de l'interrupteur: environ de 10 euros(sans compter les fdp),4 heures pour la fabrication du premier interrupteur et 1h30 pour le deuxieme
fait attention quand vous commandé:les composant CMS sont sans les pattes(faut donc les fabriquer comme moi pour les condensateurs) et les composants DIL sont avec les pattes
voila j'espere que ceux qui voulaient se lancer et ne savait pas comment faire trouveront ce dont ils avaient besoins
pour les questions ,vous pouvez toujours les poser mais je suis pas sur du tout de pouvoir repondre(j'y connais pas grand chose en electronique
Message édité par deus ex machina86 le 11-10-2008 à 20:02:43
"Je te laisse ma Gran torino, à la condition que tu ne coupes pas le toit comme le font ces sales tacos, que tu ne peignes pas dessus des flammes débiles comme le font un tas de péquenauds tarés blancs et que tu ne mettes pas un aileron de PD sur le coffr
