Choix de la matière pour réalisation boitier : plexi , poly , alu ... - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2009 à 06:46:00
De l'Alu, doit plus ou moins couter 45e pour 2MX1M en 3mm........et 15e pour 2MX1M en 1mm, évidement, cela dépend de la qualité.
Sauf, si tu l'achète au Brico, où ils vont te le vendre 50mmX50mm sur 1mm à 35e voir 50e........
Le Polystyrène extrudé n'est pas plus résistant que le Plexi, à ma connaissance.
Le Lexan est par contre, 35X plus résistant au choc. Mais, hors de prix.
Lexan est utilisé pour les vitres, en compétition Auto et en modélisme RC, car peut être très fin, est très légué et mémoire de formes total.
Le vrai plexi, n'est pas trop fragile, mais est cher, et se trouve très rarement en magasin.......(souvent de l'acrylique ou autres, qui sont utilisés)
PS: C'est avec cela, que l'on fait les cockpit d'avion (chasseur entre autre) et vitres de montres de qualités (sauf erreur de ma part), sauf, si cela à changé avec le temps....
Plexi: 1MX1M en 3mm entre (45e et 75e, selon le modèle)
Aluminium: 2MX1M en 3mm (45e), en 2mm (30e) et en 1mm (15e)
Acier: tu divises +/- par deux, le prix de l'Alu.
Inox: 2MX1M en 2mm (75e) et en 1mm (38e).
Laiton: 2MX1M en 1mm (58e).
Cuivre: 2MX1M en 0.8mm (56e). Trop fin et s'oxyde vite, si pas protégé.
Je n'ai pas trouvé plus épais dans le commerce courant, sauf sur Paris au cas où.
Bon, après en magasin, c'est surement un peut plus cher.
Ce sont les prix, chez un spécialiste des matériaux (prix pour les clients et professionnel, TVAC)
Après pour une plaque, on ne peut pas la faire livrer, cela coute trop cher, il faut aller la chercher......
Marsh Posté le 14-05-2009 à 08:46:16
Je suis justement occupé à une fabrication en aluminium, j'ai payé ma tôle de 2000x1000 en AlMg (Aluminium un peu plus solide que du brut) 50 euros en 1 mm d'épaisseur (avec TVA). C'est plus chère que l'aluminium brut (dans les 30 euro avec TVA), mais après pas mal de recherche sur les type d'aluminium j'avais peur que le brut soit trop tendre que pour assurer une certaine rigidité de la structure. Par contre tu ne trouveras pas de tôle de la sorte dans un brico ou autre. J'ai du aller dans une société spécialisé en recouvrement.
L'acier est effectivement moins chère mais il te faut de l'outillage costaux, genre une plieuse si tu dois réalisé des plis.
Voici le lien de l'entreprise ou j'ai acheté la mienne, ça peut te servir comme référence pour voir un peu ce qui existe. Catalogue DHK
Marsh Posté le 14-05-2009 à 08:47:51
Merci beaucoup.
Donc le plus intéressant à priori c'est l'alu, éventuellement mixé avec du plexi.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 08:53:22
Oui, mais si c'est juste pour faire une vitre ou autre, prend du verre acrylique qui coûte 1/3 du prix du plexi ^^
Marsh Posté le 14-05-2009 à 10:04:26
Après avoir regardé les différents alliages, c'est la série d'alliage 6000, qu'il faut utiliser.
Compromit mécanique et corrosion, bonne aptitude au formage et ce soude bien aussi, très utilisé. (alliage à base de magnésium et silicium)
C'est l'aluminium, que l'on retrouve dans l'ameublement, et pour les structures (charpente et pilonne).
Il doit y avoir des finitions différentes aussi.
choas, tu utilises un alliage en série 5000 (magnésium), cela convient bien aussi, bonne propriété, meilleur propriété que le 6000 de base, non trempé.
Son défaut, est que au delà de 65°, il s'oxyde très fort. (on atteint jamais 60°, dans un PC)
les autres sont à exclurent.
Sauf, la série 7000 sans cuivre, avec un traitement T7 (type de trempe), à la limite.
Donc: 6000 Al Mg2Si (Aluminium Magnésium Silicium) et 5000 Al3 Mg2 (Aluminium Magnésium) sont à choisir, pour l'alliage.
En H-->écroui de niveau 6 (trois quart dur, ex: H16) ou en T-->trempé
Marsh Posté le 14-05-2009 à 11:56:05
Ou alors je le fais tout en plexi, avec des baguettes de structure en alu.
Le plexi n'est pas trop fragile ? Et la durée dans le temps ça vieillit bien ?
Enfin, je ne veux pas d'un pc transparent, est il possible de peindre de manière propre et durable, le plexi ? (en noir brillant par exemple) ?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 12:42:39
Je profite de ce topic pour poser une petite question, dans l'idée d'un projet futur, je cherche des profil en aluminium mais des L à 135°. Quelqu'un a déjà vu ça ? Au brico je trouve sans problème des U ou des L à 90°, mais rien à 135° ... Si quelqu'un connais un site web qui vende ça, je suis preneur
Marsh Posté le 14-05-2009 à 12:48:51
Tu les fabriques, ou tu demandes un pliage sur mesure.........L'Alu ce plie bien en générale.
Quelle longueur pour le profil +/- ?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 13:06:46
Des longueurs de un mettre comme les profils L ou U, mais c'est justement pour éviter de devoir faire le pli moi même. Dans mon mod actuel je pli de l'aluminium mais à 90° et je me vois pas réussir un plis de 50 60 cm de long à 135°, ça devient plus compliqué quand on sort des angles droit d'une arrête de planche.
Marsh Posté le 14-05-2009 à 13:08:59
salut tout le monde, loys to be a live tu as dit le prix de la plaque d'alu de 3mm mais ou peut-on la trouver car j'en cherche de la 2,3 et 4 mm voila merci d'avance
Marsh Posté le 14-05-2009 à 13:18:23
L'aluminium, on le retrouve chez les revendeurs de métaux assez facilement.
Par contre, pour des plaques, il ne faut pas les faire livrées, sinon le prix explose.
Sauf, si tu commendes des palettes.
Je mets le site, ou j'ai regardé le prix, mais cela doit être du brut niveau finition.
C'est un alliage standard, mais je ne sais pas lequel.
http://www.leboutte.be/catalogue_F [...] ndard.html
Marsh Posté le 14-05-2009 à 17:20:15
Ok merci pour le site mais les plaques ne se vendent qu'au minimum par 1m² donc un surcoût du prix de transport :s
Marsh Posté le 22-05-2009 à 09:09:39
Et pour le plexi (PMMA), il vaut mieux de l'extrudé ou du coulé ?
Marsh Posté le 05-06-2009 à 21:27:28
et pourquoi pas un boitier en or massif ?
avec le clavier incrusté de diamants et la souris en ivoire ça va faire des jaloux
qu'en pensez-vous ??
Marsh Posté le 05-06-2009 à 23:07:15
Ivoire------->éléphant----->Souris......cela me fait penser à quelque chose.....
Marsh Posté le 05-06-2009 à 23:13:40
zbineulongtime a écrit : Salut à tous, |
structure acier
parois, portes,... en bois (genre MDF ou hardboard/aggloméré)
Marsh Posté le 13-05-2009 à 23:56:55
Salut à tous,
Je suis en phase de réflexion pour la réalisation d'un gros boitier (de type grande tour) 100% home made, en vue d'y installer une config watercoolée.
La question du moment est : le choix de la / des matière(s).
Je pensais à :
- Polystyrène extrudé, qui semble plus solide que le plexi, mais qui est un bon isolant thermique (est ce gênant ? je pense que oui ...) et un mauvais isolant phonique (la c'est gênant c'est sur).
- Plexi (PMMA) : qu'en pensez vous ? C'est pas un peu fragile ?
- Alu : ça coute pas un peu cher pour se faire un boitier en alu ? Et pour travailler la matière etc ... ?
- Acier : mêmes questions
- Autres ?
Bref, si vous avez des conseils, je prends !!!!
Message édité par zbineulongtime le 13-05-2009 à 23:57:05
Zbin
