watercooling dans un boitier, PC dans l'autre... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2009 à 18:20:19
A mon humble avis, en passant une journée à se concentrer dans ton boîtier, il serait possible de bien ranger tous les câbles, de tout bien organiser et d'obtenir quelquechose de propre et qui fait moins "fouilli". Ton boîtier semblerait alors moins plein à craquer
Marsh Posté le 27-04-2009 à 18:26:05
Tu à le choix si tu veux partir sur une watercase
- déporter un 12V dans la watercase par une prolongation d'une molex.
- Si tu souhaite vraiment avoir une autre alim pour ta watercase , tu peux partir sur un adaptateur qui va dupliquer le cable vert de ton alim principale ( celui qui gère son démarrage ) vers ton alim secondaire -
Sinon un constat général - en rangeant ton pc tu peux y caser - certains d'entre nous en rentre beaucoup plus dans beaucoup moins -3 disque un lecteur optique, un rhéobus c'est pas çà qui t'empêche de tout faire rentrer
[EDIT] Grillé par Flo.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 04:58:32
A ce point la change de boitier, ca ira bien plus vite, les boitiers prevus pour integrer du water ca existe
Watercase = Grosse boite + Bourdel de fils et de tuyaux qui trainent hors du boitier
En plus c'est pas ce qui se fait de plus pratique pour deplacer le pc
Marsh Posté le 27-04-2009 à 18:16:23
et très difficile d'accès (c'est pourtant un antec twelve hundred...). Je voudrais donc mettre mon matos watercooling dans un petit boitier séparé...
ça risque de chauffer...
voici mon PC actuel (ma config est dans ma signature):
Dans l'ensemble, j'en suis super content, seulement mon boitier est franchement plein comme un oeuf
j'ai en effet dû faire de la place dans mon boitier pour faire rentrer réservoir et pompe...
les disques durs sont un peu à l'étroit et j'avoue que la forêt de fils c'est pas top...
Bref, je veux faire le vide dans mon boitier et mettre réservoir, pompe et radiateur (je pense à un rad 3*ventil 120mm) dans un petit boitier dédié juste à côté... je pensais même mettre une petite alim dans le petit boitier pour alimenter tout le système wc, le problème est que je ne vois pas comment faire pour que les 2 boitiers démarrent en même temps... si j'allume le boitier principal et que j'oublie d'allumer le boitier wc
En gros, je suis un peu hésitant quant à la technique à adopter, donc si quelqu'un a une idée à faire partager, qu'il n'hésite pas
merci de vos lumières
PS: ce PC est mon outil de travail, il tourne minimum 12 heures/jour.
