[MOD]eGPU pour portable
eGPU pour portable [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-03-2012 à 21:11:24
Bonjour à tous, voilà j'ai vendu mon pc pour passer au pc portable, en l'occurence un Dell e6420 (upgradé depuis son aquisition) et j'avais trouvé sur internet un moyen de mettre une carte graphique externe sur un pc portable.
Du coup je m'y suis mis, sans trop de regret car je ne joue pas tout le temps (pas spécialement de temps libre).
pour ceux que ça intéresse, vous pourrez trouver des info sur ce forum (en anglais) : http://forum.notebookreview.com/ga [...] ences.html
Du coup, étant donné que j'ai viré le graveur dvd du portable pour y mettre un 2ème hdd via un caddy qui va à la place du graveur (merci ebay), je me suis dit qu'il me fallait un boîtier pour mettre la carte graphique externe, son alimentation et un lecteur bluray/graveur dvd.
Profitant des soldes d'hivers, je suis parti sur la base d'un boîtier mini-itx Gigabyte MIB T5140 :
http://img577.imageshack.us/img577/4730/001nfa.th.jpg
une alim ATX 560w
http://img826.imageshack.us/img826/4468/002ud.th.jpg
du câble téléphonique noir (qui me servira de joint pour mettre sur mes découpes)
http://img819.imageshack.us/img819/8119/003ggq.th.jpg
une carte graphique GTX560TI Gainward (celle ci étant plus petite en longueur que les autres marques comme ASUS)
http://img687.imageshack.us/img687/3707/004blx.th.jpg    http://img42.imageshack.us/img42/3594/005giy.th.jpg
l'adaptateur expresscard vers pci express PE4L (trouvable ici : http://www.hwtools.net/adapter/PE4L-EC000A.html )
http://img840.imageshack.us/img840/996/006kkw.th.jpg
2 ventilateurs 100mm Scythe (modèle SY1012SL12L)
http://img13.imageshack.us/img13/1313/007pt.th.jpg
2 interrupteurs on/off (1 pour l'alim de la gtx et 1 pour l'alim du graveur)
http://img715.imageshack.us/img715/5432/008cpg.th.jpg
de la grille
http://img641.imageshack.us/img641/6844/009dmf.th.jpg
un adaptateur SATA/USB pour le graveur
http://img193.imageshack.us/img193/1700/010oez.th.jpg
voilà pour la liste du matos, place aux modifs.
Marsh Posté le 19-03-2012 à 21:11:38
Pour rentrer l'alim ATX, je vais être obligé de la "dépioter", virer les câbles pour ne garder que de quoi alimenter la carte graphique et le PE4L, à savoir 1 floppy/molex et 2 pci-express 6pin
http://img6.imageshack.us/img6/9136/011fb.th.jpg   http://img528.imageshack.us/img528/5666/013xu.th.jpg   http://img805.imageshack.us/img805/20/014uv.th.jpg   http://img801.imageshack.us/img801/9366/015ck.th.jpg
Le boîtier était équipé d'une alim itx qui va me servir à alimenter le graveur, du coup j'ai retiré les câbles qui me serviraient pas pour ne garder que l'alimentation SATA
http://img801.imageshack.us/img801/2985/012yl.th.jpg
Découpe de la façade du boîtier pour gagner de la place pour la carte graphique, fixation de l'alim ITX et de la prise 220v pour l'alim ATX
http://img195.imageshack.us/img195/3946/016bdx.th.jpg    http://img4.imageshack.us/img4/5919/017bqo.th.jpg    http://img685.imageshack.us/img685/455/018sia.th.jpg    http://img171.imageshack.us/img171/7590/019jmc.th.jpg    http://img51.imageshack.us/img51/5535/020nej.th.jpg
Maintenant, découpe du capot du boîtier pour la ventilation de l'alim ATX et de la carte graphique
http://img252.imageshack.us/img252/4245/021kl.th.jpg    http://img833.imageshack.us/img833/7093/022vk.th.jpg    http://img195.imageshack.us/img195/383/023sif.th.jpg    http://img163.imageshack.us/img163/6854/024mfy.th.jpg
Découpe des grilles de ventilation
http://img11.imageshack.us/img11/9987/025kfdu.th.jpg    http://img836.imageshack.us/img836/3489/026hd.th.jpg
Découpe d'une grille où sera ensuite découpé des passages pour le câble USB pour le graveur et pour le câble HDMI pour la GTX
http://img826.imageshack.us/img826/8742/027baa.th.jpg
Pose des joints pour masquer les découpes (joint fabriqué à partir du câble téléphonique noir, en le découpant sur un côté et en enlevant les câbles à l'intérieur)
http://img859.imageshack.us/img859/5145/028nk.th.jpg
Message édité par joss27 le 19-03-2012 à 21:37:04
Marsh Posté le 19-03-2012 à 21:11:50
Installation et câblage des boutons power (alim ATX et ITX). L'avantage est de pouvoir utiliser soit le graveur, soit la carte graphique, soit les 2, sans soucis.
http://img806.imageshack.us/img806/2984/029kl.th.jpg    http://img198.imageshack.us/img198/3460/030qdf.th.jpg    http://img35.imageshack.us/img35/3741/031ok.th.jpg    http://img442.imageshack.us/img442/4469/032xvh.th.jpg   http://img845.imageshack.us/img845/2312/033tg.th.jpg    http://img190.imageshack.us/img190/7668/034xl.th.jpg    http://img442.imageshack.us/img442/3149/035ol.th.jpg
Installation du lecteur bluray/graveur dvd avec l'adaptateur SATA/USB.
http://img819.imageshack.us/img819/4868/036ab.th.jpg    http://img36.imageshack.us/img36/3923/037tgu.th.jpg    http://img38.imageshack.us/img38/8693/038tom.th.jpg
Vue d'ensemble
http://img96.imageshack.us/img96/1979/039uun.th.jpg   http://img26.imageshack.us/img26/2228/040wwr.th.jpg
Passage du câble USB
http://img84.imageshack.us/img84/4219/041jog.th.jpg
Installation des 2 connecteurs pour les ventilos. Ils ne fonctionneront qu'avec l'alim ATX (1 pour l'alim et 1 pour la GTX), l'alim ITX étant passive (avec une alim externe type portable).
http://img201.imageshack.us/img201/7900/042sm.th.jpg    http://img831.imageshack.us/img831/9775/043jbw.th.jpg    http://img638.imageshack.us/img638/7783/044toi.th.jpg    http://img195.imageshack.us/img195/9489/045lz.th.jpg
Installation et branchement des ventilos.
http://img407.imageshack.us/img407/1627/046hw.th.jpg
Message édité par joss27 le 20-03-2012 à 01:05:47
Marsh Posté le 19-03-2012 à 21:24:08
Passage pour le câble HDMI
http://img853.imageshack.us/img853/5536/047kl.th.jpg    http://img528.imageshack.us/img528/1681/048w.th.jpg
GTX installé avec le PE4L, alim PCI Express branché et alim PE4L branché (via prise floppy)
http://img528.imageshack.us/img528/7130/049kk.th.jpg    http://img688.imageshack.us/img688/5978/050it.th.jpg
Passage du câble expresscard du PE4L sur le côté gauche de la façade, le portable se trouvera à gauche (connecteur expresscard sur la droite du portable).
http://img109.imageshack.us/img109/9593/051aw.th.jpg
Vue extérieur une fois finit, avec l'écran 24 pouces installé.
http://img842.imageshack.us/img842/9073/052eo.th.jpg    http://img546.imageshack.us/img546/6207/053fv.th.jpg    http://img254.imageshack.us/img254/2264/054xv.th.jpg    http://img696.imageshack.us/img696/2028/055lnd.th.jpg
Le tout une fois installé sur mon bureau et sous windows.
http://img36.imageshack.us/img36/8279/056yg.th.jpg    http://img59.imageshack.us/img59/1390/057mv.th.jpg
Après installation de pilote Nvidia modifié se trouvant sur le forum anglais :
http://img600.imageshack.us/img600/7365/pe4l.th.jpg
Maintenant reste à tester ;)
Message édité par joss27 le 20-03-2012 à 01:06:13
Marsh Posté le 19-03-2012 à 21:37:29
réservé
Marsh Posté le 19-03-2012 à 22:17:42
Drap, curieux de connaître les perfs et de voir le résultat. :)
Marsh Posté le 20-03-2012 à 01:11:26
mon portable est bien équipé optimus mais je ne renvoi pas sur l'écran interne car ca bouffe de la bande passante et donc des perfs, et mon portable a une résolution 1366*768.
Pour le prix moi je trouve ça pas trop chère mais bon me suis taper les frais de douanes en plus :/
Je ferais des test de perf demain, j'ai testé BF3 en ultra en 1920*1080 sur la map metro, et je suis entre 20 et 30 fps!!!
Marsh Posté le 26-03-2012 à 21:27:05
J'ai pas encore eu le temps de faire tout les tests, mais ça marche pas mal et ça me suffit largement.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 18:50:24
Bon, petit changement, j'ai refais mon boîtier à partir d'un boîtier externe 2x5,25 pouces pour lecteur/graveur SCSI, ça chauffait un peu dans l'ancien et du coup c'était un peu bruyant.
Le boîtier en question :
http://img31.imageshack.us/img31/8956/001dwu.th.jpg    http://img52.imageshack.us/img52/5135/002dzl.th.jpg
J'ai entièrement vidé le boîtier pour ne garder que la carcasse et le capot, le reste poubelle.
Le boîtier terminé (la flème de faire des photos pendant les modifs), là le système pour déporter le bouton power et power led (utilisation des prises RCA présentent d'origine sur le boîtier) :
http://img193.imageshack.us/img193/8720/003gmo.th.jpg
J'ai utilisé une alim ATX Bequiet de 300W avec 2x18A sur le 12V, que j'ai dépouillé pour ne garder que les câbles et connecteurs nécessaires, puis gainés.
http://img204.imageshack.us/img204/4841/004mgd.th.jpg
La carte graphique, toujours la même à savoir une GTX560TI, avec l'adaptateur PE4L v2.1c
http://img52.imageshack.us/img52/4417/005mzc.th.jpg
Le ventilateur, un scythe 14 cm
http://img821.imageshack.us/img821/6932/006fyo.th.jpg    http://img444.imageshack.us/img444/6342/007ocf.th.jpg    http://img692.imageshack.us/img692/9007/008zo.th.jpg
Vue de derrière, l'alim, les prises RCA (pour le déports du bouton power et power led) et la carte graphique qui sont fixées sur une plaque d'alu de 2mm d'épaisseur, que j'ai ajouré à la dremel pour les prises de la carte graphique :
http://img685.imageshack.us/img685/6623/009rls.th.jpg
Câble power et Led connecté
http://img845.imageshack.us/img845/494/010mpy.th.jpg    http://img845.imageshack.us/img845/4765/011mfk.th.jpg    http://img59.imageshack.us/img59/2869/012nt.th.jpg
Vue de face, avec la grille de ventilo 12cm
http://img88.imageshack.us/img88/4233/013wtv.th.jpg
Vue de côté avec la grille 2x12cm
http://img534.imageshack.us/img534/6389/015ip.th.jpg
Autres vues
http://img804.imageshack.us/img804/2332/014tgw.th.jpg    http://img834.imageshack.us/img834/3787/016uvu.th.jpg    http://img215.imageshack.us/img215/6681/017ry.th.jpg    http://img7.imageshack.us/img7/3365/018dna.th.jpg
Vue de dessous avec les pieds en alu de 2cm de diamètre et 1cm de haut
http://img24.imageshack.us/img24/7416/019os.th.jpg    http://img406.imageshack.us/img406/1083/020xe.th.jpg
Vue d'ensemble
http://img209.imageshack.us/img209/9069/021utu.th.jpg    http://img268.imageshack.us/img268/9409/022jl.th.jpg    http://img843.imageshack.us/img843/3851/023cw.th.jpg
Voilà, du coup, le lecteur bluray a été mis dans un boîtier externe 5,25 pouces que j'ai eu avec le boîtier (merci LBC), lui aussi était en SCSI, mais transformé en USB avec l'adaptateur utilisé dans l'ancien boîtier. Maintenant cela ne chauffe plus et c'est silencieux.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 18:57:39
Drapal ! :D
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
Marsh Posté le 28-04-2012 à 19:08:58
La semaine pro j’essaie de faire un petit 3dmark06 (si j'arrive à le trouver), 3dmark11 et BF3 histoire de vous faire une idée des perfs.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 19:47:15
nice !
Marsh Posté le 28-04-2012 à 19:49:28
Nice :love:
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
Marsh Posté le 28-04-2012 à 20:34:59
super sympa en effet
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 28-04-2012 à 20:55:32
merci  :jap:
Marsh Posté le 30-04-2012 à 14:01:17
impressionnant
Mon Feed
Marsh Posté le 30-04-2012 à 16:31:24
Mais à la base ton ordi avais une carte graphique?
Sur le lien que tu donne, c'est lequel ton ordi celui avec le i3, le i5 ou le i7?
Marsh Posté le 30-04-2012 à 16:49:19
i7-2720QM
Marsh Posté le 30-04-2012 à 18:10:15
de quel lien tu parles???
mon portable a un carte graphique dédié, nvidia nv4200, mais beaucoup trop faiblare pour du jeux (en même temps c'est un portable pro à la base)
voilà ma config :
- Dell Latitude E6420
- i7-2720QM
- Écran tactile (1366x768)
- 8Go DDR3
- 120Go SSD Intel
- 120Go SSD Corsair F120 à la place du graveur
- Intel HD3000 / Nvidia NV4200
- WIFI/Bluetooth
- Win 7 Intégral 64
- Dock PR02X
- Souris Logitech Performance MX
- Clavier Alienware TactX
- Graveur DVD / Lecteur Bluray Samsung en externe
- Carte graphique GTX560TI en externe via PE4L en Expresscard
- HP Logitech 2.1 Z2200 THX
- Ecran ASUS VW246H
Marsh Posté le 30-04-2012 à 20:19:18
ok ^^ je pensais faire pareil avec un portable mais sa m'étonnerais qu'il ait un port pour mettre le PE4L.
Il n'as qu'un chipset :_(
Marsh Posté le 30-04-2012 à 20:57:31
il existe d'autres solutions, en utilisant les port pci express interne du portable, par exemple à la place de la carte wifi : http://www.hwtools.net/Adapter/PE4H.html
Marsh Posté le 30-04-2012 à 21:28:16
je crois que oui, le plus simple est de demander conseil ici (mais en anglais) : http://forum.notebookreview.com/ga [...] ences.html
Marsh Posté le 01-05-2012 à 00:26:38
Il n'est pas possible d'utiliser une autre interface comme l'usb3 par exemple ?
Marsh Posté le 01-05-2012 à 08:10:28
non je ne crois pas que ça existe avec une interface USB3
Marsh Posté le 01-05-2012 à 18:49:50
J'aurais bien collée une 580gtx sur mon Vaio Z23Z9, dommage... :whistle:
Marsh Posté le 01-05-2012 à 22:09:21
ouai je vais voir si ce pc possède un port pci... Normalement oui ^^ au pire je remplace le pci par un adaptateur pcie et je met une usb wi-fi ^^
Marsh Posté le 02-05-2012 à 11:33:33
bon, j'ai pu faire des test avec 3dmark06 / 3dmark vantage / 3dmark11, le tout en édition basic, voici les résultats :
http://img856.imageshack.us/img856/6822/3dmarkjp.th.jpg
et les infos sur ma GTX :
http://img607.imageshack.us/img607/2349/gpuzf.th.gif
Marsh Posté le 02-05-2012 à 11:42:33
Merci pour ton retour, j'aurais bien aimé avec les détails du 3DM06 :)
Marsh Posté le 02-05-2012 à 11:47:17
Pas l'idée,
c'est vrai que le problème principal d'une carte externe et l'interface utilisé qui doit avoir une bande passante suffisante.
Et ton boitier est bien pensé pour ça et ça doit soulager la cg interne de ton pc portable et donc limiter le dégagement de chaleur
Très bon idée :jap:
Mod : Prodigy |
Marsh Posté le 02-05-2012 à 12:11:12
Voilà les détails : 3dmark06 | 3dmark vantage | 3dmark11
Je viens de faire un test sous BF3 en mode solo, détails élevés, je suis en 30-40 fps.
Marsh Posté le 02-05-2012 à 13:30:46
Merci :jap:
Marsh Posté le 09-05-2012 à 23:03:14
salut,
j'ai vu ce kit il y'a un moment mais je savais pas qu'un topic avait été créé,
beau boitier, je vais essayé d'en faire un pour ma GTX 570 et mon Acer Aspire 5750G (I7 2630Qm/4Go/SSD samsung 430 64Go/GT540/HD3000)
Message édité par raptor68 le 09-05-2012 à 23:09:30
Marsh Posté le 10-05-2012 à 20:13:22
oui j'avais vu ce système il y a 1 à 2 ans, mais sans plus car pas de portable à l'époque.
hâte de voir ta futur install ;)
Message édité par joss27 le 10-05-2012 à 20:13:51
Marsh Posté le 10-05-2012 à 21:52:32
malheureusement, je viens de démonter le pc et de faire une ouverture pour passer le cable, et mon PE4H n'est pas compatible PCIe 2.0 et donc, je ne peux pas relier la carte pour l'instant.
je ne trouve malheureusement aucun moyen de brancher un PE4L en mini PCIe ...
si tu sais ou trouver une version compatible fait moi signe =(
Marsh Posté le 10-05-2012 à 22:00:50
un adaptateur mini PCIE vers pcie 1X maybe ??
http://forum.tabletpcreview.com/attachments/dell/846d1235663376-mini-pcie-card-pci-express-1x-pm1_b.jpg
ou
http://www.nowkin.com/images/products/13/1300/pm2-pci-e---mini-pci-e-adapter--4-m.jpg
http://www.nowkin.com/pm2-pcie-min [...] -1300.html
celui la permet de recuperer l'usb en prime :sol:
Message édité par arkrom le 10-05-2012 à 22:01:58
