PowerMac G5 TITAN [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2013 à 11:41:56
ça à l'air sympa, mais tes images sont trop petites et pas cliquables
Marsh Posté le 23-04-2013 à 12:22:34
Hello, je vois pas tes images perso, liens morts. Apres peu être que ça viens de ma connexion au taf, bref.
Citation : découpage du backpanel pour avoir accès aux différents ports de la CM ; réutilisation des points d'attache du boitier pour placer la CM M-ATX en fonction des sorties PCI originales. |
Copain de boitier !
J'ai fait exactement pareil sur le mien.
Marsh Posté le 23-04-2013 à 12:30:01
akalogik a écrit : Hello, je vois pas tes images perso, liens morts. Apres peu être que ça viens de ma connexion au taf, bref. |
arf ! je vais essayer d'y remédier
Marsh Posté le 24-04-2013 à 10:42:32
sherkeunan a écrit : T'alimente pas ta carte graphique? |
Nop, je l'ai achetée pour décorer ; faut pas gâcher
sur la dernière tof, la machine est allumée et la CG alimentée, les premières - photos - sont celles du montage après réception de la CG et donc tout n'était pas encore branché.
Marsh Posté le 08-07-2013 à 11:13:21
Je remonte ton sujet, mais as tu réutilisé le front panel du G5 ?
Marsh Posté le 08-07-2013 à 17:55:47
ya plus grand chose du MacPro en meme temps mis a part la carcasse
Marsh Posté le 12-07-2013 à 17:45:03
ReplyMarsh Posté le 16-07-2013 à 12:02:16
skuze
Marsh Posté le 16-07-2013 à 13:34:07
Ender212 a écrit : Je remonte ton sujet, mais as tu réutilisé le front panel du G5 ? |
Oui, j'ai acheté un câble préparé par BlackCH (InsanelyMac) qui m'a été expédié rapidement et qui permet d'utiliser le front panel en entier (25e).
Marsh Posté le 26-07-2013 à 14:02:57
Je voudrais me lancer dabs le meme projet que le tient par contre j aimerai savoir si il y a la place pour caser l alimentation a la place de tes diques dur
Pourrais tu mesurer l'espace disponible a ce niveau la s'il te plait ? ( en hauteur )
Marsh Posté le 27-07-2013 à 21:32:24
Idem, ce projet me tente bien !
Quand tu dis
Tu veux dire qu'a part découper le bakpanel à la dremel, t'as rien eu à bricoler?
Pas d'achat de panel mountain mod, ou autres trucs onéreux ?
Ca a été compliqué de fixer la CM? T'avais choisis un modèle bien particulier ?
J'hésite à me lancer
Mais quand on voit le résultat
Marsh Posté le 03-08-2013 à 12:43:27
+1 ça me tente aussi, mais je pense que pour conserverl'étage supérieur, il faut une CM µATX. En revanche, je serai curieux de savoir si l'alim d'origine du G5 peut se caler sur une mobo lambda
Marsh Posté le 20-08-2013 à 17:32:48
@seiya 75
Il est possible de placer l'alimentation à la place des disques durs ; a priori les alim Corsair vont bien mais faut "dremeler" l'étage de séparation pour que leur ventilo puisse expulser l'air chaud à l'intérieur du boitier.
Je te renvoie vers ce site qui donne beaucoup d'infos et plusieurs exemples (dont le mien ;-) : http://www.tonymacx86.com/powermac-g5/
@brikdelay
Non, à part le backpanel pas d'autres "dremelage" (je n'ai pas pris de backplate : je préfère l'aspect, même si faut encore que je soigne un peu l'allure finale - d'un autre côté je vois peu le I/O panel quand je suis face à mon écran :-)
J'ai pris cette CM parce qu'elle n'était pas trop chère et noire (j'avais une gigabyte - bleue - jusque là). Pour la fixer, j'ai récupéré sur le boitier les pas de vis qui étaient soudés (en les détachant délicatement avec une pince - par contre faut choper des vis plutôt rares : des M12 je crois) et les ai fixés à nouveau avec une colle pour métaux. Même avec la manipulation du placement de la CM, de la CG, etc., ça n'a pas bougé.
@Ender212
effectivement, le mieux c'est de prendre un CM mATX (ça évite de perdre le placement en haut pour les disques ou l'alim) ; l'alim apple fait pas mal de bruit d'après ce que j'ai lu et n'est surtout pas assez puissante pour les configs les plus exigeantes, mais certains modders utilise le boitier (de l'alim) pour y mettre une nouvelle alim avec quelques modifications (notamment des petits ventilos noctua moins bruyants que ceux d'origine) je te renvoies également sur http://www.tonymacx86.com/powermac-g5/
Marsh Posté le 07-09-2013 à 09:03:18
Quel genre de disque t'as utilisé pour la découpe du back panel ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 00:27:38
Ender212 a écrit : Quel genre de disque t'as utilisé pour la découpe du back panel ? |
le plus grand de ceux qui sont filés avec la machine (couleur bordeaux un peu) ; j'en ai utilisé 2 en tout.
D'un autre côté j'ai peu découpé ou au plus simple.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:42:02
"Bavant" devant le magnifique travail de thegyufi, un petit up photographique de mon mien (moddé bien plus simplement).
J'ai fixé le SSD dans mon boitier alors qu'il ne l'était pas (collé au lecteur/graveur BluRay) :
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:52:53
Sache que c'est en grande partie à cause de toi que je me suis lancé sur un G5 aussi
edit: t'as pas envie de te découper une fenêtre sur la porte pour admirer ton résultat ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 12:01:20
Je confesse laisser la machine comme ça en permanence
Marsh Posté le 06-02-2014 à 14:11:25
ReplyMarsh Posté le 07-02-2014 à 11:11:46
En fait, à l'usage, le panneau transparent joue bien son rôle et du coup peu de poussière entre dans le boitier. Par contre, il y en a un peu plus à l'étage des disques...
Pour le bruit, tant le Noctua que j'ai placé dans l'alim à la place de celui d'origine que celui du ventirad sont au minimum ; j'entends plus les 2 HDD que les ventilos (excepté celui de la titan en charge évidemment...)
Marsh Posté le 23-04-2013 à 11:39:28
![http://www.tonymacx86.com/attachments/completed-mods/52411d1365262913-g5-titan-geekbench.jpg http://www.tonymacx86.com/attachments/completed-mods/52411d1365262913-g5-titan-geekbench.jpg](http://www.tonymacx86.com/attachments/completed-mods/52411d1365262913-g5-titan-geekbench.jpg)
Je vous présente le mod d'un boitier PowerMac G5, débuté en septembre et achevé en mars - avec le renouvellement de la config et l'acquisition d'une CG Zotac GTX TITAN.
En termes de modifications, je l'ai joué très minimaliste : découpage du backpanel pour avoir accès aux différents ports de la CM ; réutilisation des points d'attache du boitier pour placer la CM M-ATX en fonction des sorties PCI originales.
Le Hardware utilisé :
- GTX TITAN (Zotac)
- Intel i7 3770 @4,3 GHz (en passant par le réglage individuel de chaque coeur pour lequel j'ai choisi 43 comme multiplicateur)
- AsRock Z77 Pro 4-M
- DDR3 Corsair Dominator Platinum 1600 (16 GB @1866)
- OCZ Agility 3 (120 GB)
- WD Caviar Green 15-EARS (1,5 TB) x 2
- LG BR Combo
- LEPA G750-MAS
- Bluetooth dongle
- D-link DWA-127 Wireless N150
- Scythe Mugen 2 revB (Ventirad CPU)
- Noctua PC NF-P14 FLX 140 mm (Ventilo Alimentation)
Je n'ai pas de photos du chantier en cours, mais quelques unes de la fin :
Message édité par djulink-hw le 06-11-2013 à 14:05:04
