PowerMate 100% =) [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2009 à 18:39:33
Ca m'étonne quand même sur ton dessin, les proportions de la carte mère par rapport au boitier...
Marsh Posté le 02-01-2009 à 20:48:53
oui il ne faut pas s' y fier c' est juste pour donner une idée
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:00:20
Suite :
Re tous le monde !
Donc reprise du Mod avec le démontage de la façade et la peinture noir ( noir brillant pour toutes surfaces chez casto , 8.50e la grosse bombe )
J' ai remarquer par contre qu' il faut laisser au moins 24h avant de toucher pour un bon résultat !
Ensuite mesures pour le perçage du boitier, traçage des patrons et perçage !
C' était la première fois que j' ai utilisé une scie cloche a métal , j' ai été étonné de la simplicité , le rendue est assez net.
Par contre c' est la perceuse qui a tendance a prendre cher avec la scie cloche ...
bref les photos :
Pour la suite sa sera un deuxième trou pour les câbles d' alimentation puis peinture !
Par contre y' a quelque défauts sur le boitier , vous auriez pas des idées pour cacher tous sa ... plus précisément pour cacher des griffures ..
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:13:23
Je comprends pas l'intérêt de mettre la CM au dessus... Tu vas la protéger au moins ? Avec du plexi ?
Et dans le boitier y aura quoi ? un HDD, un lecteur DVD, rien d'autre ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:43:41
Oui plexiglas au dessus , juste pour bien voir les composant !
en dessous Alim, dd , lecteur , cable etc
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:50:49
Quelques nouvelles de l' avancement du mod !
-Dans un premier temps le 3eme perçage du boitier principal, la scie cloche n' a fonctionnait que deux fois ... donc tout au dremel et à la limeuse électrique !
Nouvel orifice pour le câble d' alimentation de la carte mère dans le coin du boitier !
-Viens ensuite le trou pour le dessous de la carte mère, toujours pareil au dremel et à la limeuse , et enfin première couche de peinture !
-La deuxième couche de peinture pour la façade du boitier :
-Et pour finir un cache en plastique pour dissimuler les câbles apparents !
-achat d' un coller master z600
-mini spot bleu
-aerocool turbine 2000 black
Marsh Posté le 12-02-2009 à 21:49:35
Suite :
Aujourd'hui fabrication d' un socle en plexiglas pour donner un style, j' ai pris trois lame de plexi que j' ai collée entre elles puis joint au bord par un angle en aluminium !
le résultat :
Le mod avance on peut enfin apercevoir le rendu final :
Petite question :
J' ai peint le socle de la carte mère avec une peinture en bombe classique , une partie de cette plaque sera a quelques centimètre du processeur ( qui chauffe ) la peinture résistera t - elle ou faut il acheter de la peinture haute température ..?
merci de vos réponse
Marsh Posté le 12-02-2009 à 23:28:12
je pense que oui, le CPU chauffe à quoi 50-70° max, et la chaleur monte, normalement ça devrait tenir sans problème
Marsh Posté le 13-02-2009 à 12:51:59
Oui mais c'est de la peinture classique je sais pas si sa résisteras .... du moins au début si mais si tu le laisse tourner plusieurs de suite ....
Meme si la chaleur part en hauteur je te conseil une peinture HT !
Marsh Posté le 22-02-2009 à 01:48:59
![[:eponge] [:eponge]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/eponge.gif)
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:05:18
Salut tous le monde !
Après quelques soucis voici enfin le mod terminé !
Place aux photos :
Voila j' attend toutes vos impressions et vos critiques ... ^^
Prix du mode (environ) : 50 euros avec beaucoup de recup' !
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:30:16
Wahou ! sympa le mod cependant j'ia une question c'est quoi la sorte de boite qui se situe au niveau des rams ? refroidissement de ta propre conception ?,
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:33:38
Merci ^^
Non c' est tout simplement un OCZ cooler , permet de refroidir la ram , 15 euros sur RDC ! ![]()
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:45:45
Ah ben je dormirai moins *** ce soir moi je préfére les laisse visible car elle sont tellement jolie maintenant ^^
Marsh Posté le 11-03-2009 à 15:24:16
ReplyMarsh Posté le 13-03-2009 à 19:44:42
Super joli !!!! Et dire que j'ai jeté mon vieu PowerMate il y a 2 ans ![]()
Marsh Posté le 14-03-2009 à 13:01:19
C' est sympa merci ^^
Comme quoi avec peu de récup' ..
Marsh Posté le 15-03-2009 à 03:19:42
En gros tes deux ventilos refroidissent un boitier...vide ? ![]()
Marsh Posté le 15-03-2009 à 21:47:35
Euh non pas vraiment , ils sont surtout la pour refroidir les disque durs !
Marsh Posté le 02-01-2009 à 16:47:25
Après beaucoup de réflexion et de croquis je me lance enfin pour créer un petit mod !
Son nom le PowerMate, ce sera une boiter desktop ( de récupération ) avec la carte mère poser dessus.. un ptit dessin sera plus parlant :
deja avec le Boitier de départ :
C' est un model Nec :
Puis le rendu final souhaité( désolé mais je ne m' y connait pas trop en 3D donc ce sera assez basique )
C' est juste un aperçu il y aura quelque difference avec la fin..
La configuration installer sera la suivante :
-Processeur : Intel Core 2 Duo E8500 @ 4.22 ghz
-Carte mère : XFX 780i sli
-Carte graphique : 8800 GTS 512 XFX alpha dog edition
-Ventirad : Cooler master Z600 avec deux ventilateur aerocool
-Alimentation : OCZ 650 watts
-Deux disque durs : maxtor 500 go chacun
-Mémoire : 4go Crucial ballistix
Démarrage du MoD:
Achat d' une scie cloche 80mm
Forret spécial métaux
Bombe de peinture noir
Disque pour dremel pour la découpe de l' acier
récupération d' un plaque pour fixation de la carte mère
Scie cloche utilisé :
Je commence par le démontage total du boitier :
Plaque de fixation pour la carte mère :
suite a venir
Message édité par booba5409 le 10-03-2009 à 09:38:31
