[MOD]Mon premier mod - B&B -
Mon premier mod - B&B - [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2006 à 05:58:32
Hello à tous, en cette heure matinale, je vais vous présenter mon premier mod, enfin pour l'instant mes idées
Depuis quelques temps djéà je songe à modifier un peu mon boitier, à le personnaliser, et comme j'ai un peu de sous qui vont arriver, je vais modder mon boitier en vue de l'intégration de mon futur watercooling
Premièrement, la config en détail
Boitier textorm 974 mb noir , avec blowhole sur côté droit en face de la carte graphique
A8n-e
A64 3200+ venice en cours d'overclock ( frequence atteine jusqu'a maintenant 2.7 ghz )
Zalman 7000b cuivre
Sapphire x800 gto en cours d'overclock ( 520/500 pour l'instant , mais ati tool arrive à monter le core à 545 avant de planter )
vf700 cuivre
maxtor diamondmax 10 160 go sata
Alim Heden ( la honte ) 500 w pfc dont les 2 ventilos ont été changé par des db killer
Boitier équipé de 3db killer 12 cm
Rhéobus zm mfc1 pour controler tout ça
les achats prévus :
Kit alphacool entry set 240
Waterblock gpu alphacool
Alim fortron green 400 w
Kit gaine et connecteur alim noir
Neon cold cathode
Dremel
Plexiglass
peinture blanche, noir, vernis, aprêt
Voilà voilà, maintenant, les projets , les idées :
Faire une découpe plexi sur le coté
Repeindre entièrement l'intérieur du boitier en blanc
Ajout de 2 néon cold cathode uv ou bleu
Ponçage et repeinturage en noir laqué du boitier
Ensuite pour l'intégration du watercooling je pensai à la chose suivante, ou plutôt aux choses suivantes
Possibilité 1 :
Virage du rack hdd et floppy , mise en place de la pompe à la place du rack hdd, integration du dd dans une baie 5 1/2 avec un redroissement passif zalman, et accrochage du rad double sur l'arrière
Possibilité 2 :
Comme je n'ai qu'une lecteur et le réhobus, je dispose de 2 baie lecteur libre
Mon idée était de faire une découpe sur le haut du boitier pour accueillir le rad + les 2 ventilos
Pompe à la place du dd, dd dans le fond de la tour
+ moddage de l'alim ( gainage noir, connecteur noir, peinture noire )
C'ets donc un projet assez conséquant pour un premier mod, j'éspère le mener à son terme d'ici la toussaint , l'achat du cooling étant prévu début septembre
Si vous avez des avis, des idées, des conseils, n'hesitez pas
Dès que mon ftp remarche je post quelques photos du boitier à l'lheure actuelle
Bonne nuit
Marsh Posté le 20-07-2006 à 06:55:40
Un projet ambitieux mais tout à fait réalisable du moment que tu t'appliques et que tu suis les conseils précieux donnés par ce forum.
Bon courage à toi ;)
Wait and See ...
Message édité par ravimade le 20-07-2006 à 06:56:05
Marsh Posté le 21-07-2006 à 02:08:04
Petit clin d'oeil d'un crazyste :d
Bonne chance ;)
Marsh Posté le 21-07-2006 à 02:46:52
bonne chance on a le meme boitier, le meme proco et les meme ventilo :D
Marsh Posté le 23-07-2006 à 00:47:02
[:pcgamer]
[FeedBack]
Marsh Posté le 23-07-2006 à 03:23:42
Bonsoir  :hello:
Comme dit, voilà quelques photos du boitier à l'heure actuelle , c'ets à dire sans config
http://bloodbiloo.free.fr/Paycay/mod/boitier.jpg
http://bloodbiloo.free.fr/Paycay/mod/facade.jpg
http://bloodbiloo.free.fr/Paycay/mod/arriere.jpg
Après avoir regarder les dimensions du radiateur sur le net, il semblerait que je soit obligé d'abandonner l'idée d'integrer la rad sur le haut du boitier, la place disponible pour l'alim ne sera plus suffisante
Je pense donc accrocher le rad sur l'arrière du boitier, grace à l'adaptateur swiftech 120 mm, ainsi les prises des baies pci ne seraient pas condamnées
Je reste donc sur le placement de la pompe au niveau de l'avant de boitier, à la place de l'ancien rack hdd
En parlant du hdd, j'hésite entre deux choses :
Soit je vire le rack floppy et je met le dd sur un bloc de mousse dans le fond du rack 5 pouces, peut etre avec un ventilo 92 mm @ 5 v qui soufflerait dessus
Soit je le met dans le rack floppy, avec découpe d'un emplacement pour un 92 ou 80 mm sur l'avant du boitier ( pas la facade, mais le chassis )
Ensuite, une idée m'est venu en regardant le fond du boitier, qui est somme toute assez moche, le recouvrir par de l'alu style plaque antidérapante ( faudrait que j'aille voir combien ça coute au m² ) ou alors un fond miroir pour refleter au mieux les 2 néons cold cathode
Tiens d'ailleurs à votre avis, je recouvre l'emplacement du 120 mm à l'avant ou non ?
Ou bien je garde un 120 mm @ 5 v sur le devant du boitier, je fabrique un petit support qui sureleverait le dd histoire qu'il soit refroidi quand même, et je mettrai la pompe plus au milieu du boitier, ou bien dans le fond du rack 5 pouces
Sinon je commence à relfechir à la découpe plexi,je pense qu'elle s'inspira beaucoup de celle ci
http://media.ldlc.com/photosldlc/0 [...] 6600_2.jpg
Sauf que moi je veux qu'elle aille jusqu'a niveau des deux loquets
Voilà c'est à peu près tout ,merci pour les drapals ^^
Marsh Posté le 24-07-2006 à 14:45:29
je pose le [:drapal]
un beau projet en perspective :)
Don't forget the GNU Power :)   /   LanParty sur Toulouse   /   Mon Feed-Back (2006 style)
Marsh Posté le 24-07-2006 à 17:21:25
[:drapal]
Message édité par Ender212 le 24-07-2006 à 17:21:34
[ACH] [VDS] PC | Club Internet visionnaire - 東方 Player
Marsh Posté le 25-07-2006 à 16:58:45
Ne met pas de DD dans une bais 5 1/4, meme avec le systeme Zalman...
J ai essayé la meme chose, et la T° de mon disque explosait.
Au bout de 2 mois, j'ai été obligé de changer mon disque, de virer ce truc immonde, et maintenant, il est sur mon bureau et il sert de porte "dessous de verre" ...
Ca fait cher, et c'est meme pas beau.
Tout ca pour dire que si tu veux mettre un disque la haut, prevoit un ventilo, ou blowhole, ou autre WC (pourquoi pas ??) pour tes patits DD, surtout avec cette chaleur.
Bon courage pour la suite.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 19:27:31
Ok merci , ça m'evitera de l'acheter, je pense garder le hdd en bas, posé sur 3 ou 4 bloc de mousse , devant un 120 mm @ 5 v , et la pompe vers le milieu du boitier par terre
Marsh Posté le 02-08-2006 à 22:00:49
Ca y est le mod va commencé, je suis aller acheté ma dremel aujourd'hui ( coffret maxicraft mini perceuse + FLEXIBLE + Mini Etabli + 20 accessoires ) le tout pour 90€ - 40 % de réduction )
J'ai donc commencé a dériveter les éléments qui pourraient me gener pour la peinture
Ainsi le rack floppy et la cage des baies 5 pouces ont été viré
Je vais m'attaquer dès que j'aurai le temps à la rectification des grilles 12 cm ainsi qu'au dessin de la découpe
Je ferai surement ça dimanche, je posterai des photos par la même occase
Bonne soirée
Marsh Posté le 11-08-2006 à 18:24:36
Bonjour à tous !
Désolé du retard, mais les photos sont enfin là!
On commence par le démontage complet du boitier ( dérivetage des cages hdd, floppy et lecteur disque )
[img=http://img239.imageshack.us/img239/1782/pict2600pa9.th.jpg]
Une fois ceci fait je me suis attaqué au fignolage des découpes des grilles ventilos
[img=http://img239.imageshack.us/img239/487/pict2601gr8.th.jpg]
C'est pas très circulaire mais la pose d'un joint U camoufle mes erreurs de débutants ;-)
[img=http://img239.imageshack.us/img239/4441/pict2602bl8.th.jpg]
Le joint n'est que provisoire, là je l'ai récuperer d'un vieux tour de bulle pour ma moto , il est trop court et un peu trop formé , dès que j'ai quelques roubles à mettre, j'en rachète un ainisi que des grilles 120 mm
ET avec le ventilo Textorm db killer monté
[img=http://img239.imageshack.us/img239/3497/pict2604bj9.th.jpg]
Quelques autres photos pour la route :
[img=http://img239.imageshack.us/img239/7020/pict2605qq2.th.jpg]
Et un vieux boitier qui va me servir pour réaliser le cache latéral de la cage lecteur optique
[img=http://img239.imageshack.us/img239/5589/pict2606bv7.th.jpg]
Sinon j'ai planché un peu sur ma découpe, voilà ce qu'elle va donné
[img=http://img239.imageshack.us/img239/3097/pict2610wx9.th.jpg]
Enfin, en fouillant dans la caverne d'ali baba, alias le garage du paternel, voilà ce que j'ai trouvé
[img=http://img239.imageshack.us/img239/9110/pict2612fk5.th.jpg]
Après un nettoyage, ponçage et peinture je pense que ça peut le faire, qu'en pensez vous ?
Voilà à vos commentaires !
Ah et j'ai décidé de lacher l'idée des néons uv, deux néons bleus seront à leurs place puisque mon optique est d'avoir un mod essentiellement axé sur les couleurs bleue et noire
Sinon je vais bientôt devoir aller racheter des disques ( j'en ai eu que 5 avec la maxicraft, j'ai réussi à en conserver deux ) plus 10 d'une dremel no name mais ceux là n'ont pas fait long feu
Message édité par biloo le 11-08-2006 à 18:42:17
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:07:36
biloo a écrit :
Bonjour à tous !
mmmh  :heink:
tu triches sur ma caverne d'AlibaBART que je cite dans mes mods toi :lol:
Marsh Posté le 12-08-2006 à 15:45:27
Une Bonne et une mauvaise nouvelle :
La mauvaise, je n'ai plus de sous pour m'acheter de quoi découper les panneaux lateraux, donc le mod est en attente
La bonne, mon père connait quelqu'un de son travail qui dispose de matériel professionnel, notament tout le matos pour la découpe de l'inox, dont une découpeuse laser, et je vais surement pouvoir lui faire faire mes découpes ;-)
Marsh Posté le 26-08-2006 à 17:16:45
Ca y est j'ai eu confirmation de la part de mon père, mes découpes seront donc effectuées au laser ^^
Donc il y aura :
_ Top du boitier pour recevoir le radiateur double
_ Porte pour le plexi
_ Plaque d'alu pour masquer le côté de la cage lecteur ainsi que le fond du boitier ( la plaque sera posée sur un bloc de mousse, ainsi les cable passeront dessous; sur cette même plaque sera reriveté la cage hdd modifié, ainsi la mousse absorbera toute les vibrations, enfin j'espère )
Sinon mon père a retrouvé une grande plaque d'altuglass fumé qui était auparavant le pare brise du side car , donc ça fait déjà ça de moins à acheter )
J'vous tiens au jus quand il y aura des nouvelles ;)
Marsh Posté le 01-09-2006 à 21:48:28
Ptit up , mon taff saisonnier fini, je peux enfin modder , enfin personnaliser mon boitier
J'ai donc aujourd'hui attaqué la fixation du rad sur le haut de la tour
Et voilà ce que ça donne ( la c'est juste la fix, je n'ai pas encore fait les 2 blowholes )
http://bloodbiloo.free.fr/Watercooling/radintegre1.jpg
http://bloodbiloo.free.fr/Watercooling/radintegre2.jpg
http://bloodbiloo.free.fr/Watercooling/radintegre3.jpg
http://bloodbiloo.free.fr/Watercooling/radintegre4.jpg
Normalement les découpes seront faites dans la semaine, après celà, peinturage ^^
Marsh Posté le 01-09-2006 à 22:17:42
Drapal :D
En tout cas bonne tour :D
Mon Feed | Mon achat/vente
Marsh Posté le 02-09-2006 à 15:20:48
eup du jour !
Réalisation du premier blowhole sur la partie plastique supérieure de la tour ( le rad est fixé sur le top de la tour ,et celui ci est surmonté d'un top plastique , il y a donc 4 en tout à réaliser, les 2 du top acier seront fait par un collègue à mon padre qui dispose de matos pro ( plus propre ) cependant c'est moi qui réalise ceux sur le plastique
Voilà ce que ça donne :
http://bloodbiloo.free.fr/Watercooling/blowhole1.jpg
En regardant de plus près j'ai encore un ou deux endroits à bien arrondir ( les deux parties qui apparaissent métalisées sur la photo ) , sinon je suis plutot satisfait, j'apprehendai le travail du plastique
A vous
Message édité par biloo le 02-09-2006 à 15:21:08
Marsh Posté le 12-09-2006 à 21:16:02
Micro up, toujours sur les blowholes
J'ai percé le deuxième mais il n'est pas encore ajusté
J'ai reçu mes 2 grilles 120 mm, j'ai testé voir comment celà rendait, ça m'a aussi permis de voir quels endroits rectifier pour avoir de jolis cercles
Je suis toujours à la recherche de ma plaque d'alu, mais je vais trouver
Enfin dernière niouzes, je lâche l'idée du blanc à l'intérieur, je fais juste faire peinture complète noir laqué ( même les différents plastiques après ponçage , mastiquage et aprêtage ) et quelques éléments en uv bleu ( notament les toyos du w/c, et quelques éléments peints à la peinture uv bleue
Voilà
Ah oui la tofo
http://img138.imageshack.us/img138/7639/grilletb7.th.jpg
Message édité par biloo le 12-09-2006 à 21:16:34
Marsh Posté le 13-09-2006 à 13:15:13
ça s'anonce plutot bien :)
Vivement la suite ^^
Marsh Posté le 16-09-2006 à 13:41:14
jolie projet continue :)
Marsh Posté le 16-09-2006 à 19:27:24
Allez hop, les deux blowholes sont finis :)
http://img56.imageshack.us/img56/3383/pict2883jp4.th.jpg
http://img56.imageshack.us/img56/3105/pict2880ch5.th.jpg
Et j'ai trouvé ma plaque d'alu, j'la nettoie, je fait les tracés des découpes, photos et lundi ça part au lycée de mon père pour subir une découpe nette et précise
Bonne soirée
Marsh Posté le 18-09-2006 à 22:04:59
C'est du beau boulot. Nettement plus soigné sur les découpes des grilles frontale et arrière que les miennes.
Ma Dremel à 15 € me gavait, j'ai laissé des bouts. Maintenant, j'ai une 300i, ça va usiner. :)
J'attends de devoir installer le WC pour fignoler ça. Je compte faire sauter toutes les cages rivetés pour les remplacer par des vis et en profiter alors pour meuler les derniers petits angles vifs (rares, mais il y  en a). J'ai déjà fait sauter celle du floppy pour suspendre l'ensemble de la cage des 3.5" (3 DD inside) avec des anneaux en chambre à air passé dans les vides de la cage 5.25" (pas encore fait de cliché). Finalement, ils refroidissent mieux étant un chouia éloigné du ventilo frontal.
Question, : comme je me tâte de mettre le rad 240 dans la porte ou au top de la tour : la découpe du top plastique n'a pas été trop dure, surtout sur le premier trou, là où c'est bombé ?
Tu tournais à quelle vitesse pour éviter que ça ne fonde et fasse de la mousse ?
Pour la grille, je pense plus mettre une grille de ce type là, d'un tenant, sur l'ensemble mais le renflement risque de faire ch** si je le met sur le top.
Je la prendrai noire alors que je devrais la prendre argentée, comme le bouton ON/OFF et la trappe des connecteurs de façade, mais ce serait du masochisme, en fait, j'aimerais plutôt un 974 uni (si un possesseur de 974 silver me lit.  :hello: ).
Marsh Posté le 18-09-2006 à 22:34:53
Alors pour le top plastique, en fait justement je me suis servi du fait que le plastique fonde
J'ai préalablement tracé des gabarits pour mes 2 trous
Ensuite j'ai activé le dremel, mod : 6000 tr/min
Avec un forêt de 2 mm, j'ai percé à environ 5 mm du bord de mon gabarit vers l'intérieur de la découpe, puis j'ai ensuite appuyé légèrement sur la dremel pour qu'elle fasse fondre le plastique, j'ai ainsi procéder pour réaliser tout le pourtour de la découpe
J'ai ensuite fignoler le trou à l'aide d'un outil rcup dans le bourdel à mon père, ça ressemble à un forêt sur lequel sont collés de multiples feuilles de papier de verre, parallèlement à l'axe du forêt, en me mettant à 3000 tr/min, ainsi le papier de verre a peu à peu rongé le reste de plastique restant
je ferai une photo du dit outil ...
Par contre en effet pour la grille d'un seul tenant, je sais pas si ça va être possible, ou alors en essayant de la tordre avec un ptit maillet plastique pour qu'elle s'adapte à la partie bombé du top
Par contre à croire que je suis plus doué avec une lime entre les pattes qu'une dremel, mon premier blowhole sur le côté je l'ai fait avec une grignoteuse et une lime métal, et là avec la dremel j'ai carrément plus de mal à redécouper proprement les grilles : /
Marsh Posté le 18-09-2006 à 23:01:52
OK. Merci pour le tuyau.
Ça doit être faisable à main levée, sinon, ils ont un embout pour ce genre de défonce.
Quant à l'outil, je vois ce que tu veux dire, c'est comme un balais O'cedar mais avec du papier de verre, en fait. ;)
Et pour la grille rectangulaire, oui, il n'y aura que le façonnage avec tout ce que ça comporte de risque dimensionnel pour un non-carrossier comme moi. Je verrai le moment voulu selon l'épaisseur de la grille. À moins que je ne fasse un truc en grillage fin, genre mesh (j'ai vu ça en feuilles de 50 cm chez Leroy-Merlin.
Cela dit, c'est plus pour protéger les doigts et les papattes du minou (et empêcher la chute de tout objet dans ces beaux ventilos), je crains que ça n'entraine un buzz, donc grille ronde, standard comme les tiennes. Moins clâââss, mais silencieux. Je préfère efficace que clâââss.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 20:01:21
Allez hop, up de la semaine
Voilà les découpes tant attendues ;-)
J'm'attaque bientôt à la découpe du plexi et de la plaque d'alu ( cache pour le côté des lecteurs, le fond du boitier, la face interne avant - pour rattraper mon blowhole de bourrin - et le blowhole arrière va être fignolé puis jointer en u )
Je vais aussi pratiquer quelques trous d'aérations sur 2 des baies de devant pour que les ventilos du rad aspire aussi un peu d'air frais
Je pensais même à faire une sorte de jupe qui ammène de l'air via 2 baies 5 1/4 sur le rad , par contre je vois pas comment la faire ( bois , alu ? )
Allez hop les photos
http://bloodbiloo.free.fr/Watercooling/portedecoupe.jpg
http://bloodbiloo.free.fr/Watercooling/lateral.jpg
http://bloodbiloo.free.fr/Watercooling/top.jpg
Voilou :)
Marsh Posté le 22-09-2006 à 21:57:11
+ alu que bois amoins que tu veuille faire un woodstyle? :lol:
pe etre tu pe essayé aussi de faire un truc avec plexy et plus faire un gravure ou mettre led pour déco, nan?
ton modd est bien commencé bien mec! [:bap2703]
Marsh Posté le 22-09-2006 à 22:08:58
Merki ^^
En effet j'ai pensé à l'instant au plexi ;)
Pour l'instant je vais déjà  terminé ce qui est en cours, je verrai avec les temps que j'obtiens si une jupe est vraiment nécessaire ( les deux ventilos @ 5v du rad seront en extraction, et les deux emplacements 120 mm du boitier seront aussi avec des 120 mm @ 5 v en aspiration , le flux d'air devrait donc faire du bas vers le haut, respectant ainsi le principe de l'air chaud qui monte )
Marsh Posté le 22-09-2006 à 23:10:18
ouai mais vu que l'air chaud est en haut et ton rad aussi y va etre refroidi avec de l'air donc less perf :(
Marsh Posté le 22-09-2006 à 23:30:44
J'attends de recevoir ma pompe du retour sav pour tester tout ça
Quelques tofs des tests montage du rad+ventilos
http://bloodbiloo.free.fr/Watercooling/PICT2908.JPG
http://bloodbiloo.free.fr/Watercooling/PICT2906.JPG
Marsh Posté le 24-09-2006 à 01:05:04
Salut BilOo,
C'est du très beau boulot, on ne voit pas les découpes laser mais j'imagine que ça doit être très propre. Ça s'annonce très bien.
Je continue à jeter un cil régulièrement.
J'ai mis en ligne le fruit de ma réflexion ici, http://zootallures.free.fr/PCS/974wc_built/index.html, ayant une partie de composant, j'ai pu commencer à me mettre le ravioli en ébullition pour que tout tienne dans le 974MB.
J'ai reçu le matériel samedi matin (la vache, le facteur m'a sorti des bras de Morphée à 8h), je suis réellement impressionné par la qualité apparente des composants (WB CPU XP, Eheim 600, embouts divers, tuyau - un beau morceau d'un tenant de 3 ou 4 m)... Tout est lourd à souhait, inspirant confiance. L'emaballage comme la rapidité de traitement de ma commande par Doc Micro sont également appréciable.
Question grilles, l'AC Ryan RadGrillz Stripes chez Doc Micro est un beau morceau bien épais (3 mm) que j'aurais sans doute du mal à bomber pour suivre le bossage du top en plastique de mon 974 MB. Je m'attendais à un truc un peu toc, je ne sais pas pourquoi. Comme je veux quelque chose d'assez joli et très ajouré empêchant un museau de minou de se coller dans les pales...
C'est un peu pour ça que j'ai jeté un cil aux grilles dispos chez PC-Look et suis tombé sur les grilles rondes en mesh. Comme un crétin, j'ai oublié un duplicateur de molex 3 broches, eux qui ont tous les câbles à la mord-moi-le-****... j'en ai profité pour commander le radiateur NexXxos Pro II dispo chez eux. Je dois recevoir ça lundi, il l'ont expédié vendredi soir.
Un copain de LH m'a proposé un rad de chipset 1ANB SLI  neuf pour une bouchée de pain qui ne passe pas sur ça carte-mère, je pense que ça ne me coutera rien de l'intégrer à mon circuit.
Lundi ou mardi, j'irai chez Leroy-Merlin acheter flotte, LDR et visserie et hop !
Pendant un test d'assemblage du WC (c'est le tout premier), de fuites hors de la machine, je découperai ce qu'il faut dans la tour...
Je suis comme un gamin le matin de Noël, mais je vais prendre mon temps pour goupiller ça.
À plus.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 01:28:09
hey zoot
jiste un ti zaffair ...
a ou lé kréol la rénion?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 01:43:40
Salut LoicStar,
loicstar a écrit :
jiste un ti zaffair ... a ou lé kréol la rénion?
Je ne suis pas créole (où alors en étant bien déchiré... :pt1cable: ), plutôt zoreille du côté casque à pointe et claquage de talons, désolé. ;)
Ceci dit (et après on arrête le OT), j'aime beaucoup le rhum même s'il me fait un effet assez improbable (genre les dents qui poussent© mais ça ne me rend pas aveugle re-©) par rapport aux gnôles (vodka, bourbon, tequila, gin - dans l'ordre très serré de préférence) que je peux m'envoyer à l'occasion (de plus en plus rarement sinon, je deviens pochtron).
À plus.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 02:58:39
:lol: ok man
[:al_bundy][:buvons][:aia] lol c la fete
rapellons qd meme que l'abus d'alcool est dangeureux pour la santé
a consommer avec modération
ciao++ bonn nuit [:sleepv]
Marsh Posté le 24-09-2006 à 20:16:46
Hello Zoot,
Alors on nous prépare une nouvelle config watercoolée ?
Pour biloo, tu pourrait peut être investir dans des grilles un peu plus jolies (j'ai l'impréssion que les tiennes sont un peu tordues...) Mais bon c'est peut être un effet d'optique.
J'ai hâte de voir la suite.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 20:29:27
Salut frmulder,
Rhôô ! On ne peut même plus faire ses conneries en douces...  :kaola:  :sol:
J'aurions du changer de nik-nem (nouvelle cuisine orientale).
Ouaip ! Je me mets au WC, punaise, pour moi, ce sera plus qu'un lieu d'aisance désormais...
Tu as vu, j'ai ultra-simplifié le système de suspension... pas encore développé ça sur ma page PCS, c'est on ne peut plus simple, toute la cage est suspendue.
Désolé, BiloOo de pourrir ton fil, une de mes doubles vies me rattrape...
Marsh Posté le 24-09-2006 à 20:30:25
Nan effet d'optique, elle sont pas tordues, c'est juste que la première est un peu inclinée par rapport à la première, ceci étant du au fait que le dessus de la tour est un peu bombé au début
Marsh Posté le 24-09-2006 à 20:41:19
y 'a pas de mal zoot ; ) , mais tu peut faire aussi un nouveau topic.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 09:24:41
Salut BiloOo,
En exclu, la primeur de mon mod pour le 974MB : http://zootallures.free.fr/PCS/974wc_work
Je n'ai pas pris le temps de les commenter encore qu'il n'y ait pas grand chose à ajouter.
http://img205.imageshack.us/img205/9726/img1885ua0.jpg
Sinon que la découpe du capot de top s'est faite à la Dremel avec la fraise 542 pour découpe du bois, vitesse  de rotation 2.
http://www.dremeleurope.com/dremelocs/modules/oragetblob.dll?db=dremelocs&item=dremelocs.items&id=2231,780,19&mime=image/jpeg&maxwidth=266&maxheight=266
Forcément, le plastique se met à mousser et il est impératif de porter des lunettes, les flocons volent dans tous les sens. Ça m'a permis une découpe très précise et nette qui ne nécessite presque pas de ponçage.
Un préperçage dans les angles avec un foret à bois, vitesse 2, si l'on veille à pointer l'axe du perçage, la tête du foret est bien guidée, les bords du trous obtenu sont nettes, perçant de l'intérieur vers l'extérieur, c'est nikel à l'extérieur.
J'ai choisi de laisser la grille AC-Ryan au dessus et tel que je m'y suis pris, la bosse est en partie absorbée par la découpe, elle n'est pas bombée (et je ne vois pas comment j'aurais fait, elle fait 2 mm d'épaisseur est vraiment maousse (je m'attendais à une bricole un peu merdique en fait, malgré son prix).
N'étant pas un cador de la Dremel, je ne suis pas mécontent.
Bonne journée,
Message édité par zoot allures le 27-09-2006 à 09:25:11
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:08:19
Très propre, ça m'plait :)
J'continue le mod ce week end, enfin si je trouve le temps entre le boulot pour le lycée et ma repet'
