mon premier Mod: SLiDE -FINI! malgré tout...- [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2007 à 20:12:46
Très beau projet seulement je me pose des questions:
-Quelle est la hauteur du boitier? parce que le refroidissement du cpu...
-Quel va être le matériau utilisé pour ce boitié?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 20:24:38
Avec un Scythe Infinity qui dépasse à moitié du haut du boitier, ça le fait ![]()
Marsh Posté le 22-02-2007 à 21:44:13
La hauteur du boitier est prevu a 15 cm (mais pensez vous que cela est suffisant pour le ventirad? le ventirad est en plus le seul composant que jai pas encore acheter...)
Pour ce que est du materiau, javais prevu d'utiliser du bois...avez vous d'autres propositions que le bois? car c'est aussi le plus facile a manier
(tout sauf le plexi svp...je trouve que ca fait trop bourrin)
Sinon apres, faut que je trouve un ventirad pas trop haut! ![]()
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:11:10
Etant donné que le rad seul fait déja 160mm... + la carte mère et l'espace dans le boitier...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:22:59
non je n'utilise pas le Scythe Infinity (macIntoc
) je compte utiliser plutot un genre zalman cnps 7000A dont la hauteur sera d'environ 62mm
Marsh Posté le 23-02-2007 à 15:54:30
OK jai plein de photos a mettre, maintenant il faut dabord que je refasse un detail que javais pas vu: le cordon de l'alim, il va sortir ou? en plein milieu d'un cote!
Je vais refaire le schema et tout mettre a jour! ![]()
Marsh Posté le 23-02-2007 à 16:55:43
bien ton concept mec!!
pe etre pour ton alim vu ke tu fé du home-made tu pe faire une extension bien protégée (blindage pour nuisances/parasites) jusqua ton derriere
hahahahaha nan je délire (mé g pa fé expres)
ta compris a la facade arriere de ton modd-box
ciao++
Marsh Posté le 23-02-2007 à 20:26:27
J'ai pu mettre a jour le probleme du placement de l'alim: vous remarquerez que je design du Mod a pas mal changé
Sinon j'ai avancé aujourdhui, je suis passé a Castorama, et j'ai commencé la découpe du boitier!
voici les quelques photos que je peux fournir:
photo de la carte mere d'occaz, la boite:
mathos acheté a Casto:
Calculs et découpe du bas du boiter...reste de la decoupe demain et apres demain:
Sinon vous avez d'autres propositions, n'hesitez pas a me le signaler!
Marsh Posté le 23-02-2007 à 20:31:41
je la reconnais ![]()
ça sert le DI ![]()
Marsh Posté le 23-02-2007 à 20:35:34
perso je reduirais les diementio au maximum : aucun espace entre l'alim, la carte mer et le boitier, le DD au dessus ou sous un lecteur CD , parce que la ca fait vraiment trop gros
Marsh Posté le 23-02-2007 à 20:37:20
Ouai man !!!! C'est le meme bois que moi pour mon MOD !^^
xD, si tu as un problème je suis la.
Marsh Posté le 23-02-2007 à 20:55:07
salut le profanateur
"arkrom: perso je reduirais les diementio au maximum : aucun espace entre l'alim, la carte mer et le boitier, le DD au dessus ou sous un lecteur CD , parce que la ca fait vraiment trop gros
Oui ta peut etre raison, je vais etudier ca, meme si j'ai de la place pour le boitier...(le videoprojecteur sera posé sur le haut du boitier...)
Marsh Posté le 23-02-2007 à 21:55:14
Hé non, impossible de changer la dimension puisque jai commencé la decoupe
Mais bon, comme on dit, plus gros, plus Beau!
Marsh Posté le 25-02-2007 à 14:56:24
WoW!
c'est le déluge a toulouse: Impossible de faire les blow holes sous cette pluie (si, j'ai fait un coté, mais c'est tout.)
Mais le principale, c'est que j'ai fini la découpe des contours du boitier
photos!
Preparation pour sciage des cotes:
La decoupe des facades est fini!:
Petit visionnement, placement des elements... ca commence a ressembler a quelque chose!
Decoupe du premier BlowHole au dremel, au design S de SLiDE:
Apres la decoupe tres enervante sous la pluie...
Si vous avez des propositions, n'hesitez pas! ![]()
Marsh Posté le 25-02-2007 à 15:06:46
change de type de disque pour ne pas bruler le bois en travaillant, essaie de trover des disque a dents , tu peut aussi commencer par dégrossir les trous en faisant des trous a la perceuse
comment tu va faire les chanfreins pour le pan incliné de la façade ??
Marsh Posté le 25-02-2007 à 16:02:44
slt arkrom: je suis passer chez casto avec 50 euro et javais plus assez pour le disque a dent: 30 euro pour le disque et sa protection! (10 euro le disque a dent seul...mais ca craint, c'est une arme de Saw III sans la protection) je vais voir...sinon peut etre un disque diamant?
non mais t'as raison, le bois est vachement epais pour le disque habituelle, meme si je vais recouvrir tout de peinture pour cacher
et je comprend pas ce que tu veux dire pour le pan incliner...? ![]()
Marsh Posté le 25-02-2007 à 16:16:17
ta facade est pas vertical non ?? donc tu devrat couper les champs de la planche en biais ...
Marsh Posté le 25-02-2007 à 17:30:33
Petite question, tu as une idée pour les entretoise pour fixer la carte mère?
Marsh Posté le 25-02-2007 à 18:06:02
comprend toujours pas ta question arkrom: je fixe la facade incliner a 45 degres comme prevu...
Dream_maker: j'y penser: est ce que je peux fixer la carte mere en brut sur le bois, avec des vis? ou faut-il une protection en dessous?
merci pour les reponses
et je serai pas disponible pour continuer le Mod en semaine donc...a la semaine prochaine! ![]()
Marsh Posté le 25-02-2007 à 18:19:09
| jean10102628 a écrit : comprend toujours pas ta question arkrom: je fixe la facade incliner a 45 degres comme prevu... |
c'est de ca que je parle,si tu ne fait pas les bords incliné sur la facade c'est moche .....il faut prévoir une planche un poil plus large pour avoir quoi découper les bords incliné tu avais pensé a ca ??
si tu ne fait pas les bords incliné sur la facade c'est moche .......
Marsh Posté le 26-02-2007 à 05:36:18
ah ok, jai compris, je lai pas fait lors de la decoupe mais c'est pas grave: je coupe perpendiculairement vers le haut (pour le bas) et pour le haut, le coupe horizontalement: ca fera un angle droit au bout!
on verra, sinon je n'ai qu'a racheter une plache de bois et refaire cette facade. ![]()
Marsh Posté le 26-02-2007 à 05:50:50
| jean10102628 a écrit : Dream_maker: j'y penser: est ce que je peux fixer la carte mere en brut sur le bois, avec des vis? ou faut-il une protection en dessous? |
Tu peux étant donné que le bois ne conduira pas le courant, mais ca sera bien plus propre si tu fixes des entretoises classiques au fond de ton boitier pour y mettre la CM. En cas de démontage ca ne toucherait plus au bois non plus, évitant tout dégat.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 18:30:59
salut,
je comprend l'histoire des entroises: mais ou puis je men procurer?
ca sachete ou c'est fourni avec la carte mere? (la mienne est d'occaz)
Marsh Posté le 26-02-2007 à 18:51:01
normalement c'est fournie dans le boiter, mais ca se trouve en remplacement dans les magasin info, mon mag vend un sachet avedc les entretoises, les rondelles et les vis adapté un peut genre ca
Marsh Posté le 28-02-2007 à 14:55:11
oki..je suis en train de regarder s'il y en as sur ebay...sinon ca couterai combien un sachet de 6 entroises?
merci de l'aide quand meme
Marsh Posté le 01-03-2007 à 18:22:29
Justement, ca engendrerai pas des risques pour la carte mere? et en plus ca laisserai des traces sur le boitier si jamais je veux upgrader l'ensemble. je suis donc en train de chercher des entretroises parmi des revendeurs...
et j'avancerai le projet ce weekend, jaurai pas mal de temps ![]()
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:15:00
Salut! Enfin, un weekend ou il fait beau! je continue donc SLiDE, non sans rencontrer quelques difficultes quand meme...
Je fais donc la decoupe du deuxieme coter
Du coup, pour poncer et tout le reste, il y a un bordel pas possible:
Voila, enfin les deux coters on etait fini!
Maintenant faut fixer la plaque ATX:
Maintenant, pour allumer mon pc avec bouton poussoire, voici ce que je me suis fait avec un fer a souder, de letain, et des pieces recuperer sur un vieux pc et un DVD rom qui ne marche plus:
Mainteant pour les ventilos, faut les rentrer dans une molex car y en a pas une infiniter:
Et voila, demain (dimanche) j'avancerai encore plus! et n'oubliez pas qu'il y a une eclipse de lune ce soir, vers 21h-23h! je prendrais des photos si ces ptin de nuages degagent
allez a toute!
Marsh Posté le 04-03-2007 à 21:27:28
Recapitulatif de ce qui reste a faire:
-la decoupe de larriere pour la connectique de la cm (cg etc)
- les blows holes des ventilos arrieres et celui de devant
-les decoupes pour les dvd roms
-Le theme SLiDE principale (surprise)
-syteme de porte pour ouvrir le boitier
-premier couche + peinture
-vissage du boitier
-fixer les composants a l'interieur...
Allez bonne semaine de travail, rendez vous le weekend prochain!
Marsh Posté le 06-03-2007 à 09:26:43
ReplyMarsh Posté le 06-03-2007 à 10:11:26
c'est dommage, le projet part bien mais la réalisation n'est pas assez soigneuse...
Les trous avec le "S" ne sont pas du même sens, le "S" sera inversé selon le côté regardé et le bois brulé ne le fait pas du tout.
J'espère pour la finition que tout sera limé, poncé et peint afin d'avoir une bonne finition d'ensemble.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 10:22:59
tkt, pas pour ça, un ptit coup de ponçage et hop, c'est clean. Faut avouer que de découper ça dans le bois, ça a pas du etre super facile...
Marsh Posté le 06-03-2007 à 10:45:08
ReplyMarsh Posté le 06-03-2007 à 10:50:41
Découpé a Casto
Marsh Posté le 22-02-2007 à 19:45:32
Salut tous le monde!
enorme
on m'a charger du pc.
J'ai donc acheter beaucoup de pieces, toutes occaz, sur ce forum et ebay; voici la belle config
je vais batiser ce dernier SLiDE (y a SLI dans le mot, en plus
Je me suis introduit depuis 1 an maintenant dans le monde du tuning, et j'ai deja fait quelques boitiers au dremel (flammes, blowholes...) mais c'est pas que ca le vrai tuning, c'est aussi se faire son propre boitier!
Voici la situation hier: Ma mere m'annonce le projet d'achat d'un nouvel ecran LCD pour la television...et non, finalement on lui a conseiller un videoprojecteur!
Qui dit videoprojecteur dit PC pour le faire marcher: conclusion: il faut un autre pc dans la maison! et moi, etant le geek de la maison
Pour les filmes la television etc...pas besoin d'une puissance phenomenale: Une petite geek box serait parfaite
-Duron 1800+
-Carte mere MSI K7N2
-carte graphique Radeon 9600
proSE-DD de 80 go
-2xlecteurs DVD
-512 ram
et bien sur une alim...
Il me manque plus que le boitier
Voici l'apercu que je me suis faite avec paint: (les cercles representent des ventilo lumineux!
voici mon plan du boitier vu de haut:
Tuning A prevoir: Mode grand S (pour SLiDE) dans le boitier, ventilos, neons a l'interieurs pour les 'S' et bien autre chose....
Bon, bien demain je passe chez castorama et je vais me mettre au travail....si vous avez des propositions, n'hesitez pas!
Message édité par jean10102628 le 09-04-2007 à 13:14:44
