Mon MOD WaterCoolé - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2007 à 03:28:04
La réception des pièces commandées :
Le kit WC du boîtier (même pas monté au final car vraiment pas performant) :
Les ventilateurs pour remplacer ceux d'origine :
Le WC de la carte graphique (HeatKiller X²) :
Il est vraiment livré en kit !
Marsh Posté le 11-08-2007 à 03:28:09
Les disques durs et le graveur de DVD :
L'alimentation Seasonic M12-700, enfin sa boîte :
La carte graphique, une 8800 GTX :
La carte son Creative X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro :
ensuite c'est la phase de peinture :
Marsh Posté le 11-08-2007 à 03:42:03
Peinture noire première couche (seconde couche et vernis non photographiés) :
puis le test du watercooling à l'extérieur du boîtier pour éviter les fuites, surtout pour le WB GPU assez bizarre en fait :
puis le montage dans le boîtier :
Marsh Posté le 11-08-2007 à 03:52:50
montage avec uniquement l'alim et des néons :
Premier montage sans inclure le WB de la 8800 GTX :
Marsh Posté le 11-08-2007 à 04:07:45
ReplyMarsh Posté le 11-08-2007 à 10:46:13
dis moi tu peux me faire une photo plus precise du montage de ton tank ???mm
car j'ai la meme config que toi en wc à part que j'ai pas wc ma carte video .
et j'aiplacé mon reservoir à la place du ventilo 92mm à coté de l'alim mais ça me plait pas .
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:50:37
joli PC de tueur même si c'est plus du tuning qu'un Mod.
PS: beau post que tu as fais là...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 13:19:46
tu a 4go de ram c'est sa? mais a quoi cela va te servir????????
bea WC par contre ![]()
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:42:10
4 Go ça te fait 2Go max par application et vu les derniers jeux qui demandent 2 Go de RAM de config (cf LostPlanet par exemple) et vu le prix de la RAM, autant se jeter à l'eau !
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:42:48
| kamikaze24 a écrit : dis moi tu peux me faire une photo plus precise du montage de ton tank ???mm    |
le tank je l'ai monté avec des colliers de serrage sur les trucs en plastique et ensuite j'ai clipsé le tank !
Marsh Posté le 14-08-2007 à 23:43:18
| chtitoy a écrit : joli PC de tueur même si c'est plus du tuning qu'un Mod.   |
j'ai fait la peinture quand mm !
Marsh Posté le 11-08-2007 à 03:27:42
Bonjour à tous !
Alors voilà à mon tour je poste des photos de mon mod.
Ma config :
- Seasonic M12-700
- Asus P5K Deluxe
- Intel Core 2 Quad 6600
- 2 packs de 2*1 Go G.Skill HZ PC6400
- Asus 8800 GTX
- Creative X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro
- 2 * Samsung Spinpoint T166 SATA - 500 Go - 16 Mo (700 Go en Raid 0 + 100 Go en Raid 1)
- Boîtier Thermaltake VD4000 BWS
- Lecteur DVD + Graveur DVD
Watercooling :
- SilentStar Double pour les 2 DD
- Nexxxos XP sur socket 775
- HeatKiller X² sur la 8800 GTX
- Pompe Laing DDC-1T
- Tuyau semi-rigide transparent réactif UV bleu
- Liquide : 90% Eau déminéralisée et 10% LDR + colorant transparent réactif UV bleu
- Rad intégré au boîtier + 3 ventilateurs Aerocool Turbine 120 mm
- Possibilié de rajouter mon ancien BIX3 mais pas encore décidé
Je commence par les photos du mod quasiment fini (il manque la peinture des lecteurs optiques) :
Pour résumer les étapes de montage, j'ai procédé dans l'ordre suivant :
- démontage de mon ancien mod
- nettoyage des WB, de la pompe, du réservoir,...
- peinture du nouveau boîtier (4 couches : 1 couche d'apprêt, 2 couches de noir mat, 1 couche de vernis mat)
- montage du WC hors boîtier pour test d'étanchéité
- montage des composants et test avec WC simple sur processeur uniquement
- montage WC complet
Voici une photo de mon ancien mod à base de MSI Neo2 Platinum avec un Athlon 3500+ et un petit watercooling intégral :
J'ai récupéré les WB, la pompe, le rad, etc... pour un nettoyage :
Message édité par kekestar le 11-08-2007 à 04:23:37
